7 страниц V  « < 5 6 7
> Причины завоздушивания системы без ее опорожнения
Usach
сообщение 16.2.2014, 18:19
Сообщение #181
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
нет... я думаю не может это "газить"... ибо "это"есть продукт реакции нормального металла с ентим самым "газить"... в том числе...Вы уж для себя решите - что у Вас "есть": либо кислород в воде, либо окисел на трубе... ну и с остальным - в том же духе...
сообщение 16.2.2014, 18:20
Сообщение #182
Пользователь №: 8854
Цитата(BROMBA @ 16.2.2014, 15:12) *
А вот это
А Вы говорите...
Котельных нет, а такого добра мы богато бачили.
А остановка расходомера на Ду1000 и извлечение с решетки струевыпрямителя телогрейки (без хозяина) ничего так, сборник жутей можно коллекционировать конешна...
Usach
сообщение 16.2.2014, 18:22
Сообщение #183
Из: г.Новосибирск
Цитата(BROMBA @ 16.2.2014, 21:12) *
Раскрутили фланцы, а в трубе чья-то башка!!! Только потом разглядели - куклячья...
А Вы говорите...
Вот чёрт!... Везёт же некоторым... мне так ещё ни разу не прилетало... ну кошки дохлой, ни головы.... даже перед молодёжью и "козырнуть" нечем... laugh.gif
сообщение 16.2.2014, 18:30
Сообщение #184
Пользователь №: 32666
У меня однажды в сопло занесло мячик пластиковый от пинг-понга, как его не раздавило?
KYV86
сообщение 17.2.2014, 11:06
Сообщение #185
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Была проблема с циркуляцией горячей воды в одном из поселков на севере. Перепад в котельной 3 кгс/см2, а конечные дома работают на вызов. Врезали манометры (благо теплосеть наружного исполнения), определили участок с потерей более 1 кгс/см2. Разрезали трубу и дунули. Поймали 6 пластиковых 1,5 л бутылок из под пива. (Бутылки по высоте были не более 1,5 см., так их сжало давлением). Они уперлись в болт, который монтажники врезали в трубу сверху. Как говорится - последствия хозрасчета в 90-е годы и несвоевременной оплаты выполненных работ. Привет от монтажников!
Usach
сообщение 17.2.2014, 13:08
Сообщение #186
Из: г.Новосибирск
мне рассказывали байку, как в те же 90-е дом зэки делали... потом замучились стояки запускать... дошло до тог, что один срезали - да что же туды попало то!! - а там лом вварен... laugh.gif
A.R.
сообщение 17.2.2014, 14:02
Сообщение #187
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(KYV86 @ 17.2.2014, 10:06) *
...Привет от монтажников!
Случай из жизни: Грамотные слесари (инженеры на халтурке) собирали паропровод. Были основания считать, что заказчик может не расплатиться. Приняли меры. Смонтировали, опрессовали, подключили пар на имевшийся тогда у заказчика один небольшой потребитель - всё в порядке. Заказчик не расплатился, ребята спокойно ушли. Через полгода заказчик, смонтировав всё своё технологичесое оборудование, дал паропроводу полную нагрузку - пара на выходе нет. Включает только одну небольшую установку - пар есть, даёт полную нагрузку - пара нет. При этом вся арматура полностью открыта. Он к бригаде: "что это дескать вы собрали?" В общем только когда он расплатился полностью (и ещё с премиальными), его попросили удалится, разрезали трубу и вынули оттуда металлический шар, который катался в трубе до ближайшего перехода диаметра.
Это не байка. С автором/исполнителем в соседних кабинетах работаем.
Usach
сообщение 17.2.2014, 14:19
Сообщение #188
Из: г.Новосибирск
как-то программировал контроллер... подходит нач. ОТК... интересуется... а я как раз аварию программировал... вот, говорю - при аварии будет писать "avariya"... а ещё чего-нибудь написать может? конечно!.. у меня для злостных неплательщиков заготовлено... показываю ему экран, а там написано "vash dolg na (текущая дата) sostavlyaet (сумма+пеня)." .... laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 17.2.2014, 14:20
rusik1
сообщение 18.8.2014, 17:01
Сообщение #189
Пользователь №: 241305
при понижении давления из воды выделяется растворенный воздух.
Андрей Серегин
сообщение 31.8.2015, 12:59
Сообщение #190
Пользователь №: 270506
Цитата(HeatServ @ 7.2.2014, 18:44) *
Это разрежение, которое создаёт в запаянной колбе столб воды, высотой 90 метров. Наверное.
По моему ерунда какя то, максимальное разряжение может создать столб 10 метров, дальше - вакуум.
Лыткин
сообщение 1.9.2015, 11:09
Сообщение #191
Пользователь №: 206008
Чтобы не "завоздушивалась" система отопления необходимо в "обратке" поддерживать давление Робр.= Рстатич.+5 м в.ст. При недостатке давления воды в СО, на верхнем розливе подсасывается воздух. Тоже самое может происходить при больших утечках.
сообщение 1.9.2015, 12:11
Сообщение #192
Безусловно - вопрос как. Проблема возникла на объектах, запитанных от квартальной насосной. Обесточивание аварийное хотя-бы на час - приводит к тому, что нужно вызывать аварийную бригаду для запуска sad.gif
Лыткин
сообщение 1.9.2015, 12:52
Сообщение #193
Только автоматические воздухоотводчики в верхних точках (из магазина сантехоборудования Ду15 или Ду20). Устанавливаются через расширительный "стакан", чтобы не "захлёбывались".
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 12:20
