> Запуск Altivar 71 без терминала, Перестал работать терминал, а работать нужно.
Skif_Sib
сообщение 4.2.2014, 16:27
Пользователь №: 34662
Добрый день!
Проблема: Altivar71 с терминалом 18 кВт. Управлял мешалкой - вкл/выкл с удаленных кнопок, регулирование частоты с графического терминала.
Неожиданно терминал перестал работать - не подает признаков жизни.
Пробуем запустить без терминала - подключили на клеммник потенциометр - не запускается.
В принципе он и нужен был для начальной конфигурации и для регулирования частоты, последнюю функцию передать на клеммник.
Как запустить?
poludenny
сообщение 4.2.2014, 17:12
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Модель ПЧ без семисегментного индикатора? Если без, то варианты следующие:
- поставить другой терминал, либо у кого то одолжить
- найти шнурок программирования и с помощью PowerSuite либо SoMove запрограммировать на требуемый алгоритм
Сообщение отредактировал poludenny - 4.2.2014, 17:14
Skif_Sib
сообщение 5.2.2014, 10:07
Спасибо, всё сделал.
Подключал к разъему Modbus Network. Немного плясал с бубном, но смог перевести задатчик на клеммник с помощью PowerSuite. Работает.
Теперь вопрос - только ли в графическом терминале косяк? Или может этот порт (Modbus Hmi) не работает? Они (порты Modbus HMI и Modbus Network) вообще независимые?
poludenny
сообщение 5.2.2014, 10:41
Из: Запорожье
Если терминал не светится, то 99% причина в нем. Порты независимые.
Andrew_2610
сообщение 6.2.2014, 8:51
Пользователь №: 66483
терминал неисправен.
рекомендую пользоваться SoMove Lite вместо PowerSuite.
Rubili
сообщение 22.10.2014, 20:54
Пользователь №: 71832
В продолжении темы хочу задать вопрос: на ряде объектов установлено порядка 10 ПЧ Altivar 61. И ,с периодичностью 2-3 месяца, на одном-двух ПЧ выходят из строя графические терминалы. Может быть, кто-нибудь решал эту проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 20:34
