хоз-питьевой противопожарный водопровод в ДОО |
4.2.2014, 20:49
Пользователь №: 27272
Добрый день! подскажите, обязательно ли в детском садике делать раздельный противопожарный и хоз-питьевой водопроводы? запроектировала объединенный пока что по типовому проекту, но написали замечание. Обоснованно ли? Чем можно опровергнуть? Спасибо!
5.2.2014, 8:10
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Nate @ 4.2.2014, 21:49)  Добрый день! подскажите, обязательно ли в детском садике делать раздельный противопожарный и хоз-питьевой водопроводы? запроектировала объединенный пока что по типовому проекту, но написали замечание. Обоснованно ли? Чем можно опровергнуть? Спасибо! не слышал о таком, чтобы делали раздельный водопровод в садике...ссылку дали на норматив?
5.2.2014, 9:49
нет, ничего не дали... я пока что с замечанием не согласилась, сослалась на обычное требование СНиПа о рекомендации объединять водопровод противопожарный с одной из имеющихся систем и экономическую целесообразность объединения, но хочется еще какой-нибудь довод привести.
5.2.2014, 10:06
Пользователь №: 125124
а трубы пожарки какие?
5.2.2014, 10:12
оцинковка - магистральное кольцо и стояки к ПК, стояки к санузлам и подводки к приборам - ПП
5.2.2014, 10:39
Цитата(Nate @ 5.2.2014, 11:12)  оцинковка - магистральное кольцо и стояки к ПК, стояки к санузлам и подводки к приборам - ПП тогда по моему необоснованное замечание
5.2.2014, 10:51
спасибо! я тоже так думаю, на что бы еще сослаться?
5.2.2014, 11:12
Копатель
Из: Тула
Цитата(Nate @ 5.2.2014, 11:51)  спасибо! я тоже так думаю, на что бы еще сослаться? звоните и спрашивайте, на каком основании данное требование...
5.2.2014, 11:22
Цитата(Водяной @ 5.2.2014, 12:12)  звоните и спрашивайте, на каком основании данное требование... спасибо! пока что в ответах написала о рекомендациях СНиП
5.2.2014, 11:36
а вообще можно помимо нормативных документов ссылаться на типовой проект или он не имеет никакого веса?
Сообщение отредактировал Nate - 5.2.2014, 11:45
5.2.2014, 13:40
Копатель
Из: Тула
Цитата(Nate @ 5.2.2014, 12:36)  а вообще можно помимо нормативных документов ссылаться на типовой проект или он не имеет никакого веса? если действующий, то можно, чем не аргумент
5.2.2014, 15:11
Копатель
Из: Тула
только это надо в разговоре использовать (ссылку на ТП), а не в письме официальном...
5.2.2014, 19:38
Пользователь №: 1227
Цитата(Nate @ 5.2.2014, 11:51)  на что бы еще сослаться? СП 10 п. 4.1.7 третий абзац
Сообщение отредактировал OlgaO - 5.2.2014, 19:39
5.2.2014, 20:38
Водяной, OlgaO, большое спасибо! жду, что теперь еще придумают "эксперты", с тревогой надо сказать жду)
28.5.2014, 14:17
Пользователь №: 235016
Я так думаю-они ссылаются на то что давления не хватит на пожарные нужды! поэтому они требуют установку пожарных насосов с запиткой в магистраль до счетчика.
10.6.2014, 13:10
Пользователь №: 221300
Судя по всему, исходя из этих соображений, от меня требуют представить гидравлический расчет системы внутреннего противопожарного водопровода. Делал гидр-й расчет для хоз.-питьевого водопровода, а для противопожарного водопровода пока не представляю даже как делать. Может кто знает как?
10.6.2014, 14:40
Копатель
Из: Тула
Цитата(yura_09 @ 10.6.2014, 14:10)  Судя по всему, исходя из этих соображений, от меня требуют представить гидравлический расчет системы внутреннего противопожарного водопровода. Делал гидр-й расчет для хоз.-питьевого водопровода, а для противопожарного водопровода пока не представляю даже как делать. Может кто знает как? Гидравлический расчёт сети для экспертизы - это обычно строчка с потерями напора для определения потребного напора...и не более
10.6.2014, 15:14
Спасибо. Созвонился с экспертом, он так в принципе и обьяснил. Намекал на установку насоса.
10.6.2014, 18:10
Цитата(Водяной @ 5.2.2014, 14:40)  если действующий, то можно, чем не аргумент Нет. Для типовых проектов в "целях типизации и индустриализации" допускают отклонения от нормативов с согласованием этого отклонения конкретно для этого проекта. А при индпроектировании такое согласование для постороннего адресного объекта к вашему проекту отношения не имеет.
10.6.2014, 20:23
Копатель
Из: Тула
Цитата(инж323 @ 10.6.2014, 19:10)  Нет. Для типовых проектов в "целях типизации и индустриализации" допускают отклонения от нормативов с согласованием этого отклонения конкретно для этого проекта. А при индпроектировании такое согласование для постороннего адресного объекта к вашему проекту отношения не имеет. так нет отклонения от ТП, это эксперт хочет сделать по другому... а сослаться на типовой при разговоре можно, показать листы из него...я так часто делаю и всегда успешно...для разъяснения и подтверждения своих мыслей...
