> Два воздуховода на одной подвеске., Вопрос к монтажникам
Странная Белка
сообщение 5.2.2014, 13:43
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Вопрос к монтажникам. Ситуация такая - морская платформа, воздуховоды выходят из шахты в коридор. В коридоре все очень тесно и много смежников. Было предложено проложить по 2 воздуховода на одной подвеске друг под другом (см. картинку). Размер воздуховодов в среднем 900х500, нержавейка 2.5-3 мм толщиной. Так вот меня терзают смутные сомненья, что это физически будет невозможно смонтировать из-за фланцев, и верхний воздуховод будет мешать монтировать нижний. А что скажут монтажники по этому поводу?
Прикрепленный файл  HVAC_support_options_Model.pdf ( 41,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Skaramush
сообщение 5.2.2014, 16:15
Белка, сомнения не совсем понятны. На взгляд монтаж выполним. Порядок монтажа должен быть выдержан, но сделать вполне можно.
Проблема просматривается вот где - если фланец на болтах, приварной, то при малом расстоянии по вертикали будет (мягко говоря) проблематично установить и затянуть болты на верхней горизонтали нижнего воздуховода. Нужно задавать минимально допустимое расстояние.
Если фланец набивной - нет проблем. Стяжку выполнить "омегой". Единственное - не цельным куском, а составными.
Да, упустил, монтаж рекомендовал бы укрупнёнными сборками.
zaharov63
сообщение 5.2.2014, 16:33
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Учитывая ширину воздуховода (900 мм) доступ к фланцам должен быть с двух сторон.
Странная Белка
сообщение 5.2.2014, 16:51
Из: Гаага
Да, я вот именно сомневалась по поводу монтажа фланца нижнего воздуховода со стороны верхнего.
Сейчас удалось еще немного "сплющить" воздуховоды, так что как минимум 200 мм между ними будет, надо еще в масштабе все начертить, включая уголки.
Спасибо за ответы, сомнения развеялись.
Доступ будет. Воздуховоды пойдут по центру коридора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:13
