Как посчитать электрическую мощность на вентиляцию, Вопрос срочный, нужен быстрый ответ |
8.2.2014, 16:52
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974
Помогите. есть огромный комплекс, мне поставили задачу выдать нагрузки, тепловые и электрические на вентиляцию, ну ол-во воздуха у меня есть, подбирать оборудование слишком долго, есть ли какой-то укрупненый показатель или еще что. Помогите. Нужен Быстрый ответ
8.2.2014, 17:15
расход, и приток и вытяжка и рециркуляция, в м3/сек * 2000..3000Па, ну и еще умножить на три - это вентиляторы, Ватты тепло = расход притока на расчетную дельту холод = расчетный расход на дельту по диаграмме + теплоизбытки + влагоизбытки
8.2.2014, 18:33
Из: Украина, Донецк
Цитата(LordN @ 8.2.2014, 16:15)  расход, и приток и вытяжка и рециркуляция, в м3/сек * 2000..3000Па, ну и еще умножить на три - это вентиляторы, Ватты тепло = расход притока на расчетную дельту холод = расчетный расход на дельту по диаграмме + теплоизбытки + влагоизбытки та про холод и тепло я отлично понимаю)) а вот про электричество не совсем можно по подробнее
8.2.2014, 21:32
Из: Украина, Донецк
не ужели и кто с таким не сталкивался????
точно помню что мощность вентилятора можно расчитать типа такого N=(L*P)/КПД помойму так, могу ошибаться поправьте кто-нибудь
9.2.2014, 0:34
9.2.2014, 7:56
Цитата(jota @ 9.2.2014, 4:34)  несколько оптимистичный расчёт, проектировщики и монтажники его быстро на нет сведут  Цитата(olnmamaluga @ 8.2.2014, 22:33)  та про холод и тепло я отлично понимаю)) а вот про электричество не совсем можно по подробнее расход в м3/сек умноженный на падение в Па = мощности в Ваттах это то, что д.б. на в точке входа воздуха в сеть полученное число надо поделить на произведение всех основных кпд: вентилятора ~= 0.4..0.7, двигателя =~ 0.6....0.8, передачи двигатель/вентилятор =~ 0.85..0.95 лучше брать худшие величины 0,4*0,6*0,85=0,204 т.о. пусть произведение расхода на падение дает величину = 100кВт, тогда потребная эл.мощность будет = примерно 500кВт так понятнее?
9.2.2014, 11:13
Из: Украина, Донецк
так на том сайте примерно тоже самое и учитывают)))
9.2.2014, 12:42
там вычисляют механическую мощность на валу э.двигателя, а вам нужно его потребление
9.2.2014, 14:10
Из: Украина, Донецк
Цитата(LordN @ 9.2.2014, 6:56)  несколько оптимистичный расчёт, проектировщики и монтажники его быстро на нет сведут  расход в м3/сек умноженный на падение в Па = мощности в Ваттах это то, что д.б. на в точке входа воздуха в сеть полученное число надо поделить на произведение всех основных кпд: вентилятора ~= 0.4..0.7, двигателя =~ 0.6....0.8, передачи двигатель/вентилятор =~ 0.85..0.95 лучше брать худшие величины 0,4*0,6*0,85=0,204 т.о. пусть произведение расхода на падение дает величину = 100кВт, тогда потребная эл.мощность будет = примерно 500кВт так понятнее?  по этой формуле выходит следущее: обычный вентилятор примерно 700х400 канальник мошность примерно около 6кВт будет мошность расход 2000м3/ч сопротивление 300Па (2000*300)/0,204=2941176,5 Вт = 2941,2кВт О_о чушь полная по мойму
9.2.2014, 14:49
Пользователь №: 39475
Цитата чушь полная по мойму Так ведь на русском языке было написано: Цитата расход в м3/сек умноженный на падение в Па Не теряйте за буквами формул физический смысл.
9.2.2014, 17:19
Цитата(olnmamaluga @ 9.2.2014, 18:10)  по этой формуле выходит следущее: обычный вентилятор примерно 700х400 канальник мошность примерно около 6кВт будет мошность расход 2000м3/ч сопротивление 300Па (2000*300)/0,204=2941176,5 Вт = 2941,2кВт О_о чушь полная по мойму все правильно, только последнюю цифру надо поделить на 3600 секунд
10.2.2014, 0:38
Из: Украина, Донецк
блин точно, промограл, а я еще несколько раз всматривался во все величины и то что секунды в упор не видел))) все спасибо))
