5 страниц V   1 2 3 > »
> Автоматика для циркуляционного насоса на перемычке, Автоматика для циркуляционного насоса на перемычке между Т1 и Т2
alexej_tgv
сообщение 9.2.2014, 21:58
Из: Владимир
Пользователь №: 62694
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто встречался с зависимой схемой подключения ЦТП к ТС с насосным смешением (насос на перемычке между Т1 иТ2, выполняет роль подмеса). Необходимо предложить автоматизированную схему ЦТП.
Вопрос заключается в том, как будет управляться система, какую схему автоматики для этого необходимо предусмотреть, и каков будет алгоритм автоматического регулирования.
Сам предполагаю следующее: необходим насос с частотным регулированием и датчик перепада после смесительного узла. + двухходовой клапан перед смесит узлом на Т1. - Клапан срабатывает по команде контроллера, а тот в свою очередь отслживает t наружного воздуха и (или) t2 ---> клапан прикрываеся, при этом контроллер задает насосу частоту необходимую для поддержания постоянного перепада давления на t1 и t2 после узла смешения. При этом нас должен быть подобран по расходу теплоносителя 2-го контура, а по подаче - на сопротивление систем отопления (разумеется с запасиком).
Прошу подтведитье, либо опровергнуть мои мысли. - Заране всем благодарю.
P.S. Чуть позжу смогу выложить схемку, готов подискутировать.
alexius_sev
сообщение 9.2.2014, 22:33
Пользователь №: 79559
а ГВС где? Отдельными 2 трубами?
цтп и система отопления, на мой взгляд , как-то не вяжется
Сообщение отредактировал alexius_sev - 9.2.2014, 22:34
сообщение 10.2.2014, 1:08
Пользователь №: 8854
Частотник полезен, но не в режиме автоматического регулирования перепада (падения давления в СО), а в ручной уставке коэффициента смешения на полностью открытом клапане. Вы с автоматическим управлением РЧВ только беды наделаете. Выкиньте это из головы.
tiptop
сообщение 10.2.2014, 6:04
Вроде бы у Хоттабыч'а была похожая тема:
Нужен ли обратный клапан на Т1 до перемычки по ходу, гляньте схемку плиз
alexej_tgv
сообщение 10.2.2014, 12:43
Из: Владимир
ГВС конечно же есть. Стандартная 2-хступенчатая смешанная схема подключения, по ней вопросов нет. Вопрос по управлению насосами отопления.
Можете пояснить, поподробнее.
alexius_sev
сообщение 10.2.2014, 12:49
так какое это тогда ЦТП?
brul
сообщение 10.2.2014, 15:02
Из: Омск
Пользователь №: 205491
Нормальное такое ЦТП...
brul
сообщение 10.2.2014, 15:13
Из: Омск
не ставте насосы на перемычку, гемор это. У вас же есть регулирующий клапан, зачем они на перемычке, клапан все смешает. Насосы пусть циркулируют себе. Сетевой насос с частотником от дифференциального датчика разности давлений это при условии что есть потребители с изменяемым расходом ( автоматизированный узел у потребителя), если нет то обычный насос(правильно подобранный) без частотника.
Wiz
сообщение 10.2.2014, 15:17
Пользователь №: 570
Что он там смешает, если он двухходовой....
brul
сообщение 10.2.2014, 15:20
Из: Омск
Насос на перемычке это шварк гидравлике, контроллер упатеет ловить и клапан и насос.
сообщение 10.2.2014, 15:25
Пользователь №: 32666
Частотник на подмесе это деньги на ветер, регулятор на подмесе - деньги туда же, регулятор перепада будет уместен, если подразумевается глубокое регулирование на объекте, а так - при наличии качественного центрального регулирования - нужен как козе алмаз.
brul
сообщение 10.2.2014, 15:31
Из: Омск
ЭЭЭ тук как бы написано сверху слева "Диалог специалистов"...
Подачу с обраткой он мешает
в том то и дело, что при наличии...
Частотник на подмесе да, как и сами насосы на подмесе.
все остальные заявления зависят от конкретной ситуации, типа и количества потребителей
сообщение 10.2.2014, 15:36
А чем насос на подмесе не угодил?
brul
сообщение 10.2.2014, 15:39
Из: Омск
гидравливкой, те её отсутствием
сообщение 10.2.2014, 15:41
Мы же ничего о вводных параметрах не знаем, если там перепады под 40 метров, то зачем нужен в три раза более производительный насос? В конце концов нам надо осуществить только подмешивание.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.2.2014, 15:41
brul
сообщение 10.2.2014, 15:56
Из: Омск
и циркуляцию
Wiz
сообщение 10.2.2014, 16:16
Пользователь №: 570
Клапан это не элеватор и ничего он сам смешать без насоса не сможет.
и циркуляцию
И что, насос на перемычке не сможет осуществить циркуляцию ?
Сообщение отредактировал Wiz - 10.2.2014, 16:18
brul
сообщение 10.2.2014, 16:17
Из: Омск
Или читать не умеет, или читает не там...
A.R.
сообщение 10.2.2014, 16:25
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Эх!...
А мужики (Соколов, Зингер, Манюк, Сканави, Богословский....) и не знали...
Может Данфосовские брошюрки на ночь не читали...
сообщение 10.2.2014, 16:40
Цитата(brul @ 10.2.2014, 16:56) *
и циркуляцию
А сорока метров на вводе для циркуляции уже мало?
сообщение 10.2.2014, 21:38
Это кто Вам мил человек напел или сами догадались?
Вы, похоже кроме теплового пункта многоэтажки и не видывали ничего.
А если у Вас объект, типа завода на несколько километров разбросан и нагрузка под 10 Гкал/ч и вам порядка 500 тонн смешанной воды гонять нужно?
Это значит Вы будете " валить" сетевой перепад а потом восстанавливать его своим насосом, затрачивая вдвое большее количество энергии?
Да я бы такого энергетика в слесаря перевел. На всех крупных объектах с разветвленной сетью только так и делают, устанавливая насос на перемычке и экономя энергию.
Откуда напор такой интеллектуальный черпаете?
Сообщение отредактировал испытатель - 10.2.2014, 21:40
Usach
сообщение 11.2.2014, 6:45
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
есть старый добрый букварик СП41-101... там предельно ясно всё расписано (например, в Главе 3) - когда на перемычку, когда не не перемычку, а если на перемычку - то как именно (рис.1,2,3)... можно, конечно прислушаться к мнению "спесиалистов" - мол, хочу/нехочу, но если Вы проект выпускать надумаете, то надо требование СП выполнять, раз уж там всё так однозначно прописано...а не аргументировать выбор схемного решения "однабабанафорумесказала".... в-целом, алгоритм Вами понимается правильно.... видно, правда, что Вы вы частотниках, да и в регуляторах электронных - как коза в апельсинах, но Вам то глубже мыслить и не положено - это хлеб автоматчика... а на самом деле алгоритм проектирования достаточно прост: насосы (расход/перепад) - по букварику, глава Насосы, конфигурация схемы - рис.1 или рис.2 - в зависимости от нагрузки на ГВС... ну и всё, собственно... подбор клапана и прочая автоматика (включая частотное регулирование подобранного Вами насоса) - в разделе автоматики...
Сообщение отредактировал Usach - 11.2.2014, 6:50
Ludvig
сообщение 11.2.2014, 8:51
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Установка насоса на перемычке, вроде как решение всех проблем. На первый взгляд.
Если присмотреться повнимательней, то меняется и скорость циркуляции. Многие потребители откажутся недовольны.
A.R.
сообщение 11.2.2014, 10:03
Из: Рига
Цитата(Ludvig @ 11.2.2014, 7:51) *
...Если присмотреться повнимательней, то меняется и скорость циркуляции. ...
alexius_sev
сообщение 11.2.2014, 10:06
Полный ппц
Usach
сообщение 11.2.2014, 10:35
Из: г.Новосибирск
Бывает такое - сплошь и рядом....если насосы на перемычке без регулятора расхода ставить (нумер 4 на схемах в СП), или без частотника, или с частотиком, который никто не запустил не отпусконаладил, то реально можно не только "циркуляцию понизить" - а вообще - остановить... если дохлой сети на перемычку мощный насос всандалить... понятно, что ето - "обман зрения"... на самом деле, циркуляция при етом - только вырастет... просто бяда в том, что она из Т21 в Т11 замыкается... а из Т1 через регулятор дохлая сеть не в состоянии нужный расход впихнуть, т.к. за регулятором - мощный насос, который сеть победить не может... но людям не разбирающимся - кажется, что циркуляция встала, раз реально система СО остывать начала... laugh.gif
в 80% случаев это происходит из-за вранья в ТУ, что сеть напор имеет нехилый - а по факту - вполне себе хилый... ну и 20% - офигенно переразмеренный насос на перемычке... при этом самая распостраненная ошибка - его на такой же расход подбирают, как насосы на подаче или обратке... а подбирать надо - по СП41-101, а не по "всюжисьтакделаем"... laugh.gif
ну, хотя ента проблема чаще всего решается простым запуском частотника в рабочий режим...
Сообщение отредактировал Usach - 11.2.2014, 10:39
alexius_sev
сообщение 11.2.2014, 10:38
Нууу... Что сказать, если сеть дохлая, то на перемычку не ставится. Неужели инженер не раскидывает давления по участкам и не смотоит на работоспособность схемы?
сообщение 11.2.2014, 10:39
Если сеть хила, то ставять повысительные насосы, на ОС или ПС, это уже по условию прочности радиаторов. И повысительный великолепно работает совместно с насосом на перемычке и всё это оказывается дешевле и умнее, чем ставить один на обратку внутри контура, на в разы бОльшую внутриконтурную циркуляцию.
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.2.2014, 10:43
Usach
сообщение 11.2.2014, 10:44
Из: г.Новосибирск
это инженер - смотрит... на систему...зимой... в подвале... когда её УЖЕ сделали и сдали...летом....
а проектант - он совсем в другой части города и ещё в январе - смотрит только в ТУ.... а дом при етом - хорошо, если уже на бумаге...
на самом деле - просто понижают дурь насоса частотником...
а понизительные (повысительные) ставят там, где изначально насосы на подаче (обратке)... иначе смысел - перемычку передавливать, что ли?? laugh.gif
сообщение 11.2.2014, 10:46
Если на вводе 3 метра перепада - не поможет частотник, доктор не спасёт.
Не передавливать, а работать в параллель, есть такой режим работы у насосов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:18
