> Dу трубы, Определение Dу по Kv
Zotz
сообщение 9.2.2014, 22:29
Пользователь №: 124517
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, т.к. не могу сообразить... Мне нужно определить Dу байпаса узла обвязки вентагрегата. Исходя из условия корректной работы автоматического регулирующего клапана, задался минимально необходимым сопротивлением участка (через байпас от обратки к подачи). Расход известен. Определил Кv. Не хочу запутывать, но хочу сообщить, что расчеты производил в KAN C.O. И значение Kv вводил самостоятельно (0,6; 1; 1,6; 2,5; 3,5; 6; 10 м3/ч). Манипулирую этими значениями добивался сопротивления участка >= требуемого.
v-david
сообщение 9.2.2014, 22:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
из определения Kv(s) следует, что это величина расхода, при котором не некоем элементе создается некое гидравлическое сопротивление (1 бар для Kvs) для движения некой среды. А значит найти численную зависимость Ду от Kv без остальных параметров нереально. В частности без длины этой самой Ду. Не на чем падать...
tiptop
сообщение 9.2.2014, 23:09
Цитата(v-david @ 9.2.2014, 23:45) *
1 бар для Kvs
А для "Kv" - 1 кгс/см2
(ГОСТ 14691-69 "Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования. Термины")
Zotz
сообщение 10.2.2014, 0:02
Длина известна. Померять же можно в моделе чертежа. Потом уточнить окончательно. Принцип определения какой? По Дарси-Вейсбаха?
tiptop
сообщение 10.2.2014, 6:08
Цитата(Zotz @ 10.2.2014, 1:02) *
По Дарси-Вейсбаха?
"формула Кольбрука"
v-david
сообщение 10.2.2014, 13:20
Из: Зеленоград
там все формулы есть
Сообщение отредактировал v-david - 10.2.2014, 13:21
Прикрепленный файл  _01_Hidro_14_17.xls ( 874,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Zotz
сообщение 10.2.2014, 23:35
Всем спасибо за ответы.
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:03
