> Принципиальная схема канализации., В здании один сан.узел.
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2014, 7:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
От экспертизы по внутреннним сетям пришло замечание "Предоставить принципиальные схемы водоотведения (основание п.18ж Постановления Правительства РФ от 16 февраля от 2008 года N 87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”)". Но у меня в здании только один санузел (1 раковина плюс 1 унитаз) и дренажные насосы от которых стоки по пожарным рукавам на рельеф идут. Как в таком случае сделать принципиальную схему?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.2.2014, 7:24
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Водяной
сообщение 10.2.2014, 8:07
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
странный вопрос)))
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2014, 8:52
Из: Тюмень
Цитата(Водяной @ 10.2.2014, 11:07) *
странный вопрос)))
Не понял.
Уточняю. Планы и аксонометрические схемы в проекте есть. Обычно (хотя я эти схемы обычно только по требованию эксперта делал) если в здании несколько цехов (организаций, потребителей) я давал схему ввиде пряугольников с обозначением этих самых цехов с указанием расходов и от них-стрелки указывающие связь между системами канализации этих объектов. А тут что, ставить прямоугольник с обозначением "санузел" и от него стрелка "в наружные сети"?
andrey R
сообщение 10.2.2014, 9:05
Пользователь №: 3370
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.2.2014, 9:52) *
я давал схему ввиде пряугольников с обозначением этих самых цехов с указанием расходов и от них-стрелки указывающие связь между системами канализации этих объектов. А тут что?
Водяной
сообщение 10.2.2014, 9:23
Копатель
Из: Тула
Не понял.
это вы хорошо устроились))) квадратики рисовать)))
Dmitry_vk
сообщение 10.2.2014, 9:27
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(andrey R @ 10.2.2014, 10:05) *
Есть еще вариант.
Аксонометрическую можно обозвать принципиальной. При этом можно ее существенно упростить. Аксонометрические прикладывать не обязательно.
Водяной
сообщение 10.2.2014, 9:42
Копатель
Из: Тула
что-то вы не договариваете, если есть аксонометрии, то схемы принципиальной не требуется...вернее называете её принципиальной схемой и всё...речь о чём -то другом
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2014, 9:50
Из: Тюмень
Все есть, и все таки требуют. Единственное-нет аксонометрической схемы для удаления дренажа от противопожарного водопровода (см.тут). но её ни как и не сделать,раз удаляется по пожарным шлангам.
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2014, 9:55
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 10.2.2014, 12:05) *
Если я кому нибудь из знакомых ВКшников такую схему покажу-хорошее настроение ему будет обеспечено!)))
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2014, 12:05
Из: Тюмень
Основываясь на каком документе я могу отклонить замечание эксперта?
Dmitry_vk
сообщение 10.2.2014, 14:28
Из: Липецк
Замечание вполне справедливое, принципиальная схема нужна. Отклонить не получится.
Водяной
сообщение 10.2.2014, 14:34
Копатель
Из: Тула
аксонометрию канализации назовите принципиальной схемой...
PS: только позвоните сначала в экспертизу, спросите что и как, а то только раздражение будете вызывать своей непонятливостью...
Dmitry_vk
сообщение 10.2.2014, 16:10
Из: Липецк
По телефону непонятливость тоже раздражает.
Водяной
сообщение 10.2.2014, 16:31
Копатель
Из: Тула
что спрашивать и как))))
SV_vrn
сообщение 10.2.2014, 17:02
Пользователь №: 39979
можно попробовать отклонить основываясь как раз на отсутствие таких документов:
"требованиями п.17 ПП РФ №87, а также иных нормативных документов обязательного применения  не установлено требований по оформлению и содержанию чертежей графической части проектной документации подраздела «Система водоснабжения», в частности к содержанию принципиальных схем.
В соответствии с определением ГОСТ 2.701-2008 «принципиальная схема - это схема связей между элементами без учёта их пространственного расположения друг относительно друга.» "
подчеркнуто - специально для любителей отослать с ГОСТу на рабочку.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 10.2.2014, 17:03
alexandrpjatkov
сообщение 11.2.2014, 6:29
Из: Тюмень
Здесь вообще то речь про систему водоотведения идет...
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.2.2014, 7:11
Пользователь №: 39475
Вам же уже написали - в названии чертежа графической части напишите "Схема принципиальная водоотведения". И никто уже не сможет сказать, что такой схемы нет. Претензии могут быть к тому, как она нарисована, но это не нормируется. То, что принципиальная схема сделана в аксонометрической проекции никому еще не мешало.
А вот удаление по пожарным шлангам как раз на принципиальной схеме и надо показать - куда и как шланг подключается, как его вытащить из здания, куда сливается, на какой такой "рельеф" - куда с этого рельефа потечет. Вот по этому могут быть вопросы - бывает ведь, что с этого рельефа кроме как в здание и бежать воде некуда, если длина недостаточна.
SV_vrn
сообщение 11.2.2014, 7:30
так вам станет легче? :
"требованиями п.18 ПП РФ №87, а также иных нормативных документов обязательного применения не установлено требований по оформлению и содержанию чертежей графической части проектной документации подраздела «Система водоотведения», в частности к содержанию принципиальных схем.
alexandrpjatkov
сообщение 4.3.2014, 6:41
Из: Тюмень
не прокатили мои квадратики. Прикладываю полностью канализацию по объекту. Может кто подскажет-как сделать принципиальную схему? так же полную ситуацию по объекту можно увидеть здесь
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.3.2014, 6:45
MEX-74
сообщение 4.3.2014, 6:56
Пользователь №: 117590
Принципиальная схема нужна чтобы показать принцип, то что у вас система водотведения раделяется на системы и куда и в каком количестве отводится. Эксперту аксонометрические схемы не нужны, он вообще их не смотрит.
Рисуешь квадратик в нем "хозпит потребители" и другой квадратик "аварийные воды" , рисуешь стрелочки куда подключаются над линиями расход л/с
Сообщение отредактировал MEX-74 - 4.3.2014, 6:56
alexandrpjatkov
сообщение 4.3.2014, 7:22
Из: Тюмень
Не прокатили квадратики...
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2014, 8:48
Из: Тюмень
Сегодня позвонил эксперту. она требует чтобы я нарисовал аксонометрию как я пожарными шлангами буду отводить стоки системы К3 (вот что является для нее принципиальной схемой).... Но как это сделать учитывая что там будут шланги а не трубы? Более подробную ситуацию см здесь Эти вопросы очень тесно связаны...
Водяной
сообщение 6.3.2014, 8:58
Копатель
Из: Тула
и действительно, а как вы будете шлангами К3 отводить?
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2014, 9:38
Из: Тюмень
Не понял вопроса. насос в приямок, к нем шланг-его по полу и в ближайшую дверь на рельеф...
Dmitry_vk
сообщение 6.3.2014, 9:39
Из: Липецк
Ну квадратики - это ближе к балансовой схеме, хотя в наружке может прокатить. В вашем случае на схеме должны быть обозначены элементы системы. Даже не обязательно аксонометрию делать, можно плоско - типа разрез, но схематично. Шланг показываете волнистой линией. В чем проблема?
Шланги у вас постоянно подключены к насосу и выведены на отмостку или при затоплении подключаете? Насос установлен стационарно или тоже при затоплении появляется?
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2014, 9:44
Из: Тюмень
насос-стационарно, шланг ставится при необходимости откачать воду.
В чем проблема?
как угадать в какую дверь и в каком направлении они будут на самом деле шланг протаскивать?
Dmitry_vk
сообщение 6.3.2014, 9:50
Из: Липецк
До приямка еще добраться нужно с шлангом то. И подключить. Это все водолаз делает? Или камикадзе?
Задать отверстие в стене, заложить трубы. Зачем дверь?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 6.3.2014, 9:51
Водяной
сообщение 6.3.2014, 10:12
Копатель
Из: Тула
+1
честно, в первый раз вижу, чтобы на стоянке насосы погружные шлангами выбрасывали воду...в СП как написано - удаление во время пожаротушения, а не только после
Сообщение отредактировал Водяной - 6.3.2014, 10:12
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2014, 10:48
Из: Тюмень
Цитата(Водяной @ 6.3.2014, 13:12) *
+1
Просто приямки расположены посреди проездов. По другому у строителей не получилось (почему-не помню уже). если сделать трубы-мягко говоря мешаться они будут, да и машины повредить их могут (равно как и машины об них могут повредиться)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.3.2014, 10:50
Водяной
сообщение 6.3.2014, 10:54
Копатель
Из: Тула
ну не объяснение это...сделать всегда можно нормально...не первый гараж и не последний
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:52
