Создание контроллера самим., Мы только догадывались, а другой уже сделал. |
15.12.2014, 15:36
Пользователь №: 236057
17.12.2014, 8:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Для простых решений беру ОВЕН ПР110, дешево и сердито, сколько ставил, а это уже года четыре назад первый был, не было проблем, работают стабильно. Хотя у них там вроде как PICи стоят. По самоделке, много за и много против, и только для себя. Это же надо целое производство иметь, платы рисовать(печатать), травить, чистить, отверстия сверлить, шаблоны под это дело иметь, металлизацию отверстий(для совсем красиво), пайка, сборка наладка. (а ещё бабах, перепутал концы и сгорело). Столько времени нету у меня.
Сообщение отредактировал Pawel - 17.12.2014, 8:37
17.12.2014, 8:57
Пользователь №: 158835
Arduino - дешево и сердито, многие простые решения можно осуществить на этом типе контроллеров.
17.12.2014, 9:55
Пользователь №: 240922
Arduino для совсем уж слабых решений. И давайте сравним по цене Arduino Uno + выходные реле 4 шт и ПР110 ПР110 можно выбрать сразу на 220В и не париться с согласованием входов. Работает с плавающей точкой в программе (рвет как тузик грелку Шнайдер, Сименс, АББ аналогичные модели).
и Ардуино со своими 8 бит ...
17.12.2014, 10:06
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(Machinator @ 17.12.2014, 7:57)  Arduino - дешево и сердито, многие простые решения можно осуществить на этом типе контроллеров. Для дома - да, для производства - сомнительное решение. Потому что с вводом-выводом туго у неё. Все подряд заводят на бедную ардуино сигналы напрямую, что в промышленных условиях недопустимо. А самим паять платы ввода вывода, так уж лучше самостоятельно изготовить плату м МК. Цитата(manjey73 @ 17.12.2014, 8:55)  ПР110 Работает с плавающей точкой в программе (рвет как тузик грелку Шнайдер, Сименс, АББ аналогичные модели). и Ардуино со своими 8 бит ... Для тех задач на что рассчитаны эти контроллеры плавающая запятая и не нужна
17.12.2014, 10:09
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Мужики, подскажите решение. Нужно нечто с аналоговым входом и ШИМ на выходе с дискретностью до 0,1 мсек. Неохота, а придется снова заняться радиолюбительством.
Сообщение отредактировал Ludvig - 17.12.2014, 10:10
17.12.2014, 10:37
Из: Запорожье
Цитата(Ludvig @ 17.12.2014, 9:09)  Мужики, подскажите решение. Нужно нечто с аналоговым входом и ШИМ на выходе с дискретностью до 0,1 мсек. Неохота, а придется снова заняться радиолюбительством. Ну так Ардуина, или любой МК.
21.12.2014, 17:38
Из: Екатеринбург
Сколько ваш Ардуина стоит? и его ещё доводить до ума надо(блок питания, входа-выходы и т. д.), а ПР110 стоит 1800 руб. и все в одном флаконе, плюс удаленный доступ.
26.12.2014, 14:30
Пользователь №: 55924
Цитата(Pawel @ 21.12.2014, 17:38)  а ПР110 стоит 1800 руб. и все в одном флаконе, плюс удаленный доступ. Это с какого бодуна? И где там удалённый доступ? http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe..._pr110/19484039ПР110 + ПР-КП20 = 1800????
26.12.2014, 14:43
Олег_ имелся ввиду наверное ПР-МИ485 но это плюс к цене и не совсем удаленно, только в пределах линии 485
30.12.2014, 4:31
Создание проекта "Светофор": http://youtu.be/vFrG1YzHQAQОкончательный результат:  Полученный размер прошивки: 1128 байт.
31.12.2014, 12:35
А ведь тема интересная. Только кроме софта нужны готовые платы с питанием, развязками. В идеале набор плат, на основе SPI и микрух вроде M74HC595, т.е. платы входов, платы выходов (реле или транзисторы), платы с мозгами и интерфейсами.
Гость_Utatane Piko_*
31.12.2014, 19:25
Существуют же отладочные платы. А так да, тема очень интересная, особенно в связи с ростом цен.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 31.12.2014, 19:26
