> Нужна ли дезинфекция водопровода???
iceman88
сообщение 14.2.2014, 9:57
Пользователь №: 223633
helpsmilie.gif helpsmilie.gif Здравствуйте!!! Работаю инженером в водоканале и столкнулся с непростой ситуацией:
Строительная организация (СО) построила жилой дом, заключила договор с водоканалом на подключение к сети водоснабжения, выполнила врезку в существующую сеть двумя вводами. Далее, как я полагал, необходимо провести дезинфекцию существующей сети (к которой подключались) и вновь построенных. НО!!! СО отказывается промывать и проводить дезинфекцию существующей сети (к которой подключались), мол на основании чего должна проводиться дезинфекция... blink.gif
Полез в СНиП 3.05.04-85 а там: "п. 7.42. Законченные строительством трубопроводы ... перед приемкой в эксплуатацию подлежат промывке (очистке) и дезинфекции ...", тобиш в моем случае только два вновь построенных ввода. Как же так!!! Может есть какие-нибудь нормы на то чтобы проводилась дезинфекция существующих и вновь построенных водоводов???
Fatik
сообщение 14.2.2014, 10:02
Пользователь №: 51693
водоводов? Это как вы как работник водоканала к водоводу дали подключить вшивый дом?
Промывается участок к которому подключились, между секционирующими задвижками. ППР вы им согласовывали? Там указывается длина промываемых участков.
Сообщение отредактировал Fatik - 14.2.2014, 10:05
iceman88
сообщение 14.2.2014, 10:22
План производства работ мы как на уровне цеха не согласовываем.
СО просит назвать документ на основании которого должна провести полную дезинфекцию
Fatik
сообщение 14.2.2014, 10:31
До конца просто дочитать СНиП:"11. В местах присоединений (врезок) вновь построенного трубопровода к действующей сети следует осуществлять местную дезинфекцию фасонных частей и арматуры раствором хлорной извести"
Вообще такие вещи должны быть в проекте и ППР
iceman88
сообщение 14.2.2014, 10:45
Большое спасибо за помощь!!!
Elenk_@
сообщение 29.1.2021, 10:36
Пользователь №: 125124
На основании какого документа необходима дезинфекция внутреннего водопровода ?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 29.1.2021, 10:36
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2021, 10:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не нужна.
3.10. Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей.
Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82 „Питьевая вода".
4.1. По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены:
испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом с составлением акта согласно обязательному приложению 3, а также промывка систем в соответствии с требованиями п. 3.10 настоящих правил;
СНиП 3.05.01-85
Elenk_@
сообщение 29.1.2021, 13:13
СНиП 3.05.01-85 - не действует, а в СП 73 такого нет
Нашла вот действующую "Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении"
III. Дезинфекция хлором водопроводных сооружений при их строительстве и эксплуатации
18. Дезинфекция водопроводных сооружений (скважин, резервуаров и напорных баков, отстойников, смесителей, фильтров, водопроводной сети) может быть профилактической (перед приемом в эксплуатацию новых сооружений, после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ), а также по эпидемическим показаниям (в случае загрязнения сооружений, в результате которого создается угроза возникновения водных вспышек кишечных инфекций)....
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 29.1.2021, 13:20
andrey R
сообщение 29.1.2021, 13:34
Пользователь №: 3370
На основании здравого смысла. При отсутствии такого требования в актуализированной неучами нормативной документации, вполне можно записать в задание на проектирование данное требование. Ну и водоканалы в ТУ вполне вправе прописать, если не спят в оглоблях
Elenk_@
сообщение 29.1.2021, 13:47
Проект уже кем то , до меня согласован, и от него волосы в жилах стынут)
Сейчас бодаюсь с монтажниками)
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2021, 13:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На нет и суда нет(С)
Так у Вас сооружения или где?
andrey R
сообщение 29.1.2021, 14:22
Знакомо, сочувствую, коллега
Elenk_@
сообщение 29.1.2021, 14:26
у меня внутренняя сеть
сообщение 29.1.2021, 15:16
а вы этой сети кто? Зак все равно должен дать потребителю воду из любого крана внутри дома воду соответствующую ГОСТу на питьевую. и хоть промывай, хоть дезинфицируй, хоть фарами рядом запаркованных машин моргай, но вода д.б. соответствующей ГОСТу. А если проектировщик, то и предусматривайте в проекте хоть протирание бамперов передних тем машинам, если считаете это достаточным или необходимым для соответствия воды из крана норме. можно и задние бампера протирать.
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2021, 15:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так причём здесь нормы на наружную?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 19:46
