> Колодцы Pragma
Ludysai
сообщение 18.2.2014, 11:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 214615
Здравствуйте! Применяю в проекте на наружные сети хоз.-бытовых и ливневых стоков колодцы и трубы PRAGMA. Кто нибудь уже применял их? Интересуют отзывы. У дождеприемных колодцев большая осадочная часть...не могу представить как это в жизне выглядит. =( Выдержат ли трубы нагрузку от площадки, по которой будут ездить фуры. Трубы идут от склада. Глубина заложения труб 2,3м.
Я начинающий проектировщик=( Во всем сомневаюсь....
Заранее всем спасибо!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
alexandrpjatkov
сообщение 18.2.2014, 11:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Колодцы от "Прагмы" приходилось применять очень редко. в основном заказчики согласуют железобетонные колодцы, т.к. в случае применения колодцев от Прагмы необходима специальная техника для прочистки колодцев, а в случае с
ж/б колодцами для этого достаточно спуститься туда рабочему (в прагмовские колодцы не спустишься). В случае же интенсивного движения любые трубы (в том числе и Прагму) надо делать в стальных футлярах и все будет нормально.
Ludysai
сообщение 18.2.2014, 11:44
Из: Новосибирск
А колодцы, которые в диаметре 1000мм. У них даже кольцо тела колодца со ступеньками идет. Пишут, что специально для спуска людей...
alexandrpjatkov
сообщение 18.2.2014, 12:22
Из: Тюмень
Не видел таких у Прагмы.
Ludysai
сообщение 18.2.2014, 12:39
Из: Новосибирск
Вот.
alexandrpjatkov
сообщение 18.2.2014, 12:41
Из: Тюмень
Цитата(Ludysai @ 18.2.2014, 15:39) *
Вот.
Где?
Ludysai
сообщение 18.2.2014, 12:46
Из: Новосибирск
http://www.pipelife.ru/media/ru/pdfs/catal...rs_RUS_2012.pdf
Прикрепленный файл  tu_kolodtsy_0_0.pdf ( 4,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68
alexandrpjatkov
сообщение 18.2.2014, 13:24
Из: Тюмень
Как то не очень их согласуют. Предпочитаю ж/б колодцы.
Цитата(Ludysai @ 18.2.2014, 15:46) *
А можно Вас сюда в качестве "спасибо за ответ"?
OlgaO
сообщение 18.2.2014, 20:09
Пользователь №: 1227
Полипропиленовые колодцы очень дорогие. Если у Вас они прописаны в задании на проектирование, то можете их применять (считая и выполняя рекомендации производителей по перекрытиям). Если это Ваше желание только, то осторожнее.
Сейчас делают железобетонные кольца и днища с облицовкой пластиком. Ценник между пластиковыми колодцами и просто железобетонными.
На пластиковые колодцы нужны точные отметки лотков труб подводящих, отводящих в заказе, т.к. из привезут на стройку с завода уже с патрубками под нужным углом.
Ludysai
сообщение 19.2.2014, 5:12
Из: Новосибирск
С заказчиком согласованы пластиковые, так как монтаж проще и не надо технику грузоподъемную. А вы их применяли ранее? Есть пример проекта?
Ludysai
сообщение 19.2.2014, 5:20
Из: Новосибирск
Почему вы считаете, что не очень согласуют? Я кроме стоимости....пока не нашла недостатков...или я не права? unsure.gif
Сообщение отредактировал Ludysai - 19.2.2014, 5:25
Dmitry_vk
сообщение 19.2.2014, 10:07
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
1. А как их будут монтировать без техники? Сколько весит?
2. Плита-основание (ж/б) не требуется?
Ludysai
сообщение 19.2.2014, 11:10
Из: Новосибирск
Плита не требуется-песчаная подготовка. Вес самой тяжелой нижней кинеты 60кг.
Ludysai
сообщение 19.2.2014, 11:23
Из: Новосибирск
Elenk_@
сообщение 19.2.2014, 11:31
Пользователь №: 125124
Цитата(Ludysai @ 19.2.2014, 12:23) *
никому не нужны лишние проблемы) как правило в период монтажа часто меняются отметки трубопроводов, так как из недр земли вылезают неведомые трубы, которые надо обходить..smile.gif
Ludysai
сообщение 19.2.2014, 12:05
Из: Новосибирск
Труба-телескоп с чугунным люком устанавливается на
необходимую высоту непосредственно при укладке до-
рожного покрытия. В процессе укладки последнего слоя
дорожного покрытия, трубу-телескоп с чугунным люком
следует приподнять на 5 см, заполнить пространство под
обоймой люка асфальтом и закатать на уровень дорожно-
го покрытия.
Труба-телескоп это труба ПЭ её можно отрезать по месту и подогнать по высоте...или я не права?
основные харакТерисТики
и преимущесТва использования
колодцев Pragma®:
Материал – полипропилен ПП-блоксополимер;
Устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам
(возможность использования под дорожными покрытия-
ми с высоким классом нагрузки – до 40 т);
Максимальная глубина заложения колодцев, учитывая
возможное присутствие грунтовых вод – до 6,0 м;
Колодцы изготавливаются из сырья только сертифициро-
ванных производителей (Ineos, Borealis, Sabic);
Высокая химическая устойчивость
(с pH=2 до pH=12, см. таблицу химической устойчивости);
Высокая термоустойчивость (рабочий режим – до 60°C , разо-
вые сбросы – до 95°C, продолжительность не более 5 мин.);
Герметичность соединений частей тела колодца и мест
присоединения труб проверятся под давлением
> 0,5 bar;
Возможность как лоткового так и безлоткового исполнения;
Решение верха колодца как с разгрузочной железобе-
тонной плитой (стандартное решение), так и с трубой-
телескопом (рекомендуемое при установки в дорожном
покрытии с высоким классом нагрузки);
Возможность использования отечественных чугунных
люков, дождеприемных решеток и крышек;
Удобство при погрузке и транспортировке;
Короткое время монтажа;
Подгонка высоты на месте (ручная пила);
Лёгкий вес;
Полный комплект соединительных элементов и перехо-
дов на другие материалы труб (чугун, железобетон);
Рассчитаны на подключение безнапорных трубных си-
стем из ПВХ и Pragma®;
Срок службы – минимум 50 лет.
Elenk_@
сообщение 19.2.2014, 12:12
возможно как все новое эти колодцы подвергаются сомнениям) но лично у меня действительно есть сомнения в том, что все настолько идеально , как это описывает производитель...возможно я не права)
Ludysai
сообщение 19.2.2014, 12:19
Из: Новосибирск
Трубы этой марки хороши и многие их уже использовали, почему с колодцами такая беда....никто не применял до сих пор?????
Young
сообщение 19.2.2014, 15:14
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а грунтовых вод у вас нет, не повсплывают они потом без плиты?
MEGASANTEHNIK
сообщение 19.2.2014, 16:18
Пользователь №: 111725
Отвечу вопрошающей. Но всё ниже сказанное ИМХО! т.к. сам ни разу ещё не закладывал в проект пластиковые колодцы. Один раз зак предложил, а я ему посоветовал ж\б с футеровкой полиэтиленом - он остался доволен!
Если проектируете объект в чистом поле, в сухих грунтах, не глубоко, никаких"улучшений" внутрянки на стадии строительства не предвидится, заказчик не скуп и приветствует всё самое передовое - полипропиленовые колодцы находка!
Несоблюдение даже одного из перечисленных условий может (не значит, что будет!) вызвать сложности в основном на стадии строительства.
п.с. на всплытие колодцы надо бы проверять.
OlgaO
сообщение 19.2.2014, 21:22
Цитата(Ludysai @ 19.2.2014, 13:19) *
... почему с колодцами такая беда....никто не применял до сих пор?????
Вы ценник у них точно смотрели?
Применяла колодцы Корсис.
Очень нравились службе строительства и монтажникам.
Корсис ставила на ж-б плиту. У колодцев на заводе делают на днище некую юбку - на стройке ее анкерят к ж/б плите основания и потом бетоном заливают.
Информации в инете полно, продавцы охотно консультируют.
Чего хотите от общественности не очень понятно.
Ludysai
сообщение 20.2.2014, 5:22
Из: Новосибирск
Спасибо большое за ответ! Грунтовые воды на 10 метров ниже дна колодца...
Сообщение отредактировал Ludysai - 20.2.2014, 5:22
Dmitry_vk
сообщение 20.2.2014, 7:23
Из: Липецк
До сих пор думал, что все пластиковые колодцы устанавливаются именно так. Вчера посмотрел каталог с сайта Прагма. Ни слова о юбках, плитах и т.д. Только подсыпка или подсыпка из гравия. В чем ноу-хау не ясно. Нужно конечно запрашивать инструкцию/руководство по монтажу на колодцы Прагма, тогда может что прояснится.
alexandrpjatkov
сообщение 20.2.2014, 7:39
Из: Тюмень
Почему не очень согласуют?-Это просто наблюдения из опыта. Охотнее согласовывают железобетонные колодцы.
а про недостатки Вам OlgaO уже сказала-что надо знать точные отметки, а вот представьте себе что на стройке от ваших отметок немного отклонились (ну не возможно там с точностью до сантиметра все выполнить)-тогда что?
Ludysai
сообщение 20.2.2014, 9:32
Из: Новосибирск
Я отвечала, что они регулируются по высоте за счет телескопа.(по крайне мере так заявляют производители.)
Вот вот...
alexandrpjatkov
сообщение 20.2.2014, 9:51
Из: Тюмень
Заявляют. Вот только любая регулировка имеет свои пределы, за которые не прыгнешь.
Ludysai
сообщение 20.2.2014, 10:10
Из: Новосибирск
alexandrpjatkov
сообщение 20.2.2014, 10:29
Из: Тюмень
Цитата(Ludysai @ 20.2.2014, 13:10) *
там длина трубы телескопа всего 600 мм. А это уж не так и много. На мой взгляд возможности регулировки тут достаточно сильно ограничены.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 20.2.2014, 10:30
Dmitry_vk
сообщение 20.2.2014, 10:30
Из: Липецк
Цитата(Ludysai @ 20.2.2014, 10:32) *
Вот вот...
У вас есть инструкция? Если нет, срочно запрашивайте. Можете потом сюда выложить. Заодно попробуйте комментарии про всплытие получить.
Цитата(Ludysai @ 20.2.2014, 11:10) *
А вот это интересный момент. В трубу диаметром 500 мм пролазить по меньшей мере некомфортно, а нормальному человеку пролезть невозможно. Видимо присутствие человека в колодце не предусмотрено. Заказчик и эксплуатация в курсе? Как они велосипеды с матрасами доставать будут при засоре?
Ludysai
сообщение 20.2.2014, 11:39
Из: Новосибирск
500мм это высота. Труба режется.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:26
