2 страниц V  < 1 2
> Колодцы Pragma
Ludysai
сообщение 20.2.2014, 11:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 214615
Колодец диаметром 1000мм высотой 500,1000 и 1500мм, потом конус и телескоп труба с люком диаметром 630мм.
Цитата(Dmitry_vk @ 20.2.2014, 10:30) *
У вас есть инструкция? Если нет, срочно запрашивайте. Можете потом сюда выложить. Заодно попробуйте комментарии про всплытие получить.
А вот это интересный момент. В трубу диаметром 500 мм пролазить по меньшей мере некомфортно, а нормальному человеку пролезть невозможно. Видимо присутствие человека в колодце не предусмотрено. Заказчик и эксплуатация в курсе? Как они велосипеды с матрасами доставать будут при засоре?
Прикрепленный файл  ___.________________.pdf ( 2,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Здесь вроде про все есть...
MEGASANTEHNIK
сообщение 20.2.2014, 13:32
Пользователь №: 111725
Цитата(Ludysai @ 20.2.2014, 10:32) *
Я отвечала, что они регулируются по высоте за счет телескопа.(по крайне мере так заявляют производители.)
Если я правильно понимаю, то речь Вы ведёте про регулировку горловины. Да это удобно, про надёжность сейчас не будем. Но когда Вам задавали вопросы форумчане про несоответствие отметок реальных проектным, то имели ввиду не это! Объясню на примере.
На площадке у Вас сеть имеет несколько веток. Каждый колодец делают на заводе с конкретными присоединениями (диаметр, угол, отметка). В процессе строительства выясняется, что левая(правая) ветка приходит в сборный колодец на 10 см ниже, чем запроетировано, дождеприёмник тут не поставить, надо сдвинуть его на метр-два, газ оказался выше(ниже) в месте пересечки. Отметки проектной и исполнительной документации не должны отличаться более чем на 3 см. А Вы сравнивали исполнительные со своими проектами? и как? Совпадает? Вы невероятный везунчик!
И ещё, хоть и говорят продавцы, что потом сделать дополнительную врезку "не проблема", в реалии - проблема.
Dmitry_vk
сообщение 20.2.2014, 14:27
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Ludysai @ 20.2.2014, 12:39) *
500мм это высота. Труба режется.
Я имел ввиду диаметр трубы-телескопа. Это максимальный по каталогу.
Есть расчет на всплытие. Отлично. Считали? Результат на вашей совести - проектировщика.
nagger
сообщение 20.2.2014, 16:14
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Со стояками колодцы из гофры есть? Как устраивается перепад 1 м, 2 м, 4 м?
Иванов В.А.
сообщение 20.2.2014, 18:27
Сообщение #35
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(alexandrpjatkov @ 20.2.2014, 11:29) *
там длина трубы телескопа всего 600 мм. А это уж не так и много. На мой взгляд возможности регулировки тут достаточно сильно ограничены.
Александр, сам колодец изготавливается из трубы канализационной, и на месте трубу отрезают под его высоту. Телескопом регулируется окончательная высота под дорожное покрытие.
Колодцы диаметром 400 мм предполагают обслуживание спецтехникой. Но на сети следует предусмотреть и колодцы большего диаметра для возможности обслуживания человеком.
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 20.2.2014, 14:32) *
Если я правильно понимаю, то речь Вы ведёте про регулировку горловины. Да это удобно, про надёжность сейчас не будем. Но когда Вам задавали вопросы форумчане про несоответствие отметок реальных проектным, то имели ввиду не это! Объясню на примере. На площадке у Вас сеть имеет несколько веток. Каждый колодец делают на заводе с конкретными присоединениями (диаметр, угол, отметка). В процессе строительства выясняется, что левая(правая) ветка приходит в сборный колодец на 10 см ниже, чем запроетировано, дождеприёмник тут не поставить, надо сдвинуть его на метр-два, газ оказался выше(ниже) в месте пересечки. Отметки проектной и исполнительной документации не должны отличаться более чем на 3 см. А Вы сравнивали исполнительные со своими проектами? и как? Совпадает? Вы невероятный везунчик! И ещё, хоть и говорят продавцы, что потом сделать дополнительную врезку "не проблема", в реалии - проблема.
На заводе делают дно колодца - кинету с лотками и присоединениями. Сам колодец отрезается от канализационной гофрированной трубы нужной длины по месту. Если вам по месту нужно заглубиться на 10 см, отрежете трубу подлиннее.
Если перепад больше - закажите дополнительную деталь - кинету с предварительно приваренным патрубком.
С железобетонными колодцами это сложнее, наверно, сделать.
Такие перепады не появляются на месте при монтаже. Думаю, можно заказать кинету с приваренным патрубком и отводом внутри, а на месте приварить на отвод стояк.
OlgaO
сообщение 20.2.2014, 19:47
Сообщение #36
Пользователь №: 1227
Цитата(alexandrpjatkov @ 20.2.2014, 8:39) *
а про недостатки Вам OlgaO уже сказала-что надо знать точные отметки
Вообще то OlgaO констатировала факт, что отметки нужно указывать в заказе, как и угол присоединения. Она не относила это к разряду недостатков smile.gif.
В случае сварных колодцев - можно играть верхней частью, устанавливая ее ниже, если отметки не такие как в проекте. Там устраивается бетонное кольцо ниже и все.
В случае телескопических колодцев уже рассказали.
К пластиковым колодцам отношусь вполне нормально, они герметичны. Но оочень не дешевое удовольствие.
Ludysai
сообщение 21.2.2014, 5:14
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Иванов В.А.
сообщение 21.2.2014, 5:26
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Цитата(Ludysai @ 21.2.2014, 6:14) *
Это мои размышления по документации, которую Вы выложили.
У меня сейчас тоже проект идёт, в котором заказчик захотел колодцы Корсис. Также интересны комментарии по поднятым вопросам.
flus_vk
сообщение 21.2.2014, 15:07
Сообщение #39
Из: Липецк
Пользователь №: 156183
Были объекты (прокладка в просадочных грунтах или когда уровень грунтовых вод на отм. -0.40 от земли) пластиковые колодцы лучший выход, не зависимо от цены. Использовали в основном Прагма, компания делает расчет на всплытие и прочность (удобно). В остальных случаях железобетон, с закладкой пластикового перехода через бетон.
Dmitry_vk
сообщение 21.2.2014, 16:41
Сообщение #40
Из: Липецк
Про всплытие. Действительно делают расчет по запросу. Вчера была их презентация, правда лично не присутствовал. Из их опыта (докладывали Москвичи) плиту-основание вроде 1 раз только пришлось делать.
nagger
сообщение 21.2.2014, 18:24
Сообщение #41
Из: РФ
Цитата(flus_vk @ 21.2.2014, 16:07) *
прокладка в просадочных грунтах или когда уровень грунтовых вод на отм. -0.40 от земли… пластиковые колодцы лучший выход, не зависимо от цены
nagaklin
сообщение 26.2.2014, 15:19
Сообщение #42
Пользователь №: 147364
Всем здравствуйте! Дабы не начинать новую тему - вопрос о глубине дождеприёмников.
Объект находится в Амурской области, глубина промерзания грунта 3,2-4,2 м. На такую глубину и укладываю ливнёвку.
Вот терзаюсь насколько глубокими делать дождеприёмники?
Я бы сделал их по 1,5м (как в Подмосковье обычно и делаю), а на присоединении их к колодцам устроил перепадные стояки
(как на картинке).
У кого есть опыт проектирования в условиях Дальнего Востока, отзовитесь!!))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 3:59
