> Отрицательный дисбаланс производственных помещений, С противопожарными стенами и дверьми
Dio_Rock
сообщение 18.2.2014, 19:02
Пользователь №: 54071
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. На объекте, который проектирую - предприятие общественного питания есть различные помещения, где по нормам прредусмотрен отрицательный дисбаланс. К примеру кладовые, где необходима только вытяжка 1-2 крат, при этом у таких помещений категория В4, а также противопожарными стены и двери. В итоге поставить переточную решетку в дверь выходящей в коридор нельзя, откуда в таком случае брать воздух для вытяжки? И такая ситуация на этом объекте сплошь и рядом - когда по пособию или мгсн нужен дисбаланс, а переток организовать нельзя(вариант с огнезадерживающим клапаном и решеткой не рассматриваю)
Аналогичный вопрос кстати возникает по тамбур-шлюзам помещений категорий А,Б. Там ведь тоже дисбаланс, а делают ли переточные решетки в двер между шлюзом и грязным помещением?
Ответов (1 - 7)
allxndr
сообщение 19.2.2014, 11:10
Пользователь №: 151331
С тамбур шлюзом тут все понятно он служит для эвакуации людей и переток не нужен там постоянно давление должно быть. А вот по другим помещениям самому интересно. Хотя в переточную решетку клапан противопожарный но можно втулить.
Dio_Rock
сообщение 19.2.2014, 11:48
По тамбур-шлюзу тоже не совсем понятно. Если перетока не будет и вентилятор будет просто давить, то разве он не перегреется?(это как работа на полнстью закрытый дроссель)
allxndr
сообщение 19.2.2014, 11:50
)))))) нет не перегреет
zaharov63
сообщение 19.2.2014, 11:55
Из: Минск
Пользователь №: 30769
С чего вы взяли, что двери герметичны? Наоборот, приходилось дополнительно уплотнять, что бы проектного расхода хватило на создание требуемого подпора.
Dio_Rock
сообщение 19.2.2014, 11:59
Видимо просто двери такие были. А что же вентилятор? Как он себя чувствует при многочасовой работе без отвода тепла?
zaharov63
сообщение 19.2.2014, 12:04
Из: Минск
Тогда по-другому. Вы на практике сталкивались с этим, результаты инструментальных замеров при наладке видели, подпоры сдавали МЧС или кто там у вас принимает?
Dio_Rock
сообщение 19.2.2014, 12:07
Нет, не сталкивался. Все равно это вопрос к производителям дверей
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:25
