Плавный пуск спирального компрессора 16кВт |
20.2.2014, 14:41
Пользователь №: 66483
Цитата(v-david @ 20.2.2014, 14:38)  2 Andrew_2610. про медь\алюминий: мне без разницы, что Вы собираетесь ставить в свои работы. "для поршневого компрессора момент сопротивления всегда случаен" - было бы неплохо объяснить почему, только не надо про положение поршня в цилиндре. "на нагнетании обратной клапан ставят не всегда" в больших спиральниках он уже стоит. Andrew_2610, ну чесслово, механика и электрика немого отличаются, я ж не советую какой дроссель выбрать... медь/алюминий: я повторил Ваши слова. "для поршневого компрессора момент сопротивления всегда случаен[/i]" - было бы неплохо объяснить почему, только не надо про положение поршня в цилиндре. " - а чем еще? нанотехнологиями? или влиянием хладагента? или энтальпией?
20.2.2014, 15:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Andrew_2610, мир, в общем одноцилиндровых компрессоров я не знаю, остальные вроде как сбалансированы и разница всего лишь только в том, есть давление в области нагнетания или нет. А это значит, что никакого практического влияния на "момент сопротивления" положение вала не оказывает. Есть давление на нагнетании при старте или нет - вот разница, травят клапана или не травят - еще одна разница.
Сообщение отредактировал v-david - 20.2.2014, 15:53
20.2.2014, 15:59
Цитата(v-david @ 20.2.2014, 16:52)  Andrew_2610, мир, в общем одноцилиндровых компрессоров я не знаю, остальные вроде как сбалансированы и разница всего лишь только в том, есть давление в области нагнетания или нет. А это значит, что никакого практического влияния на "момент сопротивления" положение вала не оказывает. Есть давление на нагнетании при старте или нет - вот разница, травят клапана или не травят - еще одна разница. отсюда можно сделать вывод - фирма Битцер ошибается, когда рекомендует выбирать ПЧ с запасом (я ранее привел файл). И в практике моей был случай, когда ПЧ иногда не смог запустить поршневой компрессор. Это все не из-за этого. Вот как оказывается. Вы свои мысли напишите в Битцер. Пусть там тоже посмеются. Про травление клапанов.
20.2.2014, 16:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Andrew_2610 @ 20.2.2014, 19:59)  отсюда можно сделать вывод - фирма Битцер ошибается, когда рекомендует выбирать ПЧ с запасом (я ранее привел файл). И в практике моей был случай, когда ПЧ иногда не смог запустить поршневой компрессор. Это все не из-за этого. Вот как оказывается. Вы свои мысли напишите в Битцер. Пусть там тоже посмеются. Про травление клапанов. Для начала написать им про существование векторного режима... Да и особых запасов они и не просят. На всякий случай процентов 10 накинуть запаса. Ну и еще про пусковые режимы. Вообще не слабо они указали для частотного пуска. Запас по мощности при разгоне тоже нехилый указали.
20.2.2014, 20:36
Из: Зеленоград
Andrew_2610, судя по Вашим постам Вы играете не на своем поле. С моей стороны было бы нечестно продолжать этот диалог, давайте оставим все как есть.
Сообщение отредактировал v-david - 20.2.2014, 20:39
20.2.2014, 21:39
Пользователь №: 223873
Ребята, тема не про это.
Итоги подведем: кагбе и нету итогов
21.2.2014, 0:23
Пользователь №: 4070
Цитата(mytry @ 20.2.2014, 22:39)  Ребята, тема не про это.
Итоги подведем: кагбе и нету итогов Вобщем и целом присмотритесь к FC102. Для холодильных установок, компрессоров и вентиляторов. Максимальная длина неэкранированного моторного кабеля 300 м, без всяких дросселей; нормально работают с моторами "калибр больше / три меньше", перегрузка по току/моменту 110...160% (зависит от "калибра" мотора), 60 Гц? - лехххко и непринужденно... если дорого, присмотритесь к бюджетной новинке FC101, но, сами понимаете, FC051 тоже бюджетная штука, и гляньте, сколько народу не может с ними сладить. Лучше, разумеется, FC202, но дорого, и стопиццот всеразличных свистоперделок, которыми никогда в обозримом будущем, пользоваться не будете... Плюсы - в базовой комплектации полный набор свистелок и перделок плюс УСБ-порт, ни дросселей ни фильтров не надо, Минусы - недешево. Данфосс-Украина, если шо, от Ужгорода до Луганска...
Сообщение отредактировал BROMBA - 21.2.2014, 0:37
21.2.2014, 9:19
Цитата(v-david @ 20.2.2014, 21:36)  Andrew_2610, судя по Вашим постам Вы играете не на своем поле. С моей стороны было бы нечестно продолжать этот диалог, давайте оставим все как есть. да, конечно. очень благородно. возразить потому что нечего. есть такой форум: http://www.refrigeration-engineer.com/foru...ting-Compressorтам тоже собрались люди, играющие не на своем поле и ничего не понимающие в компрессорах. вот что пишет человек: читайте второй абзац. Ничего человек не понимает тоже. Удалено
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 21.2.2014, 9:24
Причина редактирования: Запрещается писать полностью сообщения на других языках. Для правильного понимания сообщения, в некоторых случаях, при необходимости возможно цитирование иноязычного текста. Автор сообщения должен сопроводить такую цитату переводом на русский язык
21.2.2014, 10:17
Пользователь №: 15568
Цитата Данный компрессор может по паспорту работать от 40 до 60 Гц. Я хочу использовать его возможности в регулировании производительности. Что то я не встречал таких компрессоров, обычно 50/60Гц, и то не у всех, может назовете марку? И потом всегда нужно знать режимы работы - Т кипения, Т конденсации и смотреть по характеристикам реальную мощность. Вообще то у спиральников регулировка обычно производится путем байпаса и соленоида на выходе (Digital scroll), причем в очень широких пределах
22.2.2014, 12:23
Цитата(Pzotov @ 21.2.2014, 9:17)  Что то я не встречал таких компрессоров, обычно 50/60Гц, и то не у всех, может назовете марку? И потом всегда нужно знать режимы работы - Т кипения, Т конденсации и смотреть по характеристикам реальную мощность. Вообще то у спиральников регулировка обычно производится путем байпаса и соленоида на выходе (Digital scroll), причем в очень широких пределах Сначала я тоже повелся на эти данные, но регулировка байпасом - это крайне неэффективно с точки зрения энергосбережения. А частотой регулируется производительность спиральника на ура. При чем, почти и дорабатывать ничего не надо. Нужно только выбрать правильно нижний предел.
