> Узел смешения?, Как правильно расчитать узел смешения
Qw89
сообщение 21.2.2014, 14:26
Пользователь №: 198833
Добрый день!
Нужно собрать узел смешения для вентиляционного водяного калорифера.
Исходными данными являются:
1) перепад температур на калорифере 90-70=20 С
2) тепловая мощность 10,99 кВт
3) расчетный расход воды 0,13 л/с
4) падения давления воды на калорифер (Рк) 41,47 кПа
Исходя из этих сведения подберем трехходовой регулирующий клапан:
Из выше перечисленных данных расчетный Kvs=0,73 м3/ч
Выбираем трехходовой клапан Siemens VXG44.15-0,63. Перепад давления на полностью открытом данном клапане (Pкл) при расходе 0,73 будет составлять примерно 150 кПа--в три раза больше чем на калорифере. По идеи это плохо отразится на энергетических особенностях системы—насос будет много тратить энергии на преодоление сопротивления клапана.
Теперь после выбора клапана рассчитаем суммарный перепад давления на отопительном контуре:
Pобщ=Рк+Ркл=41,47+150-191,47 кПа
Теперь для учета дополнительных гидравлических потерь в контуре умножим полученное значение на 1,3
Рсум=Робщ*1,3=250 кПа=250 м вод ст
Т.е. нужно подобрать насос с подачей 0,73 м3/ч и напором 250 м вод ст.Но такой насос нереально найти.
Где ошибка?
Сообщение отредактировал Qw89 - 21.2.2014, 14:26
Ответов (1 - 15)
BogOnPoBog4uk
сообщение 21.2.2014, 14:40
Пользователь №: 219329
В выборе калорифера. Хотите менять теплообменник или придумывать экзотический узел обвязки?
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 21.2.2014, 14:41
Цитата(Qw89 @ 21.2.2014, 17:26) *
Где ошибка?
Клапан подбирают исходя из располагаемого давления, а не падения давления на калорифере.
Расчет неправильный.
Ashihara
сообщение 21.2.2014, 14:49
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
(6) и (7) перепутаны местами в описании. И почему регулирующий клапан, а не балансировочник?
(5) не обозначен.
BogOnPoBog4uk
сообщение 21.2.2014, 15:03
Всех запутали Ремаки-Корфы и иже с ними со своей методикой подбора. У них действительно располагаемый перепад в подборе не учитывается, но при этом область применения их обвязок не раскрывается.
Автор, а перепад вам известен?
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 21.2.2014, 15:06
Для располагаемого перепада давления 30 кПа , у меня получилось клапан Kvs 1,0, насос Star-RS 25/8 ClassicStar.
Калорифер выбран неправильно - на нем большие потери давления, лучше подобрать другой с меньшими потерями.
Сообщение отредактировал Iroha Uta - 21.2.2014, 15:09
Qw89
сообщение 21.2.2014, 15:55
Нет. Нужно разработать линейку узлов смешения под различные калориферы.
BogOnPoBog4uk
сообщение 21.2.2014, 16:01
Тогда два вопроса:
-чем обусловлен выбор именно этой схемы?
-как планируете учитывать внешний перепад давления?
v-david
сообщение 21.2.2014, 16:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
занимаетесь ерундой, америку открываете. форум почитайте.
Qw89
сообщение 21.2.2014, 18:02
Выбор клапана производился из расчета внешнего авторитета. Если перепад на калорифере 41,47 кПа, то перепад на клапане должен равняться ему или быть больше--что бы авторитет клапана был 0,5 и выше. Как-то так я предполагаю.
(5) не обозначен.
С 6 и 7 буду разбираться чуть позже.
Пока задача подобрать регулирующий клапан и насос.
Кстати есть вопрос--можно ли собрать смесительный узел без байпасной перемычки 6 и 7?
перепад на калорифере? Да.
Можете тогда сказать какими параметрами необходимо располагать, чтобы грамотно подобрать калорифер под имеющуюся гидравлическую системы?
Qw89
сообщение 21.2.2014, 18:11
Я рассматривал несколько схем:
1) регулирующий клапан стоит в подающем трубопроводе на разделение потоков (рисунок б) -- она не хороша, потому что в определенные моменты вода может не двигаться в калорифере, что чревато его вымораживанием
2) регулирующий клапан стоит в подающем трубопроводе на смешения (рисунок а). В данном случае обратка подмешивается в прямую воду, расход воды в калорифере постоянный, изменяется температура. В литературе пишут что этот способ регулирования и гидравлическая схема наиболее правильная и оптимальная.
Поэтому собственно и остановились на 2 схеме
Гость_Iroha Uta_*
1. это для другой схемы
2. можно с перемычкой, можно без перемычки, как нравиться так и собирайте.
рекомендую прочитать :
Сообщение отредактировал Iroha Uta - 21.2.2014, 18:16
Qw89
сообщение 21.2.2014, 18:12
вы намекаете на балансировочный клапан?
Qw89
сообщение 21.2.2014, 18:53
Сообщение отредактировал Qw89 - 21.2.2014, 18:54
BogOnPoBog4uk
сообщение 21.2.2014, 21:53
Намекаю на то, что между прямой и обратной водой на подключении вашего узла есть перепад давления и он влияет на расход воды через клапан. И да, у меня для вас плохая новость. Одной выбранной вами схемой на все случаи жизни не ограничиться. Она во многом хороша и "прощает" огрехи в подборе больше других схем, но тем не менее она не универсальна.
v-david
сообщение 21.2.2014, 22:30
Из: Зеленоград
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=886902
Сообщение отредактировал v-david - 21.2.2014, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:03
