2 страниц V   1 2 >
> Как перекрыть 7,3 м пролета БЕЗ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ, Кто подскажет решение?
Alik
сообщение 22.2.2014, 22:52
Пользователь №: 21784
Хочу перекрыть без столбов пролет 7300мм в каркаснике. Кто подскажет решение?
Сообщение отредактировал Alik - 22.2.2014, 22:54
Ernestas
сообщение 22.2.2014, 22:55
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Алик, я смотрю вы весь дом тут решили "построить". )
Свайный фундамент уже "вырисовался"?
Alik
сообщение 22.2.2014, 23:01
Ernestas, просто ищу в какой теме ответ получить. Сваи бьем. Уже 11 шт из 60 поставили. Купил ямобур на экскаватор и буримся своими силами. Медленно. Но настоимся. Думаю, что 10 шт. в день реально ставить. Долго потому,что бур смещается постоянно , а погрешность по осям хочется минимизировать.
Ernestas
сообщение 22.2.2014, 23:03
Из: Klaipeda
Думаю стоит поискать более подходящий форум. ) Успехов!
Alik
сообщение 22.2.2014, 23:08
Ну я думаю,что найдутся спецы,кто поддержит мою тему.
сообщение 22.2.2014, 23:31
Пользователь №: 32666
Для перекрытия деревом 7.3 метра потребуются балки 300х215 мм, расставленные не менее чем через метр. Если не хотите опорных столбов, то остаётся только вариант со стальными швеллерами.
Alik
сообщение 22.2.2014, 23:49
Привет HeatServ ,Спасибо за поддержку! Балки 300х215 вероятно из клеенного бруса ?Т.е ,я понимаю правильно, что При таком размере столбов
не надо? А я еще видел мнение,что роем перекрывают конструкцией, как ферма- верх-низ доска и скреплена под углами внутри оцинкованными пластинами. Т.е держит прогиб треугольник.
сообщение 22.2.2014, 23:57
Вы бы в одной теме вели всю тему стройки Вашей, чтобы не засорять форум. Конструкций тьма, всё от архитектуры зависит.
сообщение 23.2.2014, 10:35
Автор, вы когда вес перекрытия такого узнаете, то осознается. что у вас уже не каркасник получится должен- стенкам то это перекрытие тоже держать надо.
А облегчить балки составив их из доски шириной 300 мм и промежутки из менее широких для облегчения - у вас её поведет. Такое только брусом может быть
LordN
сообщение 23.2.2014, 10:49
подсказываю.
вот решение
______
ну или вот
www.stroimvmeste.net/balka.htm
а вообще вот
еще, из детства, мужики скалачивали короба из досок. широкие длинные толстые доски. получалась квадратная деревянная труба. очень прочная.
думаю щас из клеенного щита можно соорудить хоть черта никакой металл рядом не встанет.
Alik
сообщение 23.2.2014, 10:54
Я же за одну тему. Но в какой теме это можно обсуждать, чтобы были разные специалисты. Подскажите,пожалуйста.
сообщение 23.2.2014, 10:58
Да, скорее всего тут уже не балка нужна, а ферма.
http://www.fininstroy.ru/ru/service/construction/fermi/
Вроде вот этого:
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.2.2014, 11:08
Alik
сообщение 23.2.2014, 11:01
Я такой вариант думаю,но очень громоздко по высоте. Наверное мм 450 получиться?
Alik
сообщение 23.2.2014, 11:07
Спасибо, LordN! Посмотрел картинки. Наглядно. Надо более углубленно разобраться,может и вариант найду. Конечно не получится зад не ободрать, но все же хорошие советы буду слушать.
сообщение 23.2.2014, 11:10
Да, наверное миллиметров 400 скорее выйдет. Но это уже считать надо.
LordN
сообщение 23.2.2014, 11:57
Вроде вот этого:
это оно так называется? хе, век живи, а дураком все равно помирать smile.gif
сообщение 23.2.2014, 12:00
Да, тоже всегда улыбало это название. Непонятно что возникло раньше, ферма или ферма как элемент.
Вот, фермы на ферме:
LordN
еще картинки встречал, не помню где, названия метода тож не помню, но суть в том, что стелят черновой пол, над ним сверху в мм200..300 делают чистовой, а в промежуток втыкают распорки. получается типа как тут фермы нарисованы.
Alik
сообщение 23.2.2014, 14:14
Такие картинки в тех,что Вы мне отправили. Но там же нет треугольника, если перпендикулярно втавлять между полами. Хотя может быть ,как соты.
DiJo
сообщение 24.2.2014, 11:18
Пользователь №: 15518
Alik, стойки каркасника - какие (сечение, шаг установки)? Вообще, - конструкция (скелет) стены какой? Как будет (по проекту) выполнена обвязка стоек ("пояс") под монтаж перекрытия 1 этажа?
От всего этого зависит - выдержат-ли стойки (да и весь "скелет") нагрузку от столь "мощного" перекрытия.
А прогиб балок будет! При обычном брусе (да и ферме) - больше, при клееном - меньше, при металлопрокате - практически незаметный, но будет (со временем - увеличится!).
Alik
сообщение 24.2.2014, 13:36
Да,конечно,понимаю. Прогиб не хочется. Столб-тоже не хочется.
DiJo
сообщение 24.2.2014, 14:25
Проект-то есть? Можно "конструктив" в личку мне скинуть (скан, фотки листов "скелета")?
Alik
сообщение 6.3.2014, 9:57
DiJo, я Вам проект сбросил, но от Вас тишина. Получили проект?
сообщение 6.3.2014, 10:05
Скиньте сюда, посмотрим.
Alik
сообщение 6.3.2014, 11:12
Сбрасываю планы и общий вид дома. Как такового конструктива каркаса нет Но он будет из толщиной под 200мм утеплитель. Поищу в интерненте или подскажет кто.
Прикрепленный файл  ______________..jpg ( 223,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ______________._____1.jpg ( 152,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  ______________._____2.jpg ( 136,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
сообщение 6.3.2014, 11:33
Из чего?
Alik
сообщение 6.3.2014, 12:01
Каркас Из доски 50х150 + доп.брусок по наружной стороне для утепления еще 50мм.На углах хочу брус поставить 150х150.
сообщение 6.3.2014, 12:19
Для удержания ферм этого явно мало, под каждую ферму надо свои опоры.
DiJo
сообщение 6.3.2014, 12:26
Я-же ответил Вам в личку. Все что мог, поскольку я просил "конструктив" (конструкция стен, перегородок, перекрытий), а там только планировки и свайное поле. По ним судить о прочности/надежности "скелета" и нагрузкам на его элементы (в часности стойки и их обвязку) невозможно.
DiJo
сообщение 6.3.2014, 13:21
Т.е. листов пректа, с видами типа таких:
нет?
Вообще-то нормальный проект, у нормальной "фирмы-строителя домов" должен быть!
Например - такой:
Прикрепленный файл  project_kd93.pdf ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
В нем, кстати, неплохие конструкции угловых стоек! Они получаются жестче и прочнее "столбовых".
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:34
