2 страниц V   1 2 >
> желто-зеленые перемычки...
Goryachev
сообщение 22.2.2014, 23:33
Пользователь №: 41479
При сдаче об'екта ( теплопункт в центре москвы ) главный энергетик со стороны заказчика захотел видеть перемычки проводом пв-3 между секциями лотков кабельной трассы...
Мы попросили его сослаться на какую-либо нормативку по данному требованию, на что он ответил, что, мол, ростехнадзор у него все равно их потребует...
Сразу оговорюсь, что все стыки мы тщательно стянули болтами и гайками и даже добавили контргайки. Трассу заземлили в начале и конце.
Пролейте в конце концов свет на данную проблему!!! Нужны или нет эти "перемычки"...
LordN
сообщение 23.2.2014, 7:03
нужны. ставьте.
элементарая логика - разъёмные силовые элементы находящиеся под мех.нагрузкой не могут и не являются проводниками.
кроме того в пуэ есть фраза "обеспечить видимое заземление проводниками"
Goryachev
сообщение 23.2.2014, 23:20
Уважаемый LordN, не могли бы Вы сослаться конкретно на тот пункт ПУЭ, где сказано про "видимое..."
Goryachev
сообщение 23.2.2014, 23:26
И о каких "раз'емных силовых элементах" Вы говорите, не пойму...
Usach
сообщение 24.2.2014, 7:27
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
никаких "видимых", "разьёмных" и прочей лабудени... мегаомметр - ЕДИНСТВЕННЫЙ аргумент... есть акт установленной формы о замере сопротивления петли... если сопротивление ПУЭ соответствует - фсё...
вызовите местных прибористов - замерят, выдадут акт... а вот если не "намеряют" - вот тогда и перемычки, и сварка, и как хотите - лишь бы соответствовало...
ето раз... а во-вторых - у нас "рынок"... зак платит - зак имеет право за свои деньги потребовать и перемычки, и прочие извращения....если Зак примет позицию инспектора (лишь бы принял!) то бессмысленно к нормативам аппелировать... кто девушку платит - тот её и танцует... хотите все "по-нормам" - увольняйтесь из порноиндустрии - тут принцип совсем другой... laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 24.2.2014, 7:32
nick2
сообщение 24.2.2014, 7:52
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
Меры защиты при косвенном прикосновении
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции,.... лотки, короба, ....
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра ....
<h2></h2>
LordN
сообщение 24.2.2014, 8:26
любые металлические конструкции, до которых можно дотянуться рукой, должны иметь видимое заземление
вот об этих
были бы стыки сварными - можно былоб не делать видимых перемычек
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 24.2.2014, 8:41
Всю конструкцию заземляют, но чтобы дублировать болтовые соединения перемычками,
такого нет ни у одного производителя лотков.
LordN
сообщение 24.2.2014, 9:48
если лотки идут на высоте более 2.5м, или при других условиях - подвесные потолки и т.п., то перемычки не нужны. кажется так.
перемычки нужны только там где любой прохожий может дотянуться руками.
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 24.2.2014, 9:56
если болт отвалится то и перемычка отвалится, короче бред
LordN
сообщение 24.2.2014, 10:54
а вы не поддавайтесь бредовым мыслям, только сознание, только логика. smile.gif
а логика такова - перемычка д.б. на отдельных, не несущих нагрузки, креплениях. не так ли? wink.gif
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 24.2.2014, 11:06
Я думаю Вы сами не знаете и другим софистикой голову морочите.
ailcat
сообщение 24.2.2014, 11:12
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Да флаг вам в руки, делайте как хотите. На фоне того, что вытворяет "таджикстрой" - отсутстивие перемычек такая мелочь...
Как, в прочем, и наличие у ДКС специальных болтов для перемычек, и даже специальных планок для обеспечения электрического соединения - это всё по их незнанию и склонности к софистике...
LordN
сообщение 24.2.2014, 11:23
думайте что хотите, а я знаю то, что знаю.
p.s.
Прикрепленный файл  installation_instructions_cable_support_systems.pdf ( 760,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
стр.18
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 24.2.2014, 11:40
один лист металла ложится на другой и стягивается болтом, какая еще нужна видимая желто-зеленая перемычка ?
почему воздуховоды не соединены перемычками ?
почему несущие металлоконструкции не соединены перемычками "доступными для осмотра " ?
в руководстве производитель перестраховался по принципу "хотите делайте"
если заказчик настаивает и это несложно, можно и поставить.
А вот принципиально должна стоять она или нет вопрос интересный.
считаю, что не должна.
Сообщение отредактировал Iroha Uta - 24.2.2014, 11:48
HasBolla
сообщение 24.2.2014, 12:43
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
у ДКС тоже лотки стягиваются болтами, по 8 точек на соединение, однако они рекомендуют еще и отдельное соединение. Прикрепленный файл  1.jpg ( 27,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 24.2.2014, 13:30
В ПУЭ пишут , с расплывчатой формулировкой:
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве PE-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Инструкция на отечественные лотки.
http://www.koks.ru/uploads/files/PASPORT_K..._(28.05.12).pdf
В общем надо и сечение перемычки рассчитывается,
приношу извинения Lord N
Usach
сообщение 24.2.2014, 13:40
Из: г.Новосибирск
Цитата(LordN @ 24.2.2014, 11:26) *
laugh.gif ну, я - понятное дело по то, что все токоведущие должны быть заземлены и сопротивление не должно превышать 4 Ома... про "видимость" - не согласен... "доступность к осмотру" и "видимость" - весчи разные... и про "токоведущесть" - не согласен категорически... заземляющий проводник - это проводник нормально не находящийся под напряжением... какая у него может быть "токоведущесть"??? хоть - под нагрузкой, хоть не под нагрузкой?... к нему вообще не применимо понятие "нагрузка"... это - не рабочий проводник... есть понятие "надёжное заземление"... составной частью которого является "доступность к осмотру" и замер сопротивления... всё остальное - не принимаю...
т.е. мне резьбовые соединения трубопроводов при уравнивании потенциалов - то же "видимыми перемычками" замыкать? там же - не сварка, а резьба с сальниковой набивкой... laugh.gif
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 24.2.2014, 13:42
Перемычки имеют отношение к току короткого замыкания и рассчитываются исходя из этого тока.
Usach
сообщение 24.2.2014, 15:04
Из: г.Новосибирск
пример расчётика можно...
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 24.2.2014, 15:35
в присоединенном файле выше вроде что о есть на эту тему
LordN
сообщение 24.2.2014, 16:14
к воздуховодам это относится в том числе, со всеми оговорками.
это касается любых металлоконструкций.
ну и если быть точным, то это всё не столько заземление, сколько система уравнивания потенциалов.
smile.gif ваше несогласие лечится на раз-два первым же вменяемо упёртым "приемщиком". похоже акромя слов реального опыту сдачи "больших" объектов у вас не густо, как и у Iroha.
есть правило, для сечения PE проводников в кабеле, впринципе, оно и тут годится.
ну и повторюсь, все это не столько заземление как таковое, сколько СУП. и проверяющие приёмщики как правило этим свойством и ограничиваются.
Goryachev
сообщение 24.2.2014, 16:44
Хорошо... задам вопрос иначе... Ткните меня , пожалуйста , носом конкретно в тот пункт какого - либо действующего нормативного документа, где было бы написано о необходимости данных перемычек. Главу 1.7 ПУЭ я внимательно читал и ее требованиям моя работа соответствует - контактные соединения доступны для осмотра и соответствуют второму классу по ГОСТу 10434. Требования , приведенные в инструкции по монтажу лотков фирмы КОКС (см. выше) носят лишь рекомендательный характер.
Ответы типа "у нас всегда требуют" писать не надо.
LordN
сообщение 24.2.2014, 17:09
Iroha уже привел пункт который исчерпывающе отвечает на ваш вопрос.
Goryachev
сообщение 24.2.2014, 17:45
Болтовое соединение секций лотка по Вашему не удовлетворяет требованиям к проводимости и непрерывности??? Или перемычки этой непрерывности добавляют сильно???
Если уж говорить о демонтаже ПУЭ 1.7.122 пункт 2, то это касается сторонних проводящих частей.
Что такое сторонняя проводящая часть - прочитайте в пункте 1.7.10
Слепой я наверное, или бестолковый совсем... Не вижу в пункте 1.7.122 ответа на свой вопрос.
Вопрос то вполне конкретный!
LordN
сообщение 24.2.2014, 19:09
Я не понимаю вашего непонимания. Все просто и очевидно. Крепеж лотка находится под мех.нагрузкаой
Goryachev
сообщение 24.2.2014, 20:30
А что, если контактное электрическое соединение испытывает мех. нагрузку, то оно перестает считаться таковым?
AdyBOB
сообщение 25.2.2014, 3:22
Пользователь №: 49394
Проливаю.
Мне, как технадзору до лампочки, на скольки болтах соединен лоток. Я должен быть уверен лишь в одном, чтобы было сделано не только для дяденьки инспектора, а вообще максимально обезопасить всё.
Хм, первый вопрос инспектора РСН, покажите мне видимое заземление кабельных конструкций. Также и подрядчик хоть, пардон, до усёру будет доказывать, что оно есть, фактически без идентификации ничего доказать не сможет.
Помимо медной соединительной пластинки, я еще требую протоколы измерения металлосвязи, чтобы убедиться что электрика потом не прибьет оголенный кабель, которым позавтракала крыса.
Насчет видимого заземления есть только один метод, идентифицировать место соединения согласно ГОСТа, что и делается. Хотя, не спорю, доходит до маразма, когда мне внутренний контур выкрасили вертикальными полосами желтого и зеленого цвета, хотя достаточно было и черного, с обозначением в местах соединений.
Как, впрочем, и все открытые токопроводящие части техпомещений требуются под заземление. Воздуховоды и трубопроводы.
Обоснованием сего действа ПУЭ 7-изд. глава 1.7 полностью.
LordN
сообщение 25.2.2014, 4:09
оно перестает удовлетворять требованиям пункта 1.7.122. ПУЭ в первой части
вы поймите одну простую пафосную вещь, под каждым пунктом ПУЭ, ПТБ, ПБ и прочая и прочая есть чья-то могила. одна - как минимум.
ailcat
сообщение 25.2.2014, 7:04
Инженегр
Из: МО
"Кстати, о птичках": Связывался с ними - они не сертифицировали эту пластину как "электрическое соединение", маркировки "заземление" на ней тоже нет. Со слов менеджера - а зачем нам это, неужели и так не понятно, что это электрический контакт?
В общем, использование этих пластин вместо перемычек - сомнительное удовольствие (подрядчик, нарвавшийся на это, теперь "по умолчанию" делает перемычки, обжимая куски провода - мы тупо закупили леграндовские перемычки для дверей шкафов)...
Сообщение отредактировал ailcat - 25.2.2014, 7:09
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:58
