> п. 11.3 СП 8.13130.2009, Помогите, истолковать п. 11.3 СП 8.13130.2009
all161
сообщение 24.2.2014, 14:04
Пользователь №: 210831
Согласно п. 11.3 СП 8.13130.2009 Расчетное число одновременных пожаров в районах с сейсмичностью 9 и более баллов необходимо принимать на один больше, чем указано в пп.5.1, 6.1 и 6.2 (за исключением поселений, промышленных объектов и отдельно стоящих зданий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 15 л/с).
Вопрос: У нас 9 баллов сейсмичность.
Есть подстанция 220 кВ на её территории проектируются здания с максимальным расходом на наружное пожаротушение 15л/с и установлены ДВА автотрансформатора имеющие автоматическое дренчарное пожаротушение, расход на наружное ПТ этих трансформаторов 10л/с.
По падаем ли мы под этот пункт? трансформаторы установлены открыто! Если Автоматическое пожаротушение учесть как наружнее(так как трансформаторы установленны открыто) то расход на ПТ составит 90л/с(АУТП)+10л/с(наружнее)=100л/с что больше 15л/с.
Если АУТП не учытывать то у нас максимальный расход на наружное пожаротушение 15л/с что равно, но не больше, следовательно можно взять 1 пожар?
Если принимаем в итоге 2 пажара, то возникает вопрос. пожарный насос и резервуры подбирать на одновременное возгорание здания и одного автотрансформатора или на возгорание 2х автотрансформаторов????
Водяной
сообщение 28.2.2014, 8:17
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
откуда происходит питание дренчерных завес? для них своя насосная? или у вас общая насосная станция дающая расход и на наружное пожаротушение зданий (система пожаротушения высокого давления)?
вообще, сам термин дренчерная завеса не относиться к наружному пожаротушению...наружное пожаротушение осуществляется пожарным подразделением с помощью своего оборудования...
PS: если брать два пожара, то принимают самые пожароопасные здания
all161
сообщение 28.2.2014, 8:50
Общая насосная, система пожаротушения высокого давления.
Водяной
сообщение 28.2.2014, 9:34
Копатель
Из: Тула
по теории получается, что всё таки дренчерная завеса не наружное пожаротушение , а спец пожаротушение
3.1. Источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.
Далее
11.3. Расчетное число одновременных пожаров в районах с сейсмичностью 9 баллов и более необходимо принимать на один больше, чем указано в п. п. 5.1, 6.1 и 6.2 (за исключением поселений, промышленных объектов и отдельно стоящих зданий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 15 л/с).
Что такое одновременный пожар - наружное пожаротушение + внутреннее пожаротушение....Они не разрывны
Почему не более 15 л/с именно для наружного пожаротушения? вот в чём вопрос
PS: ИМХО, т.к. высокую сейсмику не приходилось делать
Сообщение отредактировал Водяной - 28.2.2014, 9:35
all161
сообщение 28.2.2014, 10:26
Далее
Ну, так в СНиПе написано. Когда рассчитываем производительность насосов и емкость резервуаров учитываем наружное и внутренние пожаротушение.
По этому вопросу прозвонили в экспертизу (и не одну), эксперты сказали, что в данном случае не считали бы 2 пожара, но добавили что это лично их мнение и другой эксперт может толковать иначе.
Вопрос остро стоит потому, что ранее у нас был объект с похожими условиями, где было замечание эксперта и в итоге приняли два пожара.
Вот и хочется разобраться, где правда то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:04
