> Бак запаса воды в насосной станции
AnnaZ
сообщение 26.2.2014, 10:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329
Уважаемые коллеги,помогите,пожалуйста, в решении одного вопроса. В каких случаях в повысительной насосной станции предусматривается устройство бака запаса воды. Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
- AnnaZ   Бак запаса воды в насосной станции   26.2.2014, 10:21
- - Водяной   Цитата(AnnaZ @ 26.2.2014, 11:21) Уважаемы...   26.2.2014, 11:13
- - AnnaZ   Давление в наружной сети можно узнать из ТУ?   26.2.2014, 11:50
- - AnnaZ   Подскажите ещё,пожалуйста, разницу между водонапор...   26.2.2014, 12:00
- - Водяной   1) обязано быть в ТУ, если не будет, требуйте от з...   26.2.2014, 14:00
- - AnnaZ   Т.е. бак-аккумулятор и есть бак запаса,правильно?   26.2.2014, 16:24
|- - Водяной   Цитата(AnnaZ @ 26.2.2014, 17:24) Т.е. бак...   26.2.2014, 16:44
- - AnnaZ   Я узнала, гарантированный напор согласно ТУ состав...   26.2.2014, 16:45
|- - Водяной   Цитата(AnnaZ @ 26.2.2014, 17:45) Я узнала...   26.2.2014, 16:50
- - AnnaZ   А гидропневматический бак может быть использован к...   26.2.2014, 16:58
|- - Водяной   Цитата(AnnaZ @ 26.2.2014, 17:58) А гидроп...   26.2.2014, 18:46
- - AnnaZ   Это питьевая насосная, для пожаротушения я скорее ...   26.2.2014, 17:05
- - AnnaZ   Есть многофункциональный комплекс высотой 74 м. (...   27.2.2014, 11:19
- - Водяной   какой бак тогда...можно успокоиться   27.2.2014, 11:29
- - AnnaZ   Спасибо,я учту Ваше мнение при проектировании!   27.2.2014, 11:41
- - Dima_UA   бак вас не спасет даже если воду водоканал отключи...   27.2.2014, 11:49
- - AnnaZ   Цитата(Dima_UA @ 27.2.2014, 12:49) бак ва...   27.2.2014, 11:52
|- - Водяной   бак выравнивает работу насосов, при постоянном пос...   27.2.2014, 11:56
|- - AnnaZ   Цитата(Водяной @ 27.2.2014, 12:56) бак вы...   27.2.2014, 12:09
|- - Водяной   Цитата(AnnaZ @ 27.2.2014, 13:09) По проек...   27.2.2014, 13:04
- - Dima_UA   водопотребление составляет на такое здание наверно...   27.2.2014, 12:42
- - UrbanJungle   Стандартная схема, напорный бак особо не спасает, ...   27.2.2014, 19:19
- - MEX-74   Смотря какие сети, если они тупиковые малого диаме...   28.2.2014, 6:36
- - tgv   мне для бани нужно поставить бак-аккумулятор, как ...   5.3.2014, 16:23
|- - Водяной   Цитата(tgv @ 5.3.2014, 17:23) мне для бан...   6.3.2014, 8:16
- - tgv   спасибо - да это немного другое, просто в снипе н...   6.3.2014, 11:58
|- - Водяной   Цитата(tgv @ 6.3.2014, 12:58) спасибо - д...   6.3.2014, 13:57
- - tgv   ХВ 2,2 м3/ч ГВС 2,5 м3/ч по нормам положено делать...   7.3.2014, 10:44
|- - Водяной   Цитата(tgv @ 7.3.2014, 11:44) ХВ 2,2 м3/ч...   7.3.2014, 10:49
- - tgv   да подогревать это не сложно, поставил бак с тепло...   7.3.2014, 11:50
- - tgv   Я разработал 2 варианта подпитки при отсутствии во...   7.3.2014, 11:59
- - Водяной   скачайте с книгохранилища Внутренние системы водос...   7.3.2014, 12:09
|- - tgv   Цитата(Водяной @ 7.3.2014, 13:09) скачайт...   7.3.2014, 13:29
- - tgv   Есть еще вариант бочка на крыше, при пропадании во...   7.3.2014, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 9:45
