> Дымоудаление авиационного ангара
АБорисыч
сообщение 26.2.2014, 22:34
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Здраствуйте.
Подскажите на какую нормативно-правовую базу ориентироваться при проектировании систем дымоудаления авиационного ангара.
Буду рад любым ссылкам.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 6)
zvyagaaa
сообщение 27.2.2014, 8:08
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Для начала это.
СП7, СП60, СП2, ВНИИПО 2013. Плотность пожарной нагрузки 200МДж/м2
АБорисыч
сообщение 27.2.2014, 9:30
СП7, СП60, СП2
А можно получить так сказать полное название документов.
СП7 как то не монятно(
Gratdor
сообщение 27.2.2014, 11:26
Пользователь №: 83632
СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"
СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"
(хотя насколько я знаю, на обязательной основе согласно распоряжения правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р необходимо соблюдать пункты СНиП 41-01-2003 а не СП 60. СП 60 на данный момент упомянут в приказе "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 1 июня 2010 года N 2079. Прошу поправить, если не прав).
Сообщение отредактировал Gratdor - 27.2.2014, 11:30
OlegG
сообщение 27.2.2014, 11:52
Пользователь №: 67
С пожарными нормами не все так просто...Посмотрите ЗДЕСЬ (особенно ответ на 5 вопрос)
zvyagaaa
сообщение 27.2.2014, 15:02
А вообще знающие люди тут сказали на днях, что для авиации приходится получать СТУ, потому что по существующим СП их сделать не реально.
gennn69
сообщение 10.8.2018, 16:07
Из: СССР
Пользователь №: 34801
То до zvyagaaa. А можете источник дать - откуда взялась цифра 200МДж/м2?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 4:02
