> Системы подпора, поделитесь опытом
wize
сообщение 3.3.2014, 11:52
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Прошу поделиться опытом проектирования систем подпора воздуха, а именно:
1. при установке вентиляторов ПД (обычный осевой, не крышный типа "ВКОП" от Везы) на кровле как правильнее организовать воздухозабор?
2. стоит ли объединять несколько ТШ работающих с закрытыми дверьми в одну ПД систему? И если их объединить то допускается ли установка воздушных регулирующих клапанов для правильного распределения воздуха по этим ТШ?
3. распространяются ли требования к забору воздуха (2м. от уровня земли, 8м. от проезжих частей и т.д.) к заборным отверстиям ПД систем?
Вот эти маленькие моменты интересуют, если не сложно поделитесь опытом smile.gif
Wiz
сообщение 3.3.2014, 12:43
Пользователь №: 570
1. Все зависит от конструктива - если система стоит в будке, то лучше воздухозабор вывести через кровлю будки, ну или же под ее покрытие через стену, чтобы решетка находилась чуть выше, если открыто на кровле, то смысла заморачиваться с подъемом воздухозабора не вижу;
2. Да можно, чего ж нельзя то.
3. Наврятли, но хуже не будет если будете придерживаться по возможности см. п.1
wize
сообщение 3.3.2014, 12:57
Из: С-Пб
1. Мне плохо спится от мысли открытого расположения вентилятора и прямого воздухозабора, это касательно снежного покрова, не создаст ли он больших проблем.
Norb
сообщение 3.3.2014, 14:59
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
У меня стоят осы везовские на обьектах я перед ними два диаметра делаю прямой участок и после - три, выглядит конечно не очень эстетично. А забор воздуха через колено с зонтом, получается метра полтора от кровли.
wize
сообщение 3.3.2014, 15:24
Из: С-Пб
хорошее решение с отводом и зонтом, спасибо за совет.
к вопросу объединения несколько ТШ в одну систему - СП просит поставить клапана в каналах подачи если ТШ больше одного, но я не особо пойму логики этих клапанов, с учетом что мы еще ставим обратный клапан у вентилятора. В моем случае воздух в ТШ подается одновременно во все, и расположены они рядом друг с другом.
221
сообщение 5.3.2014, 1:40
Из: Луганск
Пользователь №: 190837
подскажите как посчитать разницу в подаче в помещении между принудительными притоком и вытяжкой для создания подпора приточным воздухом не меньше 20 Па? либо подскажите где найти методику расчета, заранее благодарен!
zvyagaaa
сообщение 7.3.2014, 9:03
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
ВНИИПО 2008 либо 2013 что найдете, АВОК, везде есть эти расчеты.
Shiling
сообщение 17.3.2014, 11:03
Пользователь №: 9342
Для подпора в помещение 20 Па при дымоудалении делается отдельный воздуховод ?
Владимир 2010
сообщение 12.5.2020, 14:50
Пользователь №: 40825
Коллеги. Крайне ограниченные габариты для геометрического маневра.
Нигде не нашел запретов на объединенную (одну общую) систему подпора воздуха в тамбур шлюз при лифтовой шахте и систему подпора непосредственно в лифтовую шахту.
Можно ли их объединить или есть какие то подводные камни??
keaton
сообщение 12.5.2020, 21:24
Пользователь №: 43058
Тамбур-шлюз на подземном этаже? Лифт для перевозки пожарных подразделений или нет?
ИОВ
сообщение 13.5.2020, 13:27
Не думаю, что Вы получите вразумительный ответ без подробного описания конструктивного устройства и назначения ЛШ/ТШ. Здесь не викторина "что-где-когда", и ломать голову над неизвестным вряд ли кто станет.
Не знаю, знакомы ли Вы уже с ИЗМ 1 в СП 7 - тут ББ выкладывал в очень удобном формате с выделением изменений в цвете. Посмотрите новый последний абзац п. 7.14, вдруг поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:45
