> Расчет пропускной способности предохранительного клапана после РОУ
antipod66
сообщение 4.3.2014, 9:57
Пользователь №: 74774
Прошу совета.
Пар от ТЭЦ с параметрами 1,154 МПа 262°С поступает на РОУ, далее - потребителям. Расчетное давление потребителей 0,63 МПа. Расход пара потребителям 163200 кг/ч. После редукционного клапана по расчету пар имеет температуру 254°С.
После редукционного клапана до ОУ стоят ППК. Требуется определить необходимую их пропускную способность.
Есть два мнения:
1. Согласно РД 51-0220570-2-93 "Клапаны предохранительные" (статус пока не выясняли), необходимо считать ППК на 163200 кг/ч, т.е. на полный расход.
2. Необходимо считать только на излишек расхода, т.е. сбросить не весь объем, а только часть что бы предотвратить повышение давления выше 0,63 МПа.
Но тогда возникает вопрос как посчитать эту часть?
На сайте некоторых изготовителей РОУ так же написано:
Пропускная способность предохранительных клапанов должна быть равной суммарной пропускной способности полностью открытых парового и водяного регулирующих клапанов.
Лыткин
сообщение 4.3.2014, 14:54
Пользователь №: 206008
Расчёт ПК
Прикрепленный файл  _________________________.xls ( 46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
_Ivanich_
сообщение 14.7.2014, 5:15
Пользователь №: 239261
Приветствую, ребята подскажите литературку где приведен расчет пропускной способности предохранительных клапанов
pragmatik
сообщение 14.7.2014, 6:03
Из: Россия
Пользователь №: 19417
Предклапан должен пропускать весь возможный расход пара. Расход считается через перепад давления между давлением до клапана РУ и давлением уставки предохранительных клапанов на полностью открытом клапане РУ (по известному Kv).
antipod66
сообщение 14.7.2014, 20:40
спасибо, мы так и сделали
T-rex
сообщение 14.7.2014, 21:10
Пользователь №: 163378
Производители клапанов указывают Kv? Просто мы по ГОСТ 12.2.085-2002 считаем
antipod66
сообщение 15.7.2014, 20:23
Я так думаю имеется ввиду кв для ру а не для ппк
T-rex
сообщение 16.7.2014, 20:56
перечитал, понял
Лыткин
сообщение 17.7.2014, 7:47
А посмотреть предыдущее, вашему сообщению расчёт ПК, слабо?
pragmatik
сообщение 17.7.2014, 9:15
Из: Россия
Верно - Кв редукционного клапана известно. По нему и перепаду давления можно найти расход.
Пропускную способность предклапанов регламентирует производитель, указывая это в документации к клапану.
Вам нужно определиться с уставкой и диаметром для обеспечения требуемого расхода.
Хотя если вы собираетесь выпускать предклапана или сами считать пропускную способность предклапанов - такой спецификой я не владею...
antipod66
сообщение 21.7.2014, 15:18
Методика в ГОСТ 12.2.085-2002, он включен в доказательную базу какого то техрегламента
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:43
