> ОЗК (при переходе через помещения В2)
4TONN
сообщение 5.3.2014, 10:11
Пользователь №: 20500
Коллеги, есть объект. НА объекте много производственных помещений В2.
При этом общеобменка идет общая на все эти помещения.
Вопрос в следующем, требуется ли установить озк при каждом пересечении помещений с категории.
или достаточно одного клапана на систему?
буду благодарен за ссылку на нормы.
OlegG
сообщение 5.3.2014, 10:38
Пользователь №: 67
п.6.10 в,г СП 7.13130.2013
4TONN
сообщение 5.3.2014, 10:53
спасибо за ссылку
ТГВик
сообщение 5.3.2014, 12:17
Пользователь №: 68767
Раз затронут вопрос про ОЗК:
По регламенту установки ОЗК, клапан должен встраиваться в негорючую перегородку так, чтобы ось клапана находилась в конструкции стены. Можно ли обойтись вставкой из металла 2-3 мм, покрытой огнеупорным покрытием и покрытием корпуса самого клапана. Применение такой конструкции возможно при проходе через перекрытия из пустотных или ребристых плит. Ну не выдалбливать же пол плиты.
OlegG
сообщение 5.3.2014, 12:23
Пользователь №: 67
Допускается. Пункт 6.11 СП 7.13130
сообщение 5.3.2014, 15:46
Пользователь №: 1703
Я в который раз удивляюсь. А что, архитекторы не обязаны указывать в своих чертежах REI стен??? На основании которых клапаны и ставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:14
