горизонтальная разводка |
21.11.2006, 18:12
Пользователь №: 4736
Щас переходим от стояковой разводки на горизонтальную Может есть опыт: 1. Где коллекторы располагать? 2. Где лучше трубы прокладывать (пол, потолок, стены)? 3. Какие трубы предпочесть? 4. Можно ли в один коллекторный яшик запихать и ОВ? 5. Если в полу то греется ли пол? и др......... PS. Если есть какие то примеры очень хочется посмотреть Заранее спасибо!
21.11.2006, 18:15
Пользователь №: 3370
А что такое горизонтальная разводка?
21.11.2006, 19:18
Горизонтальная разводка это мой такой термин не знаю как правильно назвать. Вроде как стояков водопровода и отопления не несколько на предположим подъезд а всего один комплект. А от коллектора предположим на этаже полимерными трубопроводами уже ко всем приборам.
21.11.2006, 19:21
Пользователь №: 2857
Круто!
21.11.2006, 19:28
А-а-а, понял. Коллектор то здоровенный получится, если от него одного к каждому прибору на этаже. Монстр, а не коллектор. И пластиковые трубы в фальшполу от него змеями расползаются... . Ужас Канализацию тоже в полу класть будете, или как? Я понимаю, сейчас это модно стало. Однако делать такое на целый этаж, на мой взгляд, безумие. Чем Вам стояки то не угодили? Архитекторы балуются? Вот темка похожая... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8996
21.11.2006, 20:26
Каждый прибор понятное никто подключать от одного подъездного коллектора не быдет. Есть варианты либо через тройники от квартирного коллектора. Либо маленький коллектор в каждой квартире с подводкой к нему от общего. Каналия понятно стояками к каждому с санузлу. Есть какие то варианты чем систему такую комплектуете?
21.11.2006, 20:54
Коллекторы есть покупные. Трубы - металлопласт или пластик. Можно медь, но дорого. Собственно, жильё так и делают. От стояка на каждую квартиру коллектор и от него к приборам. Про разные трубы, для того пригодные, здесь много и долго говорили. Почитайте. Сделайте свои выводы. Я жильё не проектирую, поэтому и не комплектую ничем. Так, иногда и по мелочи. Больше консультирую, чем сам делаю. Скучно мне жильё проектировать. Однако народа, это делающего, здесь достаточно. Надеюсь, они не останутся безучастны к данной теме.
21.11.2006, 22:02
Пользователь №: 4803
10 ноября в Москве проходил мастер-класс посвященный инженерному оборудованию высотных жилых зданий и их эксплуатации. Там был затронут вопрос горизонтальной разводки. Общий коллектор располагается на лестничной клетке в коммуникационной нише.От него в полу к каждой квартире трубопровод из сшитого полиэтилена в гофрированной трубе. И соответственно коллектор в каждой квартире.При этом санузел располагаются примыкающими к лестничной клетке.Покватрирный коллектор один для холодной и горячей воды, и для ОВ. Канализация естественно сама по себе отдельно.Трубопроводы отопления по контуру комнаты , но если хотите теплый пол проложите напрямую к приборам. До чуть не забыла стояки в общем коллекторе стальные.
21.11.2006, 22:06
И чем это лучше классической схемы? Были какие то сравнения? По цене, надёжности, удобству монтажа и эксплуатации? Не могли бы коротенько рассказать?
21.11.2006, 22:18
Прежде всего это очень удобно в эксплуатайии, так как стояков в квартире нет. Сшитый полиэтилен так же достаточно надежен. Конечно дорогие коллектора.Но не думаю что это особо отразиться на общей цене.Быстрый монтаж трубопроводов так же является одним из достоинств.
21.11.2006, 22:29
Мне почему то кажется, что основной аргумент, это быстрый монтаж. А на счёт удобства в эксплуатации, я достаточных аргументов не слышал. Зато слышал о серьёзных неудобствах. Именно из-за отсутствия стояков и скрытой прокладки труб. Ещё один плюс, который принимается во внимание, это большая свобода архитектора, меньшая зависимость его от инженерии. Это объективный плюс, но и весьма опасный. Архитекторы и так народ отвязный и самодостаточный, а тут они вообще привыкают не считаться с требованиями ВКшников и отопленцев. А это чревато. Кстати, как объясняют, что когда нет стояков, это удобно в эксплуатации?
21.11.2006, 22:48
Я три года работала управляющей в ТСЖ. И на себе ощутила все прелести коммунальной работы. И это при том, что дома были новые и все было доведено до ума. Если случилась авария ,а хозяин квартиры в это время отдыхает на Канарах , ты просто отключаешь его квартиру .При этом спокойно спишь и ты и все жильцы. Так как они при этом не лишаются коммунальных благ. Ну ,а про архитекторов вы лучше мне не говорите. Те еще товарищи! Никогда не думают ,что в санузлах проходят стояки канализации. А канализация не вода и вверх не течет.
21.11.2006, 23:22
Цитата(melena @ Nov 21 2006, 22:48 ) Если случилась авария ,а хозяин квартиры в это время отдыхает на Канарах , ты просто отключаешь его квартиру Да, это плюс. Спасибо, мне не пришло это в голову А ещё?
22.11.2006, 9:21
Кто в курсе, а можно стояки из металопластика делать? Можно стояки замоноличивать в стену? Где ставить жесткие опоры? Есть ли у кого пример? Как делать аксономентрию? А на мастер классе наверное одна трепотня  ? Можно в одном шкафу и отопленцев поместить? А каналию один раз сделали горизонтальную. Лючки были в коридоре. Труба 50 чугун от мойки. Народ конечное напрягся, но заказчик сам в ТЗ написал.
Гость_Дамир_*
22.11.2006, 9:38
to Evgenya:
- лучше всего стояки делать стальными по ГОСТ 3262(оцинкованные конечно же) или ГОСТ 10704 - коллекторы воды лучше разделить от коллекторов отопления (для удобства монтажа и эксплуатации) - трубы от коллекторов лучше применять из сшитого полиэтилена (Rehau, БИРПЕКС и т.д.) потому, что возможно прокладка этих труб без установки соединительных деталей (одим куском трубы) от одного до другого коллектора. - как правило трубы прокладываются в зоне подшивного потолка, что наверное лучше, если же ее "похоронить" в полу
Гость_TimVic_*
22.11.2006, 9:44
Еще плюсы коллекторной разводки водоснабжения: - Нет соединений в полу, как при линейной разводке на тройниках - Если монтаж от коллектора ведется полиэтиленовой трубой PE-x в гофре, то в будущем при повреждении этой трубы можно тубу легко поменять. (Но это при условии использования определенной конструкции водорозеток) - Еще плюс. На квартирном коллекторе ставятся шаровые краны для отключения приборов. При обычной разводке не всегда получается независимо отключить приборы.
Недостаток системы - трудно силть воду.
22.11.2006, 9:46
А вот и не правда , что на мастер-классе была одна трепотня  .Все с наглядными примерами и еще для тех кто не запомнил - диски в подарок с примерами.Зачем стояки замоноличивать в стену ? Мы не запад.Вы уверены в классификации своих мантажников. Я недавно столкнулась с проектировщиками из Австрии .Долго не могла втолковать что мне необходимы профиля по НВК (адаптация австрийского проекта на российской почве). Так оказалось они этого не делают. только разрезы. А все остальное делает мастер. ОВ и ВК можно в одном шкафу. А про канализацию Вы правы, хотя все опять зависит от того кто выполняет работу
22.11.2006, 9:51
А оформлять это как? Только планами. Дом 9 этажный 6 квартир на этаже монолитно-кирпичный в монолите нишу под шкаф? Расчет так же по самой удаленной точке, как полагается? Одна зона повысительная станция в подвале. можно навесной шкаф?
22.11.2006, 10:18
Почему только планами? Схему разводки до квартиры тоже надо выполнить. Коллекторные шкафы бывают и встроенные(ВШ) и настенные (ШН). Выбирайте какой подходит .При 9 этажном доме зона одна . И расчет по самому удаленному прибору.Только вопрос какой напор брать у прибора -3 м как по СНиПу или 25 м, как посоветовали на мастер-классе. м продиктовано применением импортного оборудования.
22.11.2006, 10:21
Цитата(melena @ Nov 22 2006, 09:46 ) Вы уверены в классификации своих мантажников. Уверен! Синяки тупорылые.  Другие встречаются, но редко и денег других стоят. Хотя у них другая болезнь - норовят внедрить что либо "прогрессивное". Возражения против такой системы следующие: Отключать квартиру извне можно и при наличии стояков. Совсем не обязательно при этом делать пауков из пластика. Слив воды не затруднён, а невозможен. Кроме того, я пока не слышал об экономике этого дела. Капзатраты, эксплуатационные. Сравнение с классикой по этим показателям. Кто видел? Поделитесь, плииз А коллекторный монтаж вполне возможен и применяется вместе со стояками. Вынесите стояк и коллектор из квартиры и получите все те же плюсы. Дамир, 10704 труба делается оцинкованной? Ссылочку не дадите?
22.11.2006, 11:25
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
День добрый! Вроде как не плохая схема, особенно в части отключения и учета воды. Например в в крутом коммерческом жилье может быть и по 4-6 стояков, да на каждом по 2 счетчика. Вопрос - как решается циркуляция на полотенцесушителе, если стояки на лестнице?
22.11.2006, 11:33
Насосом  Они же крутые, что им стоит насос поставить
22.11.2006, 11:52
а кто его как с полотенцесушителем Может кто подскажет? можно насерное на циркуляцию повесить только баллансировочных клапанов нужно.... А зачем 25 м напор? а у матери дома электрический полотенце сушитель А где найти эти шкапы?
22.11.2006, 11:56
Цитата(melena @ Nov 22 2006, 10:18 ) Только вопрос какой напор брать у прибора -3 м как по СНиПу или 25 м, как посоветовали на мастер-классе. Вот Вам и экономика этого дела....
22.11.2006, 12:01
А как с полотенце сушителями?
22.11.2006, 15:29
людцы как полотенчики сушить?????
Гость_Cus_*
22.11.2006, 15:32
Для установки полотенцесушителей отдельные стояки в квартирах - только так.
22.11.2006, 15:37
22.11.2006, 15:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Evgenya @ Nov 22 2006, 15:37 ) людцы как полотенчики сушить????? На електрических полотенцесушителях говорят-же.. Хех, у Вас електричество стоит как у нас газ
Гость_Дамир_*
22.11.2006, 16:10
Циркуляция осуществляется насосами. А полотенчики - электрические
to andrey R:
перепутал, не там написал - конечно же по по 3262.
