горизонтальная разводка |
Гость_Cus_*
22.11.2006, 16:12
Цитата(Evgenya @ Nov 22 2006, 15:37 ) людцы как полотенчики сушить????? Вам предложили вариант - вы его рассмотрели? Кроме как отдельными стояками других способов нет. Если не брать во внимание электрические  Правда есть сомнения в что можно ставить электрические вместо водяных
22.11.2006, 16:14
Пользователь №: 4803
По поводу полотенцесушителей сошлюсь на журнал АВОК 3№ за 2006г.Цитирую:"Одной из проблем в этом случае является подключение полотенцесушителей. Целесообразно подключать их к вертикальным стоякам,установленным в габаритах квартиры. Отсутствие к ним доступа не является в данном случае большой проблемой, поскольку временное отключение всех полотенцесцшителей не доставит значительных неудобств жильцам". Можно электрические, но выбирать в конечном счете Вам ,учитывая конечно пожелания Зачазчика  .
22.11.2006, 16:16
Пользователь №: 3370
Насколько я понимаю, "горизонтальная" разводка как раз и мотивируется уменьшением количества стояков? Или я чего не понял? Выходит, сначала уменьшили стояки, а потом увеличили? А в чём выгода то? Напор надо больше, стояков столько же, если не больше... . К чему это? Ещё и арматуры куча лишней...
22.11.2006, 16:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В принципе, учитывая реалии сегодняшней жизни, надо весь учёт/отключения выносить из квартир. И плевать на цену- всё равно купят. Сейчас многие покупают квартиры и не живут в них, просто чтоб вложить деньги или сдавать.
22.11.2006, 16:23
Три стояка (В1, Т3, Т4) или один-разница наверно есть.
22.11.2006, 16:28
Не вижу большой разницы. Вот вынос отключающих вентилей из квартиры - это да, это плюс. А всё остальное, это минусы: повышенный напор в сети, трубы под полом, много арматуры.
Гость_Cus_*
22.11.2006, 16:49
Основная идея - именно в удобстве эксплуатации общедомовых сетей. Цена не определяющая. Не заплатил за воду - пришли и закрыли кран
22.11.2006, 16:53
Цитата(Cus @ Nov 22 2006, 16:49 ) Основная идея - именно в удобстве эксплуатации Ну не верю я в это Что это коммерческие структуры так рьяно стали вдруг об удобстве то заботиться? Прям, как мать родна
Гость_Cus_*
22.11.2006, 17:15
В последнее время эти же коммерческие структуры которые строят дома - затем поручают их эксплуатировать своим же коммерческим эксплуатирующим организациям. И избавиться от них не просто!
23.11.2006, 9:05
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ Nov 22 2006, 16:28 ) А всё остальное, это минусы: повышенный напор в сети... Повышенный напор в сети - это не от типа разводки, а от применения импортной сантехники, которая требует для обеспечения комфорта часто 15-25 м (то о чем писала melena) у своего смесителя . Без разницы по обычной системе разведены трубы или нет.
23.11.2006, 9:51
Пользователь №: 4736
Я чет не понял а причем здесь напор 25 м уджакузей свой насосик стоит. А 30 метров из крана это не слабо. И зачем на циркуляцию свой насос? А если в стенах какой минимальный защитный слой должен быть у трубы?
23.11.2006, 10:04
Это верно. Импортная сантехника нашим СНиПом просто не учтена. От этого и повышенные напоры. Но некоторое повышение даёт и паукообразная разводка из-за увеличения длины подводок и дополнительной арматуры. Конечно, значительно меньше, чем буржуазная сантехника, но всё же.  Кроме того, Evgenya совершенно права. Такая сантехника стоит не у всех, зато у остальных нужно ставить гасители. Как то не логично получается. По здравому смыслу, надо бы так - хочешь джакузи, плати за индивидуальный насос. Джакузя то обычно с ним продаётся, а вот разные форсунки и кабины массажные, не всегда. А то слишком часто слышишь от владельцев навороченной сантехники гневные речи в адрес коммунальщиков, что не обеспечивают им, любимым, напор для их навороченных чудес сантехнического искусства
Гость_Дамир_*
23.11.2006, 14:24
видел ТЗ от заказчика по жилому дому, так вот в нем прописана установка регуляторов давления на всех этажах без исключения перед гребенками. Причем дом не будет эксплуатировать служба эксплуатации застройщика, а передадут - ДЕЗу ли ЖЭКу.
23.11.2006, 15:09
И платить за насос, который день и ночь молотит напор в эти регуляторы, будут жильцы Кому это надо, кроме Чубайса? Уж не жильцам - точно
Гость_Karpol_*
24.11.2006, 9:57
Цитата(andrey R @ Nov 22 2006, 16:53 ) Что это коммерческие структуры так рьяно стали вдруг об удобстве то заботиться? Прям, как мать родна  Год-полтора назад в авоке была статья о строительстве высоток в Москве. Одним из аргументов в пользу коллекторной разводки был следующий: на сороковом этаже квартиры берут не совсем простые жильцы, эксплуатационной службе с ними особо не поспоришь. Поэтому всё, что можно сделать вне квартиры - нужно сделать вне. Кроме того, при огромной стоимости внутренней отделки квартир, и размере ущерба в случае аварий, с затратами на предотвращение аварийных ситуаций (оперативное отключение воды) не считаются.
24.11.2006, 11:01
Отключить квартиру извне можно и без коллекторной разводки (без паука). При типовой разводке есть же коллектор в квартире. Просто уберите стояк из неё и отключайте, сколько влезет. Насколько я понимаю, говоря о коллекторной разводке, просто хотят узаконить пластиковые трубы. Такой нестандартный пиар-ход в снятии ограничений на их применение.
25.11.2006, 11:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ Nov 24 2006, 11:01 ) Отключить квартиру извне можно и без коллекторной разводки (без паука). При типовой разводке есть же коллектор в квартире. Просто уберите стояк из неё и отключайте, сколько влезет. Насколько я понимаю, говоря о коллекторной разводке, просто хотят узаконить пластиковые трубы. Такой нестандартный пиар-ход в снятии ограничений на их применение. Что-то я не понял- а кто Вас в квартиру-то пустит? Ходють тут всякие, а потом джекузи у людей пропадают... А пластиковые трубы рекламировать не надо - и так сталь/чугун вытеснят. Слишком уж в монтаже/эксплуатации хороши. Даже наш сантехник в ЖЭКе сам допёр до этого. Сварщик-то теперь ему не нужен! Что касается напора то 20-30м на вводе в квартиру - это норма. Потери при многоточечном водоразборе тоже не увеличиваются. Регулятор на вводе при одновременном разборе из нескольких точек - опять таки хорошо. Иначе температура воды из смесителя прыгает при открытии/закрытии других кранов. Конечно прокладывать пластик или медь в полу в футляре - бред.  А теплый пол тоже так делать будете? Нужно использовать надежные трубы от хороших производителей. И нормальных монтажников. "Бригада молдаван быстро и недорого уложит плитку на Шатлл. Гарантия - один старт."
25.11.2006, 14:10
Цитата(Serg Ivanov @ Nov 25 2006, 11:50 ) 20-30м на вводе в квартиру - это норма. А где это написано?
25.11.2006, 15:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ Nov 25 2006, 14:10 ) Цитата(Serg Ivanov @ Nov 25 2006, 11:50 ) 20-30м на вводе в квартиру - это норма. А где это написано? Это написано в "Руководствах пользователя" кучи бытовой техники, от фильтров очистки и стир.автоматов до массажных душей и прочего. Не в 20 веке живем чай  Пора отходить от совкового мышления. Народ требует удобств.
25.11.2006, 16:31
Цитата(Serg Ivanov @ Nov 25 2006, 15:51 ) Это написано в "Руководствах пользователя" кучи бытовой техники, от фильтров очистки и стир.автоматов до массажных душей и прочего. Это не строительный норматив. Пока норма - это не больше 5 метров. По СНиПу. И никакой суперпупердуш не есть норматив. Не обязаны все вокруг платить за удовольствия их владельцев. Купил массажный душ - ставь свой насосик. И никак иначе, пока не изменится норматив. Таковым пока в РФ является СНиП. Да и по здравому смыслу не нужно держать такое давление в сети. А то, на трёх душах в доме всё ладушки, а в остальных трёхстах кватрирах регуляторы-гасители надо ставить. При этом, КПД повысительного насоса приближается к нулю. А платят за него все жильцы. Следуя Вашей логике тогда стоимость его эксплуатации надо разложить только на душевладельцев. Остальным он не нужен.
25.11.2006, 16:41
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
День добрый! А никак не получится, что бы как говорится и "волки сыты и овцы целы". Нельзя поднять по лестнице 4стояка Т3 и вернуть 4стояка Т4 по квартирам п/с?
26.11.2006, 21:19
Можно.Но очень многое будет зависеть от планировки.Надо учитывать,что на собственника при вселении в квартиру нападает желание улучшить свое жилище. Объедить санузел с ванной комнатой или наоборот разъединить, а иногда и вообще убрать (если он приобрел несколько квартир ). И тогда стояк с полотенцесушителем вылезает в середине ванной комнаты (при желании конечно ему можно найти применение  ).Как правило его начинают изгибать как кому на ум придет.
27.11.2006, 11:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ Nov 25 2006, 16:31 ) Цитата(Serg Ivanov @ Nov 25 2006, 15:51 ) Это написано в "Руководствах пользователя" кучи бытовой техники, от фильтров очистки и стир.автоматов до массажных душей и прочего. Это не строительный норматив. Пока норма - это не больше 5 метров. По СНиПу. И никакой суперпупердуш не есть норматив. Не обязаны все вокруг платить за удовольствия их владельцев. Купил массажный душ - ставь свой насосик. И никак иначе, пока не изменится норматив. Таковым пока в РФ является СНиП. Да и по здравому смыслу не нужно держать такое давление в сети. А то, на трёх душах в доме всё ладушки, а в остальных трёхстах кватрирах регуляторы-гасители надо ставить. При этом, КПД повысительного насоса приближается к нулю. А платят за него все жильцы. Следуя Вашей логике тогда стоимость его эксплуатации надо разложить только на душевладельцев. Остальным он не нужен. А СНиП не запрещает и 60м. А стиральная машина меньше 10м не работает по гарантии. Вы же не ставите на каждый этаж повыситель. Запас напора в 15м на энергопотреблении погоды не сделает.
10.9.2009, 13:22
Пользователь №: 7185
а счётчики воды распологаются тоже вне квартиры, на ответвлениях от общего коллектора? я думаю, что для полотенцесушителей нужно дополнительные стояки Т3,Т4 в сан.узлах.
11.9.2009, 11:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(BBP @ 10.9.2009, 13:22) [snapback]433200[/snapback] а счётчики воды распологаются тоже вне квартиры, на ответвлениях от общего коллектора? я думаю, что для полотенцесушителей нужно дополнительные стояки Т3,Т4 в сан.узлах. Да. Полотецесушители подключают к системе отопления круглогодичного действия или ставят электрические.
11.9.2009, 11:24
Пользователь №: 12412
А еще можно дополнительные стояки в квартирах с полотенцесушителями, а в Т4 объединить их под потолком верхнего этажа и уже Т4 в подъезде пойти.Ну, естественно, все зависит от планировок и прочего, но такой вариант тоже может быть.Мы так делали уже.
11.9.2009, 15:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Лена @ 11.9.2009, 11:24) [snapback]433618[/snapback] А еще можно дополнительные стояки в квартирах с полотенцесушителями, а в Т4 объединить их под потолком верхнего этажа и уже Т4 в подъезде пойти.Ну, естественно, все зависит от планировок и прочего, но такой вариант тоже может быть.Мы так делали уже. Молодцы. А как учёт расхода тепла на полотенчики производите? А заодно учёт врезок в эти стояки? Зачем платить за ГВ когда у Вас в квартире бесплатный стояк? И какой смысл было выносить основные стояки на лестницу?
