Скорость в наружных сетях водопровода, Каким документом регламентируется? |
19.3.2014, 8:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Получил замечание "Диаметр водопроводных вводов в паркинг принять с учетом пропуска суммарного расхода воды на внутреннее, автоматическое пожаротушение при скорости движения воды 1 м/с." У меня в стоянке (а не в паркинге) водяной системы автоматического пожаротушения нет, есть только противопожарный водопровод. В обычное время водоразбор маленький 0,16 л/с. Поэтому на случай пожара я принял скорость 1,7 м/с. К какому документу отослать эксперта. чтобы доказать своюправоту? Знаю что во внутренних сетях допускается скорость 1-3 м/с а где найти по наружным сетям?
19.3.2014, 10:10
Из: Тюмень
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.3.2014, 11:44)  В обычное время водоразбор маленький 0,16 л/с. Забыл указать, в паркинге есть хоз.-питьевой водопровод и расход 0,16 л/с- это расход именно хоз.-питьевого водопровода.
19.3.2014, 11:27
Пользователь №: 39979
Ну и ответьте эксперту:
"Замечание не принимается.
Требования нормативных документов включенных в Перечень обязательного применения (Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р) и являющихся обязательными для применения (часть 4 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») не нарушены.
Замечание не обосновано ссылками на требования НТД."
По наружным сетям конкретных требований нигде нет - ни в СНиПе, ни в СП новом необязательном (отсылает к пожарному сп), ни в пожарном СП 8.13130 - на основании технико-экономичских расчетов.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 19.3.2014, 11:31
19.3.2014, 12:01
Из: Тюмень
Цитата(SV_vrn @ 19.3.2014, 14:27)  Ну и ответьте эксперту: Я видимо не правильно написал: Дело в том, что это не экспертиза а Водоканал свои хотелки выставляет.. В технических условиях на подключение-ничего по этому поводу не было
19.3.2014, 12:34
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Во-первых, читайте снипы, или хотя бы этот же форум: что относится к внутрянке, что к наружке, потом спрашиваете про допустимые в наружке скорости. Во-вторых, замечатель не ссылается ни на что, он так "хочет". Тут или бороться, но после "во-первых", или согласиться.
19.3.2014, 12:58
Из: Тюмень
Цитата(nagger @ 19.3.2014, 15:34)  Во-первых, читайте снипы, или хотя бы этот же форум: что относится к внутрянке, что к наружке, потом спрашиваете про допустимые в наружке скорости. Я спрашиваю про наружные сети...
19.3.2014, 13:49
Из: РФ
Так про ввод или про наружные сети?
19.3.2014, 13:59
Из: Тюмень
Цитата(nagger @ 19.3.2014, 16:49)  Так про ввод или про наружные сети? Про ввод... Вообще то внутренние сети начинаются обычноот первой задвижки в здании или от водомерного узла...
19.3.2014, 14:53
Из: РФ
Да что вы такое говорите. Давайте опять почитаем снип.
Сообщение отредактировал nagger - 19.3.2014, 14:56
19.3.2014, 16:41
Из: Тюмень
Цитата(nagger @ 19.3.2014, 17:53)  Да что вы такое говорите. Давайте опять почитаем снип. посмотрел, увидел Цитата п.4.1 СНиП 2.04.01-85*:“ Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, водомерные узлы…
20.3.2014, 7:57
Пользователь №: 39649
СНиП2.04.02 п.7.9 СП5.13130 прил.В.1.9
20.3.2014, 9:05
Из: РФ
Цитата(палычъ @ 20.3.2014, 8:57)  СНиП2.04.02 п.7.9 Относится к проектированию насосных. Цитата(палычъ @ 20.3.2014, 8:57)  СП5.13130 прил.В.1.9 - какое отношение имеет к наружным сетям?
27.3.2014, 16:18
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.3.2014, 8:44)  К какому документу отослать эксперта. чтобы доказать своюправоту? Знаю что во внутренних сетях допускается скорость 1-3 м/с а где найти по наружным сетям? СНиП 2.04.01 п.1.9. СНиП 2.04.02 п.1.4
10.4.2014, 11:26
Пользователь №: 206064
Скорости в наружных сетях имеют отношение только к экономике. Большая скорость - потеря напора - перерасход электроэнергии. Малая скорость - большой диаметр - высокие кап. расходы и т.д. Поэтому и говорят об экономически обоснованных диаметрах (скорость от 0.7 до 1.2. м/с). Если наружная сеть заканчивается вводом в дом и при расчетном пожарном расходе давление не падает ниже нормативного, то скорость в трубе не важна (в разумных пределах ))).
10.4.2014, 13:44
Из: Р. Волга
Для случая пожара с экономикой не считаются: пожар (для внутренних пожарных кранов) длится всего 10 мин., и он может быть, а может и не быть никогда. Главное - пропустить расчетный расход вместе с х- питьевыми нуждами.
10.4.2014, 13:54
Пользователь №: 125124
Цитата(Skorpion @ 10.4.2014, 14:44)  Для случая пожара с экономикой не считаются: пожар (для внутренних пожарных кранов) длится всего 10 мин., и он может быть, а может и не быть никогда. Главное - пропустить расчетный расход вместе с х- питьевыми нуждами. 6.10. Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч.
18.4.2014, 15:47
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(BAE100 @ 10.4.2014, 12:26)  Скорости в наружных сетях имеют отношение только к экономике. Большая скорость - потеря напора - перерасход электроэнергии. Малая скорость - большой диаметр - высокие кап. расходы и т.д. Поэтому и говорят об экономически обоснованных диаметрах (скорость от 0.7 до 1.2. м/с). Если наружная сеть заканчивается вводом в дом и при расчетном пожарном расходе давление не падает ниже нормативного, то скорость в трубе не важна (в разумных пределах ))). А откуда берется вот эта экономически обоснованная скорость 0,7 - 1,2 м/с - есть ссылка на первоисточник?
22.4.2014, 8:39
Из: Р. Волга
Цитата(Elenk_@ @ 10.4.2014, 13:54)  6.10. Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. Вы правы. Это в СНиПе. Я имел в виду, что обыватель будет тушить из внутреннего ПК не более 10 минут, затем, если не потушит за 10 минут, то бросит кран и убежит, не выключив воду, чтобы не сгореть самому от наступающего огня. Цитата(tgv @ 18.4.2014, 15:47)  А откуда берется вот эта экономически обоснованная скорость 0,7 - 1,2 м/с - есть ссылка на первоисточник? В учебнике Абрамова и других книгах и справочниках, по-моему, описано, что это - экономически выгодная скорость. А в таблицах Шевелева области таких скоростей выделены жирными линиями. У Абрамова есть знаменитый график с двумя кривыми. Одна - связана с капзатратами, другая - с эксплуатационными. Точка пересечения кривых и есть экономичный режим.
27.9.2016, 12:30
Пользователь №: 116928
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.3.2014, 10:44)  Получил замечание "Диаметр водопроводных вводов в паркинг принять с учетом пропуска суммарного расхода воды на внутреннее, автоматическое пожаротушение при скорости движения воды 1 м/с." У меня в стоянке (а не в паркинге) водяной системы автоматического пожаротушения нет, есть только противопожарный водопровод. В обычное время водоразбор маленький 0,16 л/с. Поэтому на случай пожара я принял скорость 1,7 м/с. К какому документу отослать эксперта. чтобы доказать своюправоту? Знаю что во внутренних сетях допускается скорость 1-3 м/с а где найти по наружным сетям? Добрый день, не знаю - насколько Вам это актуально сейчас: СП 31.13330.2012, п. 10.10, таблица 24: Всасывающая линия - это то, что у вас подходит к насосам из наружной сети, напорная линия - это та, которая идет после насосов во внутреннюю сеть. У вас насосная станция есть? Скорее всего есть и это замечание вышло из этого. Да, и еще - посмотрите таблицу А.1, п.4 СП 5.13130.2009 - может все-таки у Вас есть АУПТ... Цитата(alexandrpjatkov @ 19.3.2014, 10:44)  Получил замечание "Диаметр водопроводных вводов в паркинг принять с учетом пропуска суммарного расхода воды на внутреннее, автоматическое пожаротушение при скорости движения воды 1 м/с." У меня в стоянке (а не в паркинге) водяной системы автоматического пожаротушения нет, есть только противопожарный водопровод. В обычное время водоразбор маленький 0,16 л/с. Поэтому на случай пожара я принял скорость 1,7 м/с. К какому документу отослать эксперта. чтобы доказать своюправоту? Знаю что во внутренних сетях допускается скорость 1-3 м/с а где найти по наружным сетям? И, забыл добавить, ввод у Вас должен быть стальным согласно п. 7.1.3 СП 30.13330.2012, поскольку проектируемый водопровод – объединенный противопожарный и хозяйственно-питьевой, а не полиэтиленовый d110 (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109902)
27.9.2016, 14:07
Из: РФ
Цитата(avatar_anch @ 27.9.2016, 12:30)  Добрый день, не знаю - насколько Вам это актуально сейчас: СП 31.13330.2012 СП 31.13330 к вводам водопровода никакого отношения не имеет. Upd: название темы противоречит содержанию. Цитата(avatar_anch @ 27.9.2016, 12:30)  ввод у Вас должен быть стальным согласно п. 7.1.3 СП 30.13330.2012 Это другой, более интересный вопрос. Но конечно же, также обсуждавшийся на форуме ранее.
Сообщение отредактировал nagger - 27.9.2016, 14:09
16.9.2020, 10:06
Пользователь №: 381707
СП 31.13330.2012 п. 4.8 Примечания. При проектировании трубопроводов из труб и фитингов максимальное рекомендуемое значение скорости потока должно быть не более 3 м/с, для чистой воды, не содержащей абразивных материалов - 4 м/с.
20.9.2020, 20:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(nagger @ 27.9.2016, 14:07)  СП 31.13330 к вводам водопровода никакого отношения не имеет. Upd: Стесняюсь спросить, а например глубину заложения ввода из каких соображений принимаете?
22.9.2020, 22:58
Из: РФ
Цитата(Aerl @ 20.9.2020, 20:50)  Стесняюсь спросить, а например глубину заложения ввода из каких соображений принимаете? Признаю: был не прав, погорячился. 4 года прошло. СП 30 п. 4.1 Трубопроводы систем водопровода (в том числе, наружного пожаротушения) и канализации, прокладываемые вне зданий, должны соответствовать нормам на наружные сети водоснабжения и канализации (СП 31.13330 и СП 32.13330).
