> Дымоудаление из галлереи
Ирина Хименкова
сообщение 20.3.2014, 18:05
Пользователь №: 204620
Подскажите, пожалуйста?
У меня 4 этажное здание - торгово-развлекательный центр. Есть галлерея на каждом этаже с возможностью естественного проветривания при пожаре. Но в здании есть незадымляемые лестничные клетки типа Н2. Правильно ли я понимаю, что по п.7.2 г я все равно должна делать дымоудаление? Что в этом пункте обозначает " из общих коридоров и холлов зданий"
zvyagaaa
сообщение 20.3.2014, 19:06
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Без планировок не понять.
Я так понимаю, что "общие коридоры", это коридоры, которые выходят на две лестницы, судя по СНиП 2.08.01-89*
Вам надо делать ДУ из коридоров, которые примыкают к этим незадымляемым лестницам, я думаю. В соответствии с пунктом 7.1 СП7
Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
Ирина Хименкова
сообщение 20.3.2014, 22:23
Сбросила планировку. Скажите, а расчет дыма для галлереи считается по методике ВНИИПО 2013 для помещения?
Ирина Хименкова
сообщение 21.3.2014, 2:02
И вообще , если я делаю дымоудаление непосредственно из объема торговых помещений , то нужно ли делать дымоудаление из галлерей ? Какой в этом смысл?
Если необходимо, то я так понимаю, что расчет галлереи ведем как помещения смежного с горящим. Принимаем горящим помещение с наиб.пожарной нагрузкой и расход газов считаем по формуле 18 ВНИИПО 2013. Здесь учитывается площадь проема горящего помещения, а если проемов - 2, мы учитываем оба? получается расход в 2 раза больше. Вернои ли это? Помогите пожалуйста разобратся.
И еще вопрос! У меня торговые залы между собой имеют перегородки не до потолка. Т.е. расчет дымоудаления я веду для ряда торговых залов площадью не более 3000 м2 , как бы считая, что это один большой торговый зал. Расчет мне вести, что горит один торговый зал? Площадь и периметр то я беру суммы площадей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:24
