> Desigo Insight + Txi.open, Вопрос
signet
сообщение 23.3.2014, 17:04
Пользователь №: 198125
Всем привет!, есть два вопроса, глупый и не очень))
1. На объекте установлена desigo insight, требуется сделать второе рабочее место оператора, в качестве сервера можно использовать Web-server, но я не очень хочу этого делать (не спрашивайте почему), вопрос - если я поставлю вторую desigo insight, не возникнет ли конфликта, имеет ли право на жизнь такая бредовая идея?
2. Какое кол-во Modbus точек можно использовать в TXI1.OPEN?
Всем спасибо.
dshishov
сообщение 28.3.2014, 1:27
Пользователь №: 89597
1. Проще использовать Remote Desktop
2. 100.
Dsayat
сообщение 26.5.2014, 11:39
Пользователь №: 234719
2. 100.
Здравствуете есть вопрос, по раздачи адресаций, это происходит автоматический ?
и будут ли работать при параллельном включений
вот схема
SAB
сообщение 27.5.2014, 6:51
Пользователь №: 13887
вот схема
Никакие адреса автоматически не раздаются! На модуле TXI1.OPEN есть задатчики адреса. Slave адреса интегрируемых устройств необходимо задавать через настройки.
boltik
сообщение 13.2.2015, 12:23
Пользователь №: 245219
Всем доброго времени суток. Вопрос по desigo insight: на АРМе диспетчера не появляется всплывающее окно тревог. В свойствах аварий показывает, что всплывающее окно и звуковое оповещение заблокировано. Подскажите пожалуйста как снять блокировку всплывающего окна?
Polopolar
сообщение 13.2.2015, 14:41
Пользователь №: 212575
Попробуйте настроить в конфигураторе системы маршрутизатор/PopUp-окна/свойства нужного сообщения/ и наставить галочки в нужных местах
boltik
сообщение 13.2.2015, 16:50
Все дело в том, что там все галочки стоят (проверено многократно). Это окно раньше работало, но после очередной перезагрузки программы оно перестало появляться. Пытались перезагрузить программу-не помогает. В выпадающем окне-меню desigo тоже стоят галочки "разрешить PopUp". Куда еще заглянуть, ума не приложу....
Polopolar
сообщение 14.2.2015, 8:57
В Alarm Router (маршрутизаторе) группы маршрутизации и сами алармы связаны?
Галочка в начальном меню Dеsigo Insight показывать сообщение и звук стоит?
Сообщение отредактировал Polopolar - 14.2.2015, 9:01
boltik
сообщение 14.2.2015, 22:58
Да, связаны. И, как я писал выше, галочки в выпадающем меню разрешающие звук и Pup-Up тоже стоят... Поэтому я в полном замешательстве
Polopolar
сообщение 15.2.2015, 13:25
мб в cicode евент какой-нибудь прописан?
под администратором тоже алармы не выпадают?
антивирус какой-нибудь?
Сообщение отредактировал Polopolar - 15.2.2015, 13:27
boltik
сообщение 15.2.2015, 16:57
Чтобы посмотреть настройки захожу под админом. А что такое "cicode евент какой-нибудь прописан?" Про вирусы тоже думал - прогнал и ничего не нашел. Думаю, что если бы вирус, то он просто не показывал бы окна alarm, но в дереве конфигуратора, в свойствах alarm(желтый колокольчик) он мне пишет, что всплывающее окно и звук заблокированы. Вот и ломаю голову, где еще могут стоять или не стоять какие-то галочки.
signet
сообщение 16.2.2015, 19:36
Все это очень странно, изначально popup-окна настраиваются в "Конфигуратор системы", включаются в "Маршрутизатор" (кнопки открытия меню, в верхней панели), на всякий случай, в конфигураторе системы, тоже есть вкладка маршрутизатор, так что не путать с выше написаном, поэтому если в "Журнале аварий" авария генерируется, и popup-окна настроены и включены, все должно работать и не какие вирусы тут не причем))
Blackout
сообщение 3.3.2015, 14:01
Из: Киев
Пользователь №: 19522
Я бы ещё проверил время на контроллере, бывало такое, что из-за него не срабатывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:08
