Уравнивание потенциалов, Необходимо ли его вставлять в проект ВК |
Гость_Awarija_*
22.11.2006, 18:01
Доброго времени суток! Возник вопрос про уравнивание потенциалов. Вообще-то, на сколько я понимаю, это должно быть в проекте электрики, но инженер по электрике сказал, что видел этот раздел в проекте ВК. Как Вы решаете данный вопрос? Может, кто пример скинет?
22.11.2006, 18:08
Пользователь №: 3370
Это Вы про ванну? Если она металл или чугуний, а труба стальная, то есть специальная проволочка на ванне. К трубе крепится. Наше хозяйство.
Гость_Awarija_*
22.11.2006, 18:12
А как его в проекте отражать? Пока нареканий не было.. но ходят слухи, что скоро будут гайки по этому поводу заворачивать...
А если труба метоллапласт?
22.11.2006, 18:13
Пользователь №: 3403
Должно быть в разделе электрике (мне так делали). P.S. Если про ванну - тогда не знаю.
22.11.2006, 18:16
На ванне есть специальный прилив для крепления этой проволоки. Ну напишите в спецификации по метру арматурной проволоки 5мм диаметром на каждую ванну. И в записке - пару слов, что нужно эту проволоку прикрутить к ванне и к трубе ХВС. Если пластик труба, или ванна, или и то и другое, как Вы понимаете, уравнивать нечего
22.11.2006, 18:45
в ванной комнате должон быть контур заземления к которому и прикручиваются все приборы: сама ванна, железные трубы, если металлопласт или пластик, то должны быть спецательные заземлители перед выходом воды (типа куски железа с клеммой)и кацца такая же железка должна стоять на каналье(если она пластиковая)
22.11.2006, 20:40
Пользователь №: 2530
У моих знакомых, электриками сделан проект выравнивания потенциалов. Идея следующая. От квартирного щитка тяниться провод к стоякам водоснабжения (у меня их два). В каждом коробе, где находяться стояки устанавливается распределительняя коробка. Провода-которые заходят в коробку- 1) Провод заземления от ванны 2) Провод заземления стиральной машины 3) Два провода, которые подсоеденяютьяс к стоякам первый - холодной воды, второй стояк горячей воды. 4) Провод земли от квартирного щитка. 5) Можно в эту коробку подвести провод от теплых полов. 6) Душевая кабина К сожалению у меня нет сканера, так бы скинул проект. Добавлено - 20:42 Совсем забыл-провода медные, сечением 4 мм.кв Добавлено - 20:47 Кстате-этот проект находиться в разделе водоснабжение.
22.11.2006, 22:31
Извините электроснабжение. Стал невнимательным. Старею
Гость_Дмитрий А._*
23.11.2006, 9:20
В проект ВК прикладываю лист разработанный электриками. Вопросов не возникает.
23.11.2006, 20:37
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
У нас в ЭОМе было
26.11.2006, 19:56
Пользователь №: 4736
У нас электрики говорят где хомут на стали поставить и "не долга"
26.11.2006, 20:06
Так раньше и было. А когда появился пластик, несколько всё усложнилось.
Гость_Awarija_*
31.1.2007, 17:50
Ну вот... Мы и думаем с электриком, где их ставить.... Хомуты енти... Спасибо всем огромное!!!
31.1.2007, 18:07
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Все эти заземления труб стимулируют коррозию. Есть умники пускают ноль мимо счетчика на трубу отопления - водоснабжения., так что неизвестно где найдешь и чего потеряешь. Лучше заземлять ванну если положено, а не трубу В1.
31.1.2007, 18:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Все стальные трубы в доме должны быть заземлены. Иначе фаза попавшая на трубу у соседа Вас убъёт!  А стимуляция коррозии на переменном токе - сомнительна..
Гость_Awarija_*
31.1.2007, 18:40
Да, расскажите, пожалуйста, откуда данные про коррозию? Может, я физику в школе недоучила
31.1.2007, 19:33
Ну, есть такая штука, называется электрокоррозия
Гость_Guest_*
31.1.2007, 23:48
Пардон, не физику, а химию...
Ну, про коррозию-то понятно, а при чем тут заземление? Почему оно стимулирует-то? Какая разница, будет ток уходить по контуру или в челловека? Трубам-то все равно... Или я что-то не понимаю? :wacko:
1.2.2007, 0:15
Просто некоторые идиоты землят на трубу стиралки и посудомойки. При пробое, если вы коснётесь незаземлённой трубы, Вас может шарахнуть. Поэтому трубы землят. А коррозию вызывает постоянный ток, не переменный, о чём и написал Сергей
1.2.2007, 9:20
просто Инженер
Из: Петербург
Один мой коллега ,но с университетским образованием, недавно расказывал про полностью сгнившую как моль поела медяху на которую была прикручена "земля" уж какой там мог быть ток не в курсе. Оцинковки сгнившей не видал. А черняшку у эл. щитов латали регулярно - вся была в чопиках как ежик. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 09:23</font> Тут еще по этой теме бойлеры появились с активным анодом. Вот там уж точно постоянный ток.
1.2.2007, 9:29
проектировщикъ
Пользователь №: 6
ввообще то выравнивание потенциалов не надо кидать к стиральной или посудомоечной машине, его подключают только к токопроводящим местам неэлектрического оборудования, кранам, радиаторам, ванна и т.п.
1.2.2007, 9:37
Цитата не надо кидать к стиральной или посудомоечной машине А кто говорит, что надо?
1.2.2007, 9:59
Цитата ввообще то выравнивание потенциалов не надо кидать к стиральной или посудомоечной машине, его подключают только к токопроводящим местам неэлектрического оборудования, кранам, радиаторам, ванна и т.п. любая железка находящаяся в ванной, душевой и т.д. и т.п. д.б. заземлена именно на контур для выравнивания. мне вот лениво это сделать, так меня постоянно от стиралки током поколачивает
1.2.2007, 10:06
А нафига тогда третий провод в кабеле стиралки?
1.2.2007, 10:09
просто Инженер
Из: Петербург
Лишний если в розетке всего 2 или земли в квартиру не заведено - сплошь и рядом
1.2.2007, 10:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Сантехник @ Feb 1 2007, 09:20 ) Один мой коллега ,но с университетским образованием, недавно расказывал про полностью сгнившую как моль поела медяху на которую была прикручена "земля" уж какой там мог быть ток не в курсе. Оцинковки сгнившей не видал. А черняшку у эл. щитов латали регулярно - вся была в чопиках как ежик. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 09:23</font> Тут еще по этой теме бойлеры появились с активным анодом. Вот там уж точно постоянный ток. Ну да. Магниевый анод в баке растворяется и защищает стальной бак. Заодно и трубы стальные, что окажуться присоединены.
1.2.2007, 10:39
просто Инженер
Из: Петербург
Не магниевый - титановый , не растворяется - является электродом думаю -распределяет заряд. принцип не представляю впервые реализован французами в бойлерах "атлантик" и кто то из грандов купил у них лицензию штибель или электролюкс не помню.
1.2.2007, 10:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ Feb 1 2007, 00:15 ) Просто некоторые идиоты землят на трубу стиралки и посудомойки. При пробое, если вы коснётесь незаземлённой трубы, Вас может шарахнуть. Поэтому трубы землят. А коррозию вызывает постоянный ток, не переменный, о чём и написал Сергей Ну это не совсем идиоты. А может и совсем не идиоты- поскольку по ПУЭ все стальные трубы должны быть подключены в подвале к контуру заземления. А третий провод (земля) до последних времён (99% построенного жилья) в квартиру не заводился. Совсем идиоты- это те кто подключает в розетке землю к нулю. А потом другие идиоты меняют фазу и ноль в щитке... Или просто отключают ноль- при ремонте чего нить. Тем более что раньше на ноле тоже пробочку ставили как и на фазе.
1.2.2007, 10:46
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(LordN @ Feb 1 2007, 09:59 ) Цитата ввообще то выравнивание потенциалов не надо кидать к стиральной или посудомоечной машине, его подключают только к токопроводящим местам неэлектрического оборудования, кранам, радиаторам, ванна и т.п. любая железка находящаяся в ванной, душевой и т.д. и т.п. д.б. заземлена именно на контур для выравнивания. мне вот лениво это сделать, так меня постоянно от стиралки током поколачивает железка да, если она не электрическая, все электрические железки должны быть заземлены. сейчас делаю ремонт и делаю как раз так, заземляю все розетки, соответственно и эл. приборы, а выравнивание потенциалов подключаю к "железкам"
1.2.2007, 10:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Сантехник @ Feb 1 2007, 10:39 ) Не магниевый - титановый , не растворяется - является электродом думаю -распределяет заряд. принцип не представляю впервые реализован французами в бойлерах "атлантик" и кто то из грандов купил у них лицензию штибель или электролюкс не помню. Не знаю про титановый. Нах он нужен? Магний в электрохимическом ряду потенциалов стоит по отношению к феруму так, что корродирует магний, а не железо. Известно это уже лет 200 как. Практически на кишинёвской воде он растворяется за 3-5 лет. Потом надо ставить новый. Бойлеры "Аристон". В школе делали опыты - привязывали к гвоздю полоску магния. А к другому - медную проволочку. Через неделю в рассоле была видна заметная разница. Добавлено - 10:57 ПУЭ гласит: 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: основной (магистральный) защитный проводник; основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание. Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
