Уравнивание потенциалов, Необходимо ли его вставлять в проект ВК |
1.2.2007, 11:00
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Титан для ленивых чтоб не лазить лишний раз в бойлер. Перевел бы кто а то как не по русски.
1.2.2007, 11:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Поскольку всё это написано в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ), то и делать должны электрики, потому что нам ВКшникам такое понять сложно :wacko:
1.2.2007, 13:05
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата потому что нам ВКшникам такое понять сложно Эти пункты из ПУЭ и электрикам понять сложно, очень уж они общие. Либо в каких-то других документах это разжевано, либо остается уповать на опыт старых специалистов. Во всяком случае к розеткам третий (защитный) провод прокладывается исключительно от распредщитка.
1.2.2007, 16:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тем более не стоит в ВК рисовать провода в ваннах. Не царское это дело Тем более убить может. Написать ЭЛ в задании "предусмотреть выравнивание потенциалов в соответствии с ПУЭ". И усё. ВК за это деньги не платят.
2.2.2007, 5:06
проектировщикъ
Пользователь №: 6
при чем здесь вообще ВК, сантехника вся выбирается по дизайнпроекту и в ВК ее нет, вот электрики смотрят дизайнпроект и думают, что там заземлять, а ВКшникам даже заморачиваться не надо.
2.2.2007, 10:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(tgv @ Feb 2 2007, 05:06 ) при чем здесь вообще ВК, сантехника вся выбирается по дизайнпроекту и в ВК ее нет, вот электрики смотрят дизайнпроект и думают, что там заземлять, а ВКшникам даже заморачиваться не надо.  Если нет ВК так и разговора нет. А если есть, то наверное ВК надо бы дать задание ЭЛ, где указать какие сантехприборы надо уравнивать. Ванны бывают и пластмассовые.
Гость_Awarija_*
2.2.2007, 11:51
Кстати, унитазы тоже пластмассовые бывают...
2.2.2007, 11:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Awarija @ Feb 2 2007, 11:51 ) Кстати, унитазы тоже пластмассовые бывают...  Главное- чтоб не золотые. А то уравнивание потенциалов надо делать.
2.2.2007, 12:44
проектировщикъ
Пользователь №: 6
так унитазы и ванные не сантехник выбирает, а дизайнер!
Гость_Awarija_*
2.2.2007, 12:58
Ну, у меня (слава Богу) еще не все заказчики к дизайнерам ходят... К тому же можно это все обосновать и настоять на своем..)))
2.2.2007, 13:07
Пользователь №: 3370
Выбирать может хоть Папа Римский, а сидит это хозяйство в спецификации и проекте ВК.
Гость_MaximS79_*
2.2.2007, 13:22
Я как правило в спецификации просто указываю: уравнитель эл. потенциалов и не заморачиваюсь по этому вопросу. Например: Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 1154-80* а) сифон пластмассовый с выпуском и переливом СПрПВн ГОСТ 23412-79 б) смеситель с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-Шлоп ГОСТ 25809-96 в) ножки чугунные ГОСТ 1154-80 г) уравнитель электрических потенциалов
*Выбор модели и производителя сан. технических приборов производится заказчиком в индивидуальном порядке (в соответствии с дизайн-проектом).
И не забиваю себе голову. Особенно капризами заказчика!!! Отписался сноской - и будь здоров!
Гость_Awarija_*
2.2.2007, 14:00
Ага, тогда проще комплектацию вообще не расписывать.. дабы вопросов не возникало... А то заказчик, как обычно "А что это? А с чем его едят? А посоветуууйтееее..."
2.2.2007, 14:06
Пользователь №: 1227
Цитата(MaximS79 @ Feb 2 2007, 13:22 ) Например: Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 1154-80* Только ГОСТ этот заменен на ГОСТ 18297-96. А то что рассписываете так подробно - это правильно. У нас когда-то был прецендент и с тех пор тоже рассписываем так же.
2.2.2007, 14:08
проектировщикъ
Пользователь №: 6
пока еще ни в одном проекте за 8 лет наша фирма не вписывала сантехнику в проект ВК
Гость_Awarija_*
2.2.2007, 15:24
Гхм... простите, а как Вы тогда спецификацию на внутрянку пишите?
2.2.2007, 15:29
Дизайнер за него пишет, он же объяснил
2.2.2007, 15:34
Цитата(Awarija @ Feb 2 2007, 15:24 ) Гхм... простите, а как Вы тогда спецификацию на внутрянку пишите? Одной строчкой- согласно накладной из магазина № и телефон. И ни в коем случае не указывать диаметры, расходы , напоры, желательно и без марки.
Гость_Guest_*
2.2.2007, 16:39
Не дизайнер пишет. Дизайнер решает с заказчиком модель и производителя того же унитаза. А нас подобные выкрутасы заказчика интересовать не должны. Заложили прибор, расписали его и сослались на ГОСТ (для проформы). А захочет он при монтаже поддерживать отечественного производителя или захочет поддержать немецкого, или итальянского: нам безразлично. Пускай дизайнеры мучаются с заказчиком у которого 7 пятниц на неделе. Для этого и нужна подобная сноска
Гость_Guest_*
2.2.2007, 16:45
Уважаемый tgv, в какой раздел Вы относите сантехнику  ????
Гость_пто_*
24.8.2009, 15:56
а если по простому для недоразвитых и которые проектов в глаза не видели, че надо делать-то?
забить в подполе частного дома металлическую арматуру? к ней прикрепить провод-зазаемления от стиральной машинки, электроплиты? привязать к к кранам хвс, газовой колонки провод и соединить его с арматурой, правильно я понял? тогда током бить перестанет?
24.8.2009, 16:41
специально для чайников: с элекричеством играть в азартные игры крайне опасно, если вы в электрике полный чайник - наймите спеца, это намного дешевле похорон.
25.8.2009, 10:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(пто @ 24.8.2009, 15:56) [snapback]427209[/snapback] а если по простому для недоразвитых и которые проектов в глаза не видели, че надо делать-то?
забить в подполе частного дома металлическую арматуру? к ней прикрепить провод-зазаемления от стиральной машинки, электроплиты? привязать к к кранам хвс, газовой колонки провод и соединить его с арматурой, правильно я понял? тогда током бить перестанет? http://electricalschool.info/main/electrom...a-rabot-po.html Искуственные и естественные заземлители Искусственные заземлители применяют тогда, когда естественные заземлители не не удовлетворяют требования ПУЭ. В качестве естественных заземлителей используются: проложенные в земле стальные водопроводные трубы, соединённые в стыках газо- или электросваркой; трубы артезианских скважин; металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надёжное соединение с землёй; различного рода трубопроводы, проложенные под землей. Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей нефтепроводы бензопроводы газопроводы и м подобные. Для искусственных заземлителей применяют отрезки угловой стали 50 мм. Длинной 2,5 – 3 метра, которые забивают вертикально в траншее глубиной 70 см., оставляя над поверхностью дна траншеи 10 см. заземлителя. К этим заземлителям приваривают, проложенную в траншее круглую сталь диаметром 10 – 16 мм. или полосовую сталь сечением мм. по всему контуру. Цитата(LordN @ 24.8.2009, 16:41) [snapback]427226[/snapback] специально для чайников: с элекричеством играть в азартные игры крайне опасно, если вы в электрике полный чайник - наймите спеца, это намного дешевле похорон. Главное объясните, как чайнику отличить спеца от такого-же чайника...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.8.2009, 10:28
25.8.2009, 11:03
Цитата как чайнику отличить спеца от такого-же чайника велика тайна сия есть..
