Количество неподвижных опор, П-образный компенсатор |
1.4.2014, 16:27
Из: москва
Пользователь №: 1722
В проекте пропущены, а монтажники из-за этого не хотят ставить по три НО на каждый П-образный компенсатор. Вопрос: а может и не надо ставить НО на полку П-образника? Зависит ли это как-то от диаметра трубопровода?
1.4.2014, 18:14
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
1. Проект был? 2. Его согласовали? 3. А чего вдруг сейчас решили "учесть"? 4. Не не хотят, а деньги на "неучтённые" НО никто не выделил. P.s. Можно было бы засомневаться, что Вам ответить, вдруг в каком-то регионе по другому... но глянул - Москва... Ответ: конечно НЕ нужны.
Сообщение отредактировал nik4t - 1.4.2014, 18:16
2.4.2014, 9:17
Пользователь №: 9342
Проект на то и есть , чтобы по нему строить. Проектировщик проектировал, принимающая организация согласовывала. Какие теперь могут быть изменения по месту?
2.4.2014, 9:19
Из: москва
Цитата(nik4t @ 1.4.2014, 19:14)  1. Проект был? 2. Его согласовали? 3. А чего вдруг сейчас решили "учесть"? 4. Не не хотят, а деньги на "неучтённые" НО никто не выделил. P.s. Можно было бы засомневаться, что Вам ответить, вдруг в каком-то регионе по другому... но глянул - Москва... Ответ: конечно НЕ нужны. Рабочка есть. Не согласовывали, т.к. это кап.ремонт. Вопрос денег вторичен и никак сейчас не влияет на ответ. Во многих документах описывается, что третью опору на "полку" ставить надо - поэтому и возник вопрос - а надо ли?
2.4.2014, 10:00
Пользователь №: 52302
Цитата(agel @ 1.4.2014, 17:27)  В проекте пропущены, а монтажники из-за этого не хотят ставить по три НО на каждый П-образный компенсатор. Вопрос: а может и не надо ставить НО на полку П-образника? Зависит ли это как-то от диаметра трубопровода? Может, я чего не понимаю, но если на П-образный компенсатор поставить три неподвижных опоры то не превратится ли он тогда в два Z- или Г- образных компенсатора с точки зрения расчёта на прочность/деформацию? И если не уверены в необходимости третьей опоры, то почему бы тогда для проверки не просчитать участок на компенсацию? Как раз станет всё ясно и по напряжениям и по смещениям и вопрос в необходимости опоры прояснится.
2.4.2014, 10:00
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(agel @ 2.4.2014, 10:19)  Во многих документах описывается, что третью опору на "полку" ставить надо - поэтому и возник вопрос - а надо ли? Впервые слышу. думаю, не надо. А что такое "полка" и зачем там НО? Что за терминология вообще? Что за документы, где это описывается?
2.4.2014, 11:43
Пользователь №: 210488
У меня, как мне кажется похожий вопрос. Транзитная прокладка тепловой сети в подвале и техническом подполье. На входе и на выходе здания стоят Н.О под землей. Диаметр трасса 159 мм. Нужно запроектировать трасса по дому. Я так понимаю, что нужно использовать П, Z и Г образные компенсаторы. Крепиться трубопровод будет крепиться к перекрытию подвала и тех. подполья. Встает вопрос неподвижных опор. НУжно ли разделять трассу ( между компенсаторами) с помощью неподвижных опор на участки? (Например, под потолком идет труба, далее Z-компенсатор, прошла определенное расстояние, далее Г-компенсатор, прошла еще какое то расстояние до П-образного компенатора, а уже после ставить неподвижную опору) При подземной прокладке теплосети есть "мнимые неподвижные опоры" а при надземной прокладке есть что-либо подобное?
2.4.2014, 12:38
Из: Архангельск
Цитата(max-energe @ 2.4.2014, 12:43)  У меня, как мне кажется похожий вопрос. Транзитная прокладка тепловой сети в подвале и техническом подполье. На входе и на выходе здания стоят Н.О под землей. Диаметр трасса 159 мм. Нужно запроектировать трасса по дому. Я так понимаю, что нужно использовать П, Z и Г образные компенсаторы. Крепиться трубопровод будет крепиться к перекрытию подвала и тех. подполья. Встает вопрос неподвижных опор. НУжно ли разделять трассу ( между компенсаторами) с помощью неподвижных опор на участки? (Например, под потолком идет труба, далее Z-компенсатор, прошла определенное расстояние, далее Г-компенсатор, прошла еще какое то расстояние до П-образного компенатора, а уже после ставить неподвижную опору) При подземной прокладке теплосети есть "мнимые неподвижные опоры" а при надземной прокладке есть что-либо подобное? Слишком общо. Компенсаторы и их применение - это не цель, а средство. Какова длина вашей трассы, её конфигурация? Есть ли необходимость иметь где-то неподвижную точку (врезки будут?) Если это прямой участок, зажатый между двумя неподвижками - однозначно вырисовывается П-образный компенсатор. Считаете его размеры, размещаете в тех конструктивных условиях, которые вам дали. Если длина участка такова, что одним компенсатором не обойтись (очень большой получается) - вырисовываются два. И между ними уже нужна неподвижная опора. Мы делали двумя Z-образными изгибами - труба шла под потолком, как у вас, потом опускалась к земле, на земле фиксировалась неподвижкой (под неподвижку забили отдельные сваи, и там же устраивали врезку на дом с дренажом), и опять поднималась вверх. Чертить надо))) разговорами тут долго.
2.4.2014, 12:45
Пользователь №: 160445
Цитата(max-energe @ 2.4.2014, 12:43)  Крепиться трубопровод будет крепиться к перекрытию подвала и тех. подполья. Встает вопрос неподвижных опор. НУжно ли разделять трассу ( между компенсаторами) с помощью неподвижных опор на участки? Ни каких креплений неподвижных опор к конструктиву здания  .
2.4.2014, 12:58
Из: Архангельск
Цитата(*Sasha* @ 2.4.2014, 13:45)  Ни каких креплений неподвижных опор к конструктиву здания  . Естественно, без согласований с конструкторами - никаких
2.4.2014, 12:58
2.4.2014, 13:28
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(agel @ 2.4.2014, 10:19)  1.Рабочка есть. 2.Не согласовывали, т.к. это кап.ремонт. 3.Вопрос денег вторичен и никак сейчас не влияет на ответ. 4.Во многих документах описывается, что третью опору на "полку" ставить надо - поэтому и возник вопрос - а надо ли? 1. Понятно. 2. Я капремонты делал 2 года назад и согласовывал, тогда еще с СТН МТК. Ставится немного другой штамп, по упрощённой схеме, но согласовывается. 3.- 4. Приведите тогда эти документы.
2.4.2014, 13:50
Цитата(Машинист @ 2.4.2014, 13:38)  Слишком общо. Компенсаторы и их применение - это не цель, а средство. Какова длина вашей трассы, её конфигурация? Есть ли необходимость иметь где-то неподвижную точку (врезки будут?) Если это прямой участок, зажатый между двумя неподвижками - однозначно вырисовывается П-образный компенсатор. Считаете его размеры, размещаете в тех конструктивных условиях, которые вам дали. Если длина участка такова, что одним компенсатором не обойтись (очень большой получается) - вырисовываются два. И между ними уже нужна неподвижная опора. Мы делали двумя Z-образными изгибами - труба шла под потолком, как у вас, потом опускалась к земле, на земле фиксировалась неподвижкой (под неподвижку забили отдельные сваи, и там же устраивали врезку на дом с дренажом), и опять поднималась вверх. Чертить надо))) разговорами тут долго. Спасибо всем за ответы! Прилагаю изображение теплосети. Тепловая сеть (Ду150) заходит в тех подполье (Высота 1,8 м.), поднимается под перекрытие и следует направо в следующую секцию, далее поворачивает на 45 град, идет по секции (Секция 2), поворачивает еще на 45 градусов. (В следующей секции уже высота 2,7 м) Труба опускается в ИТП на уровень 1 метра для защемления в неподвижной опоре. После ИТП тепловая сеть поднимается под перекрытие (2,7 метра). Когда тепловая сеть переходит в другую секцию, она опускается на 1 м (примерно, т.к это уже тех.подполье с высотой 1,8 м). Где-то посередине устанавливается П-компенсатор, перед наружной стеной здания тепловая сеть опускается на высоту 1 метр и уходит под грунт, далее до неподвижной опоры. Нужно ли опускать трубопровод на 1м от пола между углами в 45 градусов для защемления в неподвижной опоре(секция 2)??
2.4.2014, 15:04
Из: москва
Цитата(nik4t @ 2.4.2014, 14:28)  1. Понятно. 2. Я капремонты делал 2 года назад и согласовывал, тогда еще с СТН МТК. Ставится немного другой штамп, по упрощённой схеме, но согласовывается. 3.- 4. Приведите тогда эти документы. 2. у нас его не требуется. К примеру: 1. http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2189&p=1
2.
Сообщение отредактировал agel - 2.4.2014, 15:06
2.4.2014, 15:15
Цитата(agel @ 2.4.2014, 16:04)  2. у нас его не требуется. К примеру: 1. http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2189&p=1
2.
Кол-во скачиваний: 721. Ссылка не действует или удалена 2. Спасибо, это интересно. А есть типовое решение крепления неподвижных опор на перекрытии?
2.4.2014, 15:15
Сообщение отредактировал max-energe - 2.4.2014, 15:17
2.4.2014, 16:19
ТС
Из: Москва и рядом
2.
Кол-во скачиваний: 722. Ну, не требуется, тогда меряетесь знанием со строителем. 1. Расчёт П-образного компенсатора... И-и? 2. Откуда эта картинка? P.S. Чтобы дальше "небесплодить" - делайте как считаете нужным!
Сообщение отредактировал nik4t - 2.4.2014, 16:22
2.4.2014, 17:47
Цитата(nik4t @ 2.4.2014, 16:19)  Чтобы дальше "небесплодить" - делайте как считаете нужным! Кота  стофа
2.4.2014, 18:48
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
транзиты под жилыми домами... что то думается мне нельзя такого делать.
3.4.2014, 21:00
Цитата(ssn @ 2.4.2014, 19:48)  транзиты под жилыми домами... что то думается мне нельзя такого делать. А почему? СНиП это не запрещает, видел проект (мельком) так вот там транзитом тепловая сеть идет через здание. Но, к сожалению, там без подробностей
4.4.2014, 10:06
Из: москва
Цитата(nik4t @ 2.4.2014, 17:19)  2. Ну, не требуется, тогда меряетесь знанием со строителем. Чтобы дальше "небесплодить" - делайте как считаете нужным! ...истина где-то рядом(С) Суть вопроса сводится к тому, что если П-образник - это два по Z-образник, то НО ставить надо.
4.4.2014, 11:08
Цитата(agel @ 4.4.2014, 11:06)  ...истина где-то рядом(С)
Суть вопроса сводится к тому, что если П-образник - это два по Z-образник, то НО ставить надо. А Z-образник это два Г-образника. Ну так нельзя проектировать, что ж такое то.
4.4.2014, 11:35
Из: Архангельск
Цитата(max-energe @ 2.4.2014, 14:50)  Спасибо всем за ответы! Прилагаю изображение теплосети. Тепловая сеть (Ду150) заходит в тех подполье (Высота 1,8 м.), поднимается под перекрытие и следует направо в следующую секцию, далее поворачивает на 45 град, идет по секции (Секция 2), поворачивает еще на 45 градусов. (В следующей секции уже высота 2,7 м) Труба опускается в ИТП на уровень 1 метра для защемления в неподвижной опоре. После ИТП тепловая сеть поднимается под перекрытие (2,7 метра). Когда тепловая сеть переходит в другую секцию, она опускается на 1 м (примерно, т.к это уже тех.подполье с высотой 1,8 м). Где-то посередине устанавливается П-компенсатор, перед наружной стеной здания тепловая сеть опускается на высоту 1 метр и уходит под грунт, далее до неподвижной опоры. Нужно ли опускать трубопровод на 1м от пола между углами в 45 градусов для защемления в неподвижной опоре(секция 2)?? Подъём-опуск организуйте в углах 45, и косой участок зажмите посередине, и всё у вас получится Цитата А Z-образник это два Г-образника. Ну так нельзя проектировать, что ж такое то. Чистая философия)
4.4.2014, 11:51
Цитата(Машинист @ 4.4.2014, 12:35)  Подъём-опуск организуйте в углах 45, и косой участок зажмите посередине, и всё у вас получится Чистая философия) Разбавлю чтоб малиной не казалось- спускники и воздушники расставить не забудьте (если вода перегретая надо помнить в подвале нельзя сливать)
4.4.2014, 12:38
Цитата(*Sasha* @ 4.4.2014, 12:51)  Разбавлю чтоб малиной не казалось- спускники и воздушники расставить не забудьте (если вода перегретая надо помнить в подвале нельзя сливать) Само собой)
