> Подбор деаэрационной колонки
Shestakov_ai
сообщение 8.4.2014, 6:22
Пользователь №: 196717
Здравствуйте. Имеется паровая котельная с тремя котлами ДЕ-16-14ГМ, есть два деаэратора ДА-50/25. Содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде превышает норму, задались вопросом замены деаэрационных колонок вследствие устаревания старых и наличия в них некоторых самостоятельных переделок. У меня возникают сомнения в целесообразности использования двух деаэраторов такой производительности/объема, поэтому хочу убедиться в правильности их подбора, а также проверить, обязательна ли установка новых деаэрационных колонок производительностью 50 т/ч взамен установленных сейчас, или можно обойтись колонками на 25 т/ч. И если даже не дадут в итоге добро на замену колонок, хочу проверить расчетами, будет ли достаточно одного деаэратора в работе. Не могли бы вы подсказать методику подбора деаэраторов и деаэрационных колонок под нагрузку и оборудование котельной.
Сообщение отредактировал Shestakov_ai - 8.4.2014, 6:25
Лыткин
сообщение 8.4.2014, 9:06
Пользователь №: 206008
Попробуйте установить в баке "барботаж". Деаэраторы с паровым барботажным устройством обоспечивают удаление О2 даже при 98 гр.С.
Ludvig
сообщение 8.4.2014, 15:26
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Установка двух параллельных колонок чревата нестабильностью работы. Элементарно можно одну колонку утопить и долго соображать как исправить ситуацию.
Лыткин
сообщение 9.4.2014, 7:52
Вот бы посмотреть две колонки на одном баке-аккумуляторе!!??
sergei-yarick
сообщение 9.4.2014, 8:08
Пользователь №: 229782
может имелась ввиду параллельная работа двух деаэраторов?
Лыткин
сообщение 9.4.2014, 12:49
Даже не пытайтесь, малейшее колебание давлений приводит к перепитке одного из деаэраторов, и полному "раздраю" в работе.
skazspb
сообщение 9.4.2014, 15:50
Пользователь №: 96466
Чем Вас так смущают две колонки на одном баке??? Сейчас это достаточно часто применяемое решение (на деаэраторах большой производительности). Получить перекос по давлению легче на параллельно включенных деаэраторах - тут я согласен полностью. ЗЫ: ....сейчас на АЭС устанавливают до 4-х колонок на бак.
Сообщение отредактировал skazspb - 9.4.2014, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:22
