> проблема с электроприводом затворов, самопроизвольное реверсное переключение
nikmak
сообщение 8.4.2014, 16:17
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105
Господа,доброго Всем дня, есть такая проблема с электроприводом на затворы, при влючении автоматики привод самопроизвольно выбирает направление вращения,т.е. если должен закрывать,то открывает и наоборот,затвор ду50 привод SEGADA, электроника в норме.
Ответов (1 - 20)
batrysh
сообщение 8.4.2014, 19:14
Пользователь №: 61096
Похоже на то, что просто перепутали местами клеммы на закрытие и открытие...
Сообщение отредактировал batrysh - 8.4.2014, 19:14
nikmak
сообщение 9.4.2014, 7:33
Из: Ивантеевка
Если бы так, но увы...Опишу более развёрнуто, система состоит из десятка затворов,работает,работает и бац, по неопределённому закону начинает жить своей жизнью,скачков напряжения,вмешательсва оператора или других внешних воздействий небыло,проверка схемы и т.д. не выявляет отклонений от нормы,короче мистика!!!!!
nikmak
сообщение 9.4.2014, 9:10
Из: Ивантеевка
Провёл эксперемент, снял привод включил на столе и картина маслом,после полсотни включений статистика такова: на 5,11,20,34,35,40 включение двигатель вращается в другую сторону!!!! Другие приводы дают примерно такую же статистику,т.е.
никакой системы в проявлении данного поведения привода нет,я в шоке.
Vict
сообщение 9.4.2014, 10:10
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(nikmak @ 8.4.2014, 16:17) *
привод SEGADA
китайский аналог Regada?
Если есть датчик положения(потенциометр) - трабл в нем.
and
сообщение 9.4.2014, 12:06
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Включил - подал питание на клеммы двигателя? Напряжение?
nikmak
сообщение 9.4.2014, 17:28
Из: Ивантеевка
Включил - это подал напряжение на обмотку двигателя минуя концевые переключатели,в правильном направлении.
tiptop
сообщение 9.4.2014, 17:58
Цитата(nikmak @ 8.4.2014, 17:17) *
привод SEGADA
nikmak
сообщение 9.4.2014, 20:24
Из: Ивантеевка
Мои извинения, правильное название проиводителя REGADA. На коропусе движка только это: 375/450 rpm 230v 50/60 Hz 0.47 Mf 32 2006
tiptop
сообщение 9.4.2014, 20:37
При этом другой вывод обмотки остаётся соединённым с чем-то (через концевик)?
batrysh
сообщение 9.4.2014, 20:45
Тут явно проблема в электронике, что там есть вообще в приводе по контролю и управлению ? Может в плате управления что-то перегревается может датчик какой начинает ложные сигналы выдавать... Они у вас на гарантии или как? Может сдать их как брак или обменять...
and
сообщение 9.4.2014, 23:11
Из: Гатчина
Вот тут фрагмент картинки содержит схему этого привода. Отдельно схему привода не видел.
Regada такая же как Bernard, только номера зажимов отличаются.
tiptop
сообщение 10.4.2014, 5:53
nikmak
сообщение 10.4.2014, 7:19
Из: Ивантеевка
Всем доброго дня,большое спасибо принявшим участие в обсуждении.Проконсультировался у ремонтиков однофазных движков, их вердикт таков: либо утечка в обмотке (как вариант межвитковое),либо течёт конденсатор.Буду проверять.
nikmak
сообщение 11.4.2014, 8:27
Из: Ивантеевка
Доброго дня.Замена конденсатора ничего не дала,при отключённой "земле" на корпусе напряжение 120 вольт,похоже на утечку одной из обмоток.
batrysh
сообщение 11.4.2014, 23:23
Каким образом реализовано автоматическое определение положения штока? Выше вам писали : "Если есть датчик положения(потенциометр) - трабл в нем." Вы исключили возможность данной ошибки? или конкретно в этом оборудовании определение положения штока организованно другим способом? ( к примеру механически в виде замыкания штоком концевика)
Приведу пример: Коробка переключения передач в моём автомобиле - робот, ЭБУ в машине стал выдавать ошибку и глушить мотор, я сначала думал ну всё щетки на ламелях двигателя который гидравлически выжимает сцепление стёрлись, а по факту оказалось что они только на 50% стёрлись, а проблема в итоге была в бесконтактном датчике положения коленвала который совершенно безсистемно начинал выдавать значения вне пределов запрограмированных в ЭБУ. ЭБУ регистрировал это в своей памяти и глушил движок. Это я к чему? К тому, что надо сначало разобраться "от куда ноги могут расти" и уж потом определять "от куда точно растут".
Тогда не ясно почему ошибка не системная, а переменная. Если утечка есть - то она бы постоянно давала сбой в работе, или типа при работе он (вибрирует ) и утечка то появляется то исчезает?
nikmak
сообщение 12.4.2014, 7:45
Из: Ивантеевка
Я не теоретик,а практик.Жёсткого пробоя обмотки нет,есть утечка,а следовательно ток помехи очень мал,но вполне достаточен для срыва вектора поля,как то так.
Vict
сообщение 14.4.2014, 12:30
полуинтеллигент
Цитата(nikmak @ 12.4.2014, 7:45) *
Я не теоретик,а практик...
как то так.
tiptop
сообщение 14.4.2014, 12:34
Может быть, Вы это делали с помощью пары твердотельных реле?
Сообщение отредактировал tiptop - 14.4.2014, 12:35
batrysh
сообщение 14.4.2014, 20:24
У вас есть второй такой привод, нормально работающий? Попробуйте блок управления от заведомо исправного поставить на этот привод , сразу станет ясно в движке проблема или нет... Или там физически невозможно блоки расцепить?
nikmak
сообщение 23.4.2014, 6:59
Из: Ивантеевка
Доброго всем дня.Проблема решена,куплены новые приводы,всё работает штатно.На вопрос,как может быть,что на десятке приводов одна и таже неисправность, ответ в том,что оборудование было смонтировано "левой" конторой, из б.у. элементов и сколько это проработало до того неизвестно.Большое спасибо за обсуждение проблемы.Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 6:42
