> Схема резервирования
Малина12
сообщение 8.4.2014, 20:04
Пользователь №: 219846
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю суть схемы резервирования N+1.
Допустим, расчетные теплопоступления составляют 15 кВт.
Допустим, что указанные теплоизбытки снимаются 3 единицами обурудования по 5 кВт каждая.
Получается, чтобы обеспечить схему резервирования, нужно установить 4 единицы обрудования по 5 кВт, и суммарная хол. мощность составит 20 кВт?
При этом все эти системы должны быть раздельными?
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Странная Белка
сообщение 9.4.2014, 11:13
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
У вас только 3 установки будут работать. Одна резервная - не работает. Суммарная мощность все равно 15 кВт.
Малина12
сообщение 9.4.2014, 18:25
Да, правильно, холодильная мощность будет 15 кВт.
Я правильно принимаю количество систем?
Спасибо!
Странная Белка
сообщение 10.4.2014, 14:50
Из: Гаага
Спасибо!
Да, правильно. При схеме N+1 будет 4 системы, 3 рабочих, 1 резервная.
Малина12
сообщение 13.4.2014, 20:50
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 12:23
