> конденсатная линия с подъемом
Bomba
сообщение 9.4.2014, 18:39
Пользователь №: 16499
Добрый вечер, господа специалисты. Имеется технологическое оборудование с 8-мью паровоздушными теплообменниками. Общий расход пара 1500 кг/ч. Давление избыточное - 5 бар. За каждым теплообменником стоит конденсатоотводчик. По характеристикам КО перепад на нем составит 0.8 бар, расход около 190 кг/ч. Конденсатную линию хотим поднять на 4 метра и с уклоном пустить в сторону конденсатного бака. Производитель говорит, что так работать не будет и надо ставить бак этажом ниже. Может кто-нибудь пояснить кто прав, кто виноват? Схемку прилагаю...
Ludvig
сообщение 9.4.2014, 20:13
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Продавит запросто. Только трубу кондесатную от второй трети хода пошире, чтоб автоматчики не припухали.
Bomba
сообщение 10.4.2014, 7:32
gilepp
сообщение 10.4.2014, 8:11
Пользователь №: 26
По той схеме, что вы прислали - конденсат уйдет сам без всяких проблем. У вас комфортный перепад давления на конденсатоотводчиках. С выходом конденсата не будет проблем если перед калориферами нет регулирующих клапанов, то есть на них постоянный перепад давления.
Конденсатную линию рекомендую принять Ду50.
Нет таких характеристик. Критерии подбора конденсатоотводчика совсем другие. Мы не определяем какое падение давления будет на конденсатоотводчике - мы определяем сколько он пропускает при располагаемом перепаде давления, пользуясь диаграммой расходом или таблицей расходов. В вашем случае противодавление в конденсатной линии - это подъем 4 м (~0,4 бар) + необходимо учесть потери давления на длине 30 м при диаметре 32 с учетом вскипания при выпуске 1520 кг/ч в конденсатную линию с давлением 0,4 бар с давления 5 бар. Потери давления определяются не столько протеканием самого конденсата, сколько образованием пара вторичного вскипания. Пару вторичного вскипания нужен объем, иначе он блокирует конденсатную линию и провоцирует гидроудары. Для вашего случая я посчитал и получился Ду50.
Кроме того, при подборе КО в вашем случае необходимо предусмотреть запас по пропускной способности. В зависимости от типа КО он может составляет 1,5...2. Таким образом каждый из ваших КО должен пропускать не менее 350...380 кг/ч при перепаде (5-0,4).
Поэтому в реальности на выходе КО у вас не будет 4,2 бар, это совершенно точно исключено.
Сообщение отредактировал gilepp - 10.4.2014, 8:12
Bomba
сообщение 10.4.2014, 9:57
Только с переговоров. Сошлись таки на том, что пустим конденсатную линию напрямую по полу и сделаем подъем перед конденсатным баком (где-то 1,5 м). Горизонтальный участок тоже уменьшили до 20 м. Производитель настоял.
Хочется уяснить момент по поводу давления в конденсатной линии - я понял, что оно определяется перепадом высот и потерями давления в трубопроводе. КО подобраны производителем и идут в сборе. Я правильно понимаю, что на кривой КО смотрим наш перепад давления (5-0,4=4,6) и смотрим сколько он пропустит конденсата при этом?
Еще почему-то в чертежах производителя конденсатная линия идет ду32...
Спасибо, за разъяснения!
PS Прикладываю паспорт на КО. Модель ES8NF-16
Сообщение отредактировал Bomba - 10.4.2014, 10:10
gilepp
сообщение 10.4.2014, 10:30
Пользователь №: 26
Да, все верно. Расход при этом нужен с двухкратным запасом. Для иллюстрации, если посмотрим на график пропускной способности, то увидим, что модель ES8-16 не подойдет, т.к. при перепаде 4,6 она пропускает около 200 кг/ч, а у вас и так 190 кг/ч. Это почти гарантированные проблемы с подтоплением на пуске и коррозия в нижней части калориферов через перу месяцев. Поэтому смотрим следующую модель - ES10-16 вполне подходит. Диаметр присоединения в данном случае принципиального значения не имеет. ES10-12 тоже подходит, а вот дальше я бы не стал, т.к. слишком высокий запас тоже ни к чему.
Не знаю, минимум я бы взял Ду40, но лучше Ду50.
На трубе Ду 40 потери 0,7 бар, скорость 42 м/с (с паром вторичного вскипания). Это многовато, но с учетом относительно короткой трубы еще годится.
Можете сами посчитать:
http://www.tlv.com/global/UK/calculator/pi...ssure-loss.html
Проверил "вручную", тоже получается примерно - Ду50.
Bomba
сообщение 11.4.2014, 7:46
Посчитал, действительно так и получается. Большое спасибо за помощь.
Еще дилетантский вопросик - с парогенератора выходит 8-7 бар, далее стоит редукционный клапан понижающий давление до 5 бар - рабочее для оборудования. Можно поставить предохранительный клапан сразу за редукционным клапаном или его надо установить в непосредственной близи от оборудования? Расстояние где-то метров 20.
Сообщение отредактировал Bomba - 11.4.2014, 7:46
gilepp
сообщение 11.4.2014, 8:10
Пользователь №: 26
Традиционно предохранительный клапан устанавливается в непосредственной близости от редукционного, то есть как часть редукционной установки. Это удобно с точки эксплуатации и обслуживания - не разносить функциональные элементы узла далеко друг от друга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:44
