> Гидравлический расчет системы фанкойлов., Тупой вопрос.
Galatea
сообщение 10.4.2014, 2:25
Пользователь №: 229789
Продавцы фанкойлов невнятно мычат каждый свое, у меня опыта нет, интернет весь уже перерыла - однозначного ответа не вижу.
Люди, один вопрос.
Как правильно считать гидравлику системы холодоснабжения фанкойлов?
Если учитывать потери давления на фанкойлах (имею в виду, обвязанных регулирующей арматурой с адекватными авторитетами) - потери давления около 335 кПа, нужен насос 35 м.в.с.
Если считать сугубо по расходу воды (из арматуры только трехходовые клапаны на обвязках фанкойлов) - потери мизерные по сравнению с, насос необходим на 6 м.в.с.
Разница огромная.
Принципиально правильно КАК?
Заранее спасибо.
airwave
сообщение 10.4.2014, 13:09
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Надо садиться за парту, изучать буквари.
Мимо и в первом и во втором случае.
Навскидку средний фанкойл с 3-х ходовым клапаном имеет сопротивление в 30~40 кПа на номинальном расходе. А напор насоса подбирается не по сумме потерь всех фанкойлов, а по самой нагруженной килопаскалями ветке. Про расход насоса и говорить нечего, и так все понятно. В идеале - это номинальный расход через испаритель чиллера. А продавцы фанкойлов пусть мычать и дальше rolleyes.gif
Сообщение отредактировал airwave - 10.4.2014, 13:10
v-david
сообщение 10.4.2014, 13:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Мне кажется, что Ваша ошибка в этом. Регулирующий клапан фанкоила работает в режиме ON\OFF и не нуждается в подборе. Отсюда остается только принять за отправную точку общее (с клапаном) сопротивление фанкоила на выбранном режиме (расходе) и попытаться увязать сеть.
daddym
сообщение 10.4.2014, 13:27
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Еще один момент - адекватный авторитет нужен только для систем без современной автоматики. Для термобалонов и прочей механики.
Более того, большой авторитет для трехходовых вообще вреден, поскольку разбалансирует систему.
Galatea
сообщение 10.4.2014, 14:10
Спасибо, за иронию тоже ))
Именно самая нагруженная ветка дает такие потери, система очень большая и разбить ее на несколько, с меньшими расходами, не представляется возможным в виду особенностей здания.
Пытаюсь... Если убрать со схемы клапаны, большое избыточное давление на каждом фанкойле, и никак не могу утрясти его клапанами на ветках.
Спасибо.
phisik
сообщение 10.4.2014, 14:30
Пользователь №: 72825
Когда-то бодался с подобной проблемой (очень разные сопротивления контуров) на системе отопления, кончилось установкой гидрострелки и отдельных насосов на каждый контур.
daddym
сообщение 10.4.2014, 15:10
Из: Moscow
Попробуйте схему с обратной петлей. На ней в теории можно вообще без балансировочников.
v-david
сообщение 10.4.2014, 15:11
Из: Зеленоград
Именно самая нагруженная ветка дает такие потери, система очень большая...
Пытаюсь...
скиньте схемку посмотреть, может и попроще есть чего
daddym! не издевайтесь над дамой!
Сообщение отредактировал v-david - 10.4.2014, 15:12
airwave
сообщение 10.4.2014, 16:05
Из: Msk
Спасибо.
С дуру можно и 10 бар сопротивления получить.
Вуаля, расход 86 кубов в час по трубе с внутренним сечением 65 мм на длине 100 метров потребует насоса в напором 10 бар.
Galatea
сообщение 10.4.2014, 16:20
Пробовала, не получается - у фанкойлов разные расходы и сопротивления.
благодарю )
пока еще помучаюсь, вроде пошел процесс - убрала со схемы трехходовые при фанкойлах, увязываю ветки данфоссовскими asv разными, в зависимости от давления.
agel
сообщение 24.4.2014, 16:16
Из: москва
Пользователь №: 1722
335кПА......!!!!!!! ....?????
Хотите сказать, что у Вас длина ветки порядка 3000м?
airwave
сообщение 24.4.2014, 22:48
Из: Msk
Повторю еще раз.
Надеюсь мессэдж понятен?
Galatea
сообщение 28.4.2014, 22:44
хочу сказать, что изначально неправильно был сделан расчет, и после увязки всех веток и избавления от избыточных давлений общее сопротивление снизилось до 75 кПа.
Дело не в длине ветки, а в сопротивлениях теплообменников фанкойлов - 32 кПа на самом удаленном, например.
airwave
сообщение 29.4.2014, 8:15
Из: Msk
Дык в расчете сопротивления участвует всего один фанкойл с клапаном, самый удаленный и с большими потерями. Зачем все фанкойлы считать?
Ну и к фанкойлу нужно прибавить потери на трубах. Если выберете трубы правильно, то 335 кПа ну никак не получится ).
motov
сообщение 18.6.2014, 15:13
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Galatea, посчитайте удельные потери давления на одном погонном метре трубопровода. При правильно подобранных диаметрах удельные потери по магистральному направлению примерно 80 Па/м. Т.е. можно условно считать что напора в 1м.вод.ст. хватает на 100м пути (при 100Па/м).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 5:16
