> ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91, действует ли пособие, если СНИП отменен?
Sargs
сообщение 10.4.2014, 10:51
Пользователь №: 111257
Здравствуйте, коллеги.
Собственно, вопрос в сабже.
Появилась необходимость найти информацию, на которую можно сослаться, по огнестойкости воздуховода, не обработанного специальным огнезащитным составом.
Такая информация есть в ПОСОБИИ 6.91 к СНиП 2.04.05-91.
А именно: предел огнестойкости воздуховода, не обработанного специальным составом, толщиной 1мм, равен 0,25ч.
Понимаю, что сейчас действует СП 60.13330.2012, но больше информации такого рода я нигде не нашел.
Так что буду также благодарен и за любые идеи, где такую информацию можно посмотреть.
Спасибо!
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.4.2014, 11:07
Пользователь №: 39475
Когда ещё не была разрушена система нормативных документов в строительстве, каждая "бумажка" (СНиП, СП, Пособия, Рекомендации и т.п.) имела свой, установленный нормами статус. В том числе и Пособия, которые не являлись нормативными документами, а содержали результаты новых разработок, инструктивно-методические и другие материалы различной степени детализации в расчете на исполнителей различной квалификации.
В таком статусе Пособия и сейчас можно использовать, если они не противоречат нормативным документам. Мы же пользуемся, например, таблицей умножения или "Брадисом" не являющимися нормативными документами.
Конкретно про 0.25 часа, насколько я знаю, нигде в нормативных документах нет. Так и можно принимать. Да и до выхода этого Пособия также предел огнестойкости "простого" воздуховода принимали 0.25 часа.
RENS
сообщение 20.6.2014, 12:27
Пользователь №: 34760
Господа из ВНИИПО на каждом семинаре уверяют что воздуховод из стали любой толщины без гнезащитного покрытия не имеет предела огнестойкости
Злой
сообщение 20.6.2014, 20:00
Пользователь №: 231766
Система не разрушена. В головах у людей разруха. Из многолетнего опыта.
Может, что полезного есть тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49856
Сообщение отредактировал Злой - 20.6.2014, 20:17
сообщение 20.6.2014, 21:31
При толщинах стенок от 0.7 и до 2.0 метал набирает Т выше 500 градусов в очаге пожара практически мгновенно и теряет прочностные и многие другие качества и практически сразу же целостность. Вот при всей их занудливости- они , к сожалению, правы.
Злой
сообщение 20.6.2014, 21:44
Целесообразно уточнить у автора поста причину необходимости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 20:03
