> Гликолевый рекуператор
RusBuka
сообщение 11.4.2014, 15:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
У меня пригорело дико...
Приточно вытяжная система Systemair. На 2800 кубов.
Посчитали им рекуператор с 2 ТО и промежуточным носителем пропиленгликоль. Первый раз приехал и поржал, 25 ДН труба ППРС, насос с напором 8 метров. Потери только на 2х ТО 74 кПа.
Пересчитал полностью объвязку:
Труба ПН20 ДН32 (ду 21.6), клапан с седлом VRG131 ДН20 квс 4,
насос http://clip2net.com/s/7cBbFY
Ток насоса 1.41 А, cos 0.78, 3фазы
в обвязке 10 уголков, расширительный бак, воздушник усе имеется.
И теперь у меня стали закрадываться смутные сомнения.
Темп. вытяжного воздуха - 20.2
Темп. вытяжного воздуха после секции ТО - 19.6-19.7
Темп. приточного воздуха - 5.8
Темп. приточного воздуха после ТО - 6.3 - 6.4
Дельта по пропиленгликолю всего 2К на обоих ТО по ин\аут.
То бишь максимум он выдаст при самом большой дельте по воздуху?
Что то вроде +25-26 вытяжка и -25 приток?
В файле полные данные по приточке и ТО рекуператора.
Сообщение отредактировал RusBuka - 11.4.2014, 15:45
Прикрепленный файл  dvf_files_1308003.dvf_69959________.pdf ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80
Ответов (1 - 12)
v-david
сообщение 11.4.2014, 21:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
я не понял, что смущает? ну вроде очевидно, когда наибольшая разница температур по воздуху ин\аут, тогда и "максимум он выдаст". Ну тогда максимум и нужен. А когда нет ее (разницы) ну тогда уж как Бог на душу положит. В чем проблем?
RusBuka
сообщение 12.4.2014, 8:46
Из: Воронеж
http://clip2net.com/s/7cT00C
Вот что говорит мне системэйр программа расчета. Не поленился и подобрал точно такую же установку.
Слава вообще говорит, все трубы на ду 32 и клапан 32-16 (квс).
Сообщение отредактировал RusBuka - 12.4.2014, 8:47
v-david
сообщение 12.4.2014, 16:51
Из: Зеленоград
2800 кубов, -25С на входе у приточки, +1,3 на выходе. Гликоль вход +14, выход -2. По воздуху получается около 21 кВт, значит расход по гликолю должен быть не меньше 1,25 м3/час (0,35 л/сек). Труба, если ПВХ по склейку, то 32 (если метров 20 туда сюда, если больше, то лучше 40). Трехходовик с Kvs 2.5 , балансировочник на 3й ход тоже с Kv 2 (Stad 20).
Откуда 16 Кvs, не понимаю, насос качает 14 метров, хороший насос.
RusBuka
сообщение 12.4.2014, 17:41
Из: Воронеж
С квс 2.5 потери больште сказал 4 поставить. А так даже по худшим расчетам метра 2 точно запаса есть. Дельта по гликолю 2 и меньше градуса, значит расход есть, да и потребляемая мощность насосом говорят о нормальном расходе.
v-david
сообщение 12.4.2014, 17:52
Из: Зеленоград
2.5 самое то. я считал.
azar
сообщение 12.4.2014, 19:35
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Не, я тоже сделал ошибку, и посчитал до 4. НО!
Но посмотри, как меняется всё, если считать, что трёхходовой загруженный давлением - на насос после 3-х ходового не смотри, просто поставил его напор на 0,1 бар больше потерь - чтобы прога ошибку не писала, это примерный грубый, но близкий к истине расчёт.
Трёхходовой загруженный давлением.
Сообщение отредактировал azar - 12.4.2014, 19:34
Прикрепленный файл  LDM_Ventily.pdf ( 127,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
RusBuka
сообщение 12.4.2014, 19:50
Из: Воронеж
2.5 даст 35 кПа. с квс 4 15кПа. перестраховки блин))) Единственное производитель рекомендует на типоразмер поднимать если гликоли в системе. Так что ок.
v-david
сообщение 12.4.2014, 20:17
Из: Зеленоград
35 кПа это как раз самый цимес. Я не буду комментировать про "на один типоразмер", не верь им, букыч. Боишься - ставь 4, но реально 2,5 самый раз. Впрочем какая разница, все равно нормально работать будет пару недель.
Сообщение отредактировал v-david - 12.4.2014, 20:18
Прикрепленный файл  06.15n__________3___________________________.xls ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
azar
сообщение 12.4.2014, 20:26
А так?
Данные от Букыча вбиты были.
Сообщение отредактировал azar - 12.4.2014, 20:27
Прикрепленный файл  DEX_G120_16_32.pdf ( 120,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
RusBuka
сообщение 12.4.2014, 21:04
Из: Воронеж
Мне кажется производитель нагло врет и обезопашивает себя от дураков.
biver
сообщение 12.4.2014, 23:10
Пользователь №: 33335
Я конечно не знаю, но по вашим данным реально достаточно клапана с Кvs2,5, так что системаир если вы про него говорите, наврать не мог, а клапан Кvs16 это не реально.
azar
сообщение 13.4.2014, 0:47
У меня ошибка, дельта на ТО 74 кПа, вместо 35кПа - виноват...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:12
