> Посоветуйте питательный насос, экономичный, надежный, недорогой))
Landau
сообщение 12.4.2014, 6:14
Пользователь №: 40749
Для питания парового котла с максимальным статическим расходом пара до 6 т/ч, давлением 12 бар, с непрерывной продувкой, при наличии второго резервного котла (который иногда надо заполнять), при условиях резких колебаний расхода пара ("скачки" до 1,5т/ч). Питательная вода 50...75С. Подпор на всасе где-то 6 м.в.ст, но при работе насоса наверное поменьше.
Я прикинул и получается теоретический насос с рабочей точкой G = 20м3/ч, Н = 200 м.в.ст (или может быть чуть менее) мощностью примерно 15 кВт.
Теперь: какой купить? Нужен насос с хорошим КПД и подешевле. А вот срок службы больше 3 лет не нужен (согласны на китайский).
Желательно горизонтальный.
Сообщение отредактировал Landau - 12.4.2014, 6:16
Галиев
сообщение 12.4.2014, 9:00
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
ЦНСГ - дольше не прослужит!
tiptop
сообщение 12.4.2014, 9:16
Andreiz : "ЦНСГ задолбал просто"
Landau
сообщение 12.4.2014, 9:59
У ЦНСг показатели плохие. По сравнению голландским DPV, при даже меньшей производительности потребляет где-то на 20% больше эл. энергии, а стоит всего на четверть дешевле. Выгодность такого варианта потеряется через 2 месяца, а нам нужно на 3 года.
Кстати я имел дело с ЦНСг. Это дурацкие насосы).
Товарищи, есть еще варианты? Нужно что-то сходное с DPV, только подешевле и желательно горизонтальные.
Галиев
сообщение 12.4.2014, 20:16
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 12.4.2014, 10:16) *
Мне довелось бодаться с изготовителями ЦНСГ из славного города Белинский Пензенской губернии, году так в 2009-м. Привез насос по гарантии - перестал развивать напор, оказалось - сожрало ПЛАСТМАССОВЫЕ крыльчатки. Насос позиционировал возможность работы при Т до 110 С. Так эти ушлепки - и никак иначе - пытались мне втереть, что я воду через чур горячую перекачивал , от атмосферного ДА.
Как бы невзначай заменили пластик на чугун, а дефект гарантийным не признали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:24
