Теплый пол малой мощности, схема без насоса-смесителя |
15.4.2014, 9:45
Пользователь №: 84506
[attachment=85887:__________.jpg]Всем Доброго! Коллеги, необходим совет... Есть действующая СО, котел Baxi майн 24 Fi, 6 радиаторов, разводка «Ленинградка, ПП 25, на 2 крыла... Заказчик — хороший товарищ, просит подрубить теплый пол на балкон и кухню — 2 м2 и 2,2 м2 соответственно, драть его как козле (Смесительно-насосный узел и все такое) нет желания, да и на такой метраж....., есть такой вариант (см. схему) И вот мои сомнения: Будет ли такая схема ТП работать, потянет ли котел, Разводка ТП — нормально или все таки «ракушка», И по материалу ТП — из ПП или МП (опыта с МП практически нет)
15.4.2014, 20:28
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Я бы вам порекомендовал сшитый ПЭ использовать. А вот без насоса и смешения ТП уже не то пальто. Можно конечно ТП сделать последним потребителем, да еще и трубу в гофру уложить, но с регулировкой СО в целом будут проблемы: наладите ТП - радиаторы будут плохо греть, сделаете радиаторы - ТП будет перегреваться.
20.4.2014, 12:42
Пользователь №: 202788
ПП или МП разницы никакой нету, срок службы будет примерно одинаковый, главное выбрать хорошего производителя. Насоса котла на такую схему скорее всего хватит, а вот с температурой будет действительно проблема, если радиаторы не подобраны с большим запасом - т.е. на температурный график теплого пола, то будет холодно...
20.4.2014, 13:45
20.4.2014, 21:39
Из: Киев
"ПП" - это вы ведь полипропилен имеете в виду? Я вот никогда с такой не работал. Слышал, что фвпласт такую выпускают. А какой радиус изгиба у такой трубы?
21.4.2014, 9:03
Цитата(MC-Anvil @ 20.4.2014, 22:39)  "ПП" - это вы ведь полипропилен имеете в виду? Я вот никогда с такой не работал. Слышал, что фвпласт такую выпускают. А какой радиус изгиба у такой трубы? Это я описался) Само собой никакого полипропилена, только сшитый полиэтилен или металлопластик!
25.4.2014, 10:36
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
А я бы еще проще стелал бы и ушел бы от гребенки Не проще ли поставить 2 RTL вентиля, врезавшись в разводку радиаторного отопления? заодно и температуру в помещении можно регулировать, и не нужны коллектора
27.4.2014, 21:01
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Я сделал себе в квартире подобную схему теплого пола от системы отопления без клапана ограничителя температуры. Теплый пол в прихожий (13,6 м2) и ванной комнате (5,2м2) Система работает от котла Baxi main 24F насос котла с циркуляцией справляется нормально. Температура пола я не замерял но визуально в пределах нормы. на котле температуру выставляю на 50 0С мне хватает специально поставил побольше секций на радиаторах, для того чтобы котел не вкл./откл. часто. Все это от нищиты конечно но в полне работоспособно проверенно на себе... фото
1.5.2014, 8:41
Пользователь №: 186595
Цитата Будет ли такая схема ТП работать, потянет ли котел Хорошая, продуманная схема. Правильно выбрана регулирующая арматура. Но трубу советую, если будет МП, 16х2. И советую на стеновой панели установить спуск воздуха ( декоративный бокс небольшого размера), а раскладку труб выполнить горизонтально с небольшим улоном, будет достаточно 1 мм. на 2м. Расклад на полу лучше выполнить "улиткой", эффективнее. Т. к. врезаетесь в действуюющую систему, то желательно выполнить уточняющий гидравлический расчёт, может возникнуть необходимость в дополнитеоьной балансирующей арматуре.
11.6.2014, 17:33
Пользователь №: 209406
Предлагаю регулятор ставить один - термостатический клапан с выносным датчиком на обратном коллекторе. для балансировки контуров коллектор в зборе вместе с расходомерами и термостатическими буксами. в результате есть возможность отбалансировать и отрегулировать ТП.
4.7.2014, 18:34
Пользователь №: 197997
Делать ТП на балконе с регулировкой по расходу... Хм-м, я бы поостерегся. Станет жарко, клапан проток придавит, а кто-то выйдет покурить, окошко откроет и прихватит петлю. Вероятность не большая, ессно, но там лучше обеспечить постоянный мин .проток
8.7.2014, 10:32
Из: Киев
Неужели никого не волнует ΔТ между подачей и обраткой?
