Датчик температуры Ntc 10 Kom при 25С, Нужен аналог игольчатого типа |
20.4.2014, 10:07
Пользователь №: 231174
Добрый день уважаемые почитатели форума. Привели на этот форум нас определенные сложности. В двух словах: Нам смонтировали камеру дозревания бананов. Температурные датчики использовали NTC 10 kOm при 25С. Датчики обычные и мы не можем погружать их в плоть фрукта. Нам нужен аналог под нашу готовую систему, то есть игольчатый датчик с иглой около 10см. Подскажите пожалуйста, что и где искать. Сама я не очень сильна в электронике. Было бы не плохо еслиб вы мальчишки кинули ссылочку или указали место для заказа нужного мне датчика. Большое спасибо!!!
20.4.2014, 10:26
Цитата(Мадина Эриковна @ 20.4.2014, 11:07)  Температурные датчики использовали NTC 10 kOm при 25С А какое наименование у прибора-регулятора, к которому они подключены?
20.4.2014, 10:44
Блок управления камеры сохранения и дозревания бананов МСК-301-54 ООО "Новатек электро"
20.4.2014, 12:38
Пользователь №: 48554
Цитата(Мадина Эриковна @ 20.4.2014, 11:07)  Добрый день уважаемые почитатели форума. Привели на этот форум нас определенные сложности. В двух словах: Нам смонтировали камеру дозревания бананов. Температурные датчики использовали NTC 10 kOm при 25С. Датчики обычные и мы не можем погружать их в плоть фрукта. Нам нужен аналог под нашу готовую систему, то есть игольчатый датчик с иглой около 10см. Подскажите пожалуйста, что и где искать. Сама я не очень сильна в электронике. Было бы не плохо еслиб вы мальчишки кинули ссылочку или указали место для заказа нужного мне датчика. Большое спасибо!!! Подойдет датчик Carel NTCINF0610.
030220655.pdf ( 8,31 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 127Приобрести можно в United Elements
20.4.2014, 12:44
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Есть у Сименса. Так и называется NTC 10kOm
Сообщение отредактировал flizer - 20.4.2014, 12:45
20.4.2014, 13:08
Цитата(flizer @ 20.4.2014, 13:44)  Есть у Сименса. Так и называется NTC 10kOm По-видимому, нужен пищевой зонд ("колбасный"):
Кол-во скачиваний: 13...у которого "NTC 10kOm" имеет какую-то определённую характеристику R/T.
Сообщение отредактировал tiptop - 20.4.2014, 13:09
20.4.2014, 20:20
Пользователь №: 5138
Можно заказать на замер.ру http://www.zamer.ru/catalog/18
Сообщение отредактировал narkom - 20.4.2014, 20:22
20.4.2014, 21:09
К сожалению, пока неизвестно ни требуемое R 25 , ни B 25/100 ...  Может быть, вообще к этому МСК-301-54 можно только PTC подключать?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.4.2014, 21:18
21.4.2014, 9:27
Возможно, есть смысл заказать МСК-301-54, прошитый под российские зонды - например, 100M и Pt100 (вместо "не пойми каких" NTC и PTC)?
Сообщение отредактировал tiptop - 21.4.2014, 9:29
23.4.2014, 15:07
Спасибо всем ребята за отзыв. Мне очень сложно понять некоторые вещи. Цитата Возможно, есть смысл заказать МСК-301-54, прошитый под российские зонды - например, 100M и Pt100 (вместо "не пойми каких" NTC и PTC)? Процессор у нас уже куплен и установлен, выполняет все свои функции. Как мне объяснил наладчик, там есть два типа параметров под два типа датчиков. Только я к сожалению не могу точно сказать вам это. Помню только, что наши датчики имеют сопротивление 10 килоом при +25 градусах цельсия и если я ничего не путаю, то можно использовать датчики 1 килоом но в настройках нужно поменять режим под эти датчики. Наши температуры от +10 до +25 цельсия. Нужна высокая точность до 0,1 градуса. Телом датчика должна быть пищевая игла из нержавейки 2-4мм в диаметре и до 10см длинной (даже 5см вполне достаточно)
Сообщение отредактировал Мадина Эриковна - 23.4.2014, 15:18
23.4.2014, 17:09
Цитата(Igorchello @ 20.4.2014, 13:38)  Подойдет датчик Carel NTCINF0610.
Кол-во скачиваний: 127Приобрести можно в United Elements Нам понравился NTСINF0150 Как выяснилось Гугл такого датчика не знает и со многими вариациями поиска ничего не выходит((( Не подскажите координаты компании где можно заказать у русскоязычного менеджера? В перечне указанной вами компании нет таких датчиков, там все какое то другое оборудование...
Сообщение отредактировал Мадина Эриковна - 23.4.2014, 18:06
24.4.2014, 10:33
Пользователь №: 42702
Цитата(Мадина Эриковна @ 23.4.2014, 16:07)  Наши температуры от +10 до +25 цельсия. Нужна высокая точность до 0,1 градуса. Телом датчика должна быть пищевая игла из нержавейки 2-4мм в диаметре и до 10см длинной (даже 5см вполне достаточно) Carel дают допуск +-0.4 оС. Новая вводная - точность 0.1 оС в диапазоне +10..+25 оС Может от нее смотреть?
26.4.2014, 17:15
Цитата(polyakov.mo @ 24.4.2014, 11:33)  Carel дают допуск +-0.4 оС. Новая вводная - точность 0.1 оС в диапазоне +10..+25 оС Может от нее смотреть? Такая погрешность не сильно критична, техник по телефону сказал что +/- 0,4* подойдет для наших целей. Теперь нужно найти именно эти датчики, только их нет нигде в поисковиках(((
26.4.2014, 19:01
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Вас озадачивают долями градуса, а, тем временем, в инструкции вообще ничего не сказано о погрешности измерения контроллера. Есть только разрешение по температуре в 0.1, но это совершенно ни к чему не обязывает. Можно сделать разрешение 0.001 и погрешность при этом будет в два лаптя. Если взять для сравнения что-то значительно более серьёзное, например modicon168 от шнайдера, то там погрешность для NTC датчика получится 0.85С. Какая погрешность в действительности у МСК, можно только догадываться. Это первое. Второе. Датчики NTC 10кОм в теории бывают разные, но мы, с некоторых пор, эти датчики от разных производителей меняем не глядя, на практике безразлично: danfoss, eliwell, evco, dixel, carel - работают одинаково. Да, есть какое-то отклонение на краях диапазона, например, у карела, но вам с бананами к этим краям близко не подобраться. Поэтому не заморачивайтесь сильно погрешностями, ищите датчик NTC 10 кОм нужной формы более-менее известного бренда.Для собственного спокойствия, откалибруете его потом в нужном рабочем диапазоне, тем более, что диапазон узкий, и точность будет хорошая. Ещё варианты: -обратиться к слесарям, взять пруток из нержавейки,сделать ямку в нём по размеру датчика,намазать термопасту, прихомутать в ямку датчик, термоизоляцию сверху намотать, получится вполне игольчатый датчик; -не пользоваться ими вообще. В бананниках, нами обслуживаемых, эти датчики просто не подключены. Несколько лет - полёт нормальный.
27.4.2014, 11:00
Цитата(Barbus @ 26.4.2014, 20:01)  Вас озадачивают долями градуса, а, тем временем, в инструкции вообще ничего не сказано о погрешности измерения контроллера. Есть только разрешение по температуре в 0.1, но это совершенно ни к чему не обязывает. Можно сделать разрешение 0.001 и погрешность при этом будет в два лаптя. Если взять для сравнения что-то значительно более серьёзное, например modicon168 от шнайдера, то там погрешность для NTC датчика получится 0.85С. Какая погрешность в действительности у МСК, можно только догадываться. Это первое. Второе. Датчики NTC 10кОм в теории бывают разные, но мы, с некоторых пор, эти датчики от разных производителей меняем не глядя, на практике безразлично: danfoss, eliwell, evco, dixel, carel - работают одинаково. Да, есть какое-то отклонение на краях диапазона, например, у карела, но вам с бананами к этим краям близко не подобраться. Поэтому не заморачивайтесь сильно погрешностями, ищите датчик NTC 10 кОм нужной формы более-менее известного бренда.Для собственного спокойствия, откалибруете его потом в нужном рабочем диапазоне, тем более, что диапазон узкий, и точность будет хорошая. Ещё варианты: -обратиться к слесарям, взять пруток из нержавейки,сделать ямку в нём по размеру датчика,намазать термопасту, прихомутать в ямку датчик, термоизоляцию сверху намотать, получится вполне игольчатый датчик; -не пользоваться ими вообще. В бананниках, нами обслуживаемых, эти датчики просто не подключены. Несколько лет - полёт нормальный.  Спасибо за развернутый ответ! Вы не подскажите других более известных производителей? Может ссылочку какую на каталог, чтоб можно было выбрать по виду. Еще раз спасибо!
27.4.2014, 12:10
Из: М-52
Не было нужды в таких датчиках, конкретно у наших поставщиков их нет, так что ищите.  Скорее всего по конторам, занимающимся холодильным оборудованием. Вот сюда можете попробовать обратиться, первое, что подвернулось в поиске: http://www.souzholod.ru/product/auto_and_c...ki/termoresist/
27.4.2014, 13:52
Цитата(Barbus @ 26.4.2014, 20:01)  -обратиться к слесарям, взять пруток из нержавейки,сделать ямку в нём по размеру датчика,намазать термопасту, прихомутать в ямку датчик, термоизоляцию сверху намотать, получится вполне игольчатый датчик; У нержавейки низкая теплопроводность.
27.4.2014, 13:57
Из: М-52
Цитата(tiptop @ 27.4.2014, 17:52)  У нержавейки низкая теплопроводность. Это ж пищёвка. Всё из нержавейки, в том числе и датчики.
27.4.2014, 15:55
Цитата(Barbus @ 27.4.2014, 14:57)  Это ж пищёвка. Всё из нержавейки Вопрос-то не в этом. Сейчас наткнулся на интересное сообщение с производства: " датчики долговечны, благодаря наличию вулканизированной ручки на переходе между трубкой и кабелем" Цитата(tiptop @ 21.4.2014, 10:27)  Возможно, есть смысл заказать МСК-301-54, прошитый под российские зонды - например Хочу немного исправить свои слова следующим образом: "прошитый под российские зонды - например, 50M и Pt100"
