2 страниц V  < 1 2
> ТЕПЛЫЙ ПОЛ
asl
сообщение 6.5.2005, 15:26
Пользователь №: 73
А кто-нибудь задавался вопросом, какую разницу температуры (вдоль ступни) нога человека будет воспринимать не комфортно.
Гость_Renegade_*
сообщение 6.5.2005, 19:23
А что это у вас за программка такая ??? Поделитесь если не жалко rolleyes.gif
eko-vyb@rambler.ru
Спасибочки
tgv
сообщение 10.5.2005, 23:43
проектировщикъ
Пользователь №: 6
eko-vyb@rambler.ru
Спасибочки
и мне если можно)))
kotel@smtp.ru
Cotruta
сообщение 11.5.2005, 9:49
Сообщение #34
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180
Renegade Дата May 6 2005, 20:23
И мне если можно эту програмку smile.gif)) заранее сасибо
olcotruta@mail.ru
Rimantas
сообщение 11.5.2005, 13:12
Сообщение #35
Из: Lithuania
Пользователь №: 282
tgv
сообщение 14.5.2005, 10:47
Сообщение #36
проектировщикъ
Пользователь №: 6
К сожалению у меня нет алгоритма расчета теплых полов
поэтому я просто посчитал по имеющейся у меня программе данфосс
выкладываю что у меня получилось...
Vasara
сообщение 1.12.2005, 13:47
Сообщение #37
Пользователь №: 1480
Очень нужно сделать теплый пол от стояка отопления, с темп. воды 90 гр. huh.gif
Стояк на эту квартиру отдельный, так что вопрос о гидравлике не самый сложный.
Но как подобрать такое покрытие пола, чтобы темп-ра на поверхности была не выше 26 град?
Или может, сделать вторичный контур, но как? поставить малютку теплообменник? есть ли такие модели, на 20кВт, например? И сколько они будут стоить?
Чтобы отбросить сразу вопросы о целесообразности, скажу сразу Закачик - ХОЧЕТ. 3-уровневая квартира, стекло от пола. Общеобменная механическая вентиляция. Деньги З. не экономит. И хочет теплый пол везде. А радиаторов чтоб вообще не было. Но это еще полбеды, часть теплопотерь можно и с помощью вентиляции возместить. Но я не могу эти полы сделать с ГВС, потому что там не открытый водоразбор, кто ж мне даст столько воды забрать? Или даст? Мне надо потом этот проект еще согласовать... по этому вопросу тоже нужны советы!
Вот такая история. Очень буду благодарна за любую помощь, совет, консультацию, просто моральную поддержку ^_^
ТТГВ
сообщение 17.12.2005, 7:23
Сообщение #38
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Да не вопрос можно делать и так и эдак
1-й вариант теплового узла с теплообменником.
Теплообменники хоть разборные хоть паяные такой мощности есть.
Вариант мне кажеться идеальный для теплых полов, никакая фигня не попадет в контура уложенные в полу. И самое главное отделено от наружных сетей, что позволит
а) снизить давление в системе отопления тем самым увеличить срок службы трубопроводов и защитить их от повышения давления
б) залить в систему чего хотите.
в) в случае аварии воды вытекет не много, а значит затопит мало народу.
данный вариант эксплуатируется уже 8 лет, вопросов нет. правда в реалии добавлен электрокотел для осени (отопление включают поздновато)
И установлена перемычка с балансировочником выделено красным для уменьшения стоимости теплообменника
2-й вариант установить просто смесительный клапан с той же автоматикой
тоже особых проблем не вижу.
Приложенные схемы не нужно принимать как панацею, обе перерабатывал на ходу из другого проекта, но смыс ясен
Есть еще и вариант может показаться несколько экзотическим
3-й вариант
Подключаете все контура напрямую к стояка и ставите на каждый контур отключающее устройство с электроприводом (все это есть и у овентропа и у рехау и у данфосса), и управляете открыванием закрыванием теромостатами установленными в помещениях (лучше если они будут с датчиком температуры пола).
Все схемы на мой взгляд работоспособны и имеют право на жизнь, но мне наиболее приемлем вариант 1.
Vasara
сообщение 19.12.2005, 10:35
Сообщение #39
Cпасибо большое за ответ! =) Скачала схемы, буду изучать...
Пока меня беспокоит такой вопрос, если подключать через смесительный узел, будет начальный период, когда в пол потечет 90 градусов. Я читала в разных статьях о материалах для теплых полов, что бетонная стяжка при такой температуре будет разрушаться blink.gif Но нигде не было сказано, насколько быстро происходит этот процесс... Вы не в курсе такой проблемы?
tgv
сообщение 19.12.2005, 11:32
Сообщение #40
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Если заполнять систему теплых полов водой с пониженной температурой, то тогда такой проблемы и не будет biggrin.gif
ТТГВ
сообщение 19.12.2005, 13:38
Сообщение #41
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
При запуске системы от уже перегретого теплоносителя - 90 С(относительно максимальной температуры для теплых полов - 50 С)
можно рассмотреть такие способы
1. Заполнить систему от сети поставить клапан полностью на подмес и гонять воду пока не остынет до нужной температуры. (не думаю, что может произойти что то страшное, если конечно плита не остыла до минусовой температуры.
2. Заполнять контура постепенно добавляя теплоноситель, выждать некоторое время (дать ему несколько остыть, добавить еще и так пока не не заполните все контура. Надо сказать, что способ долгий.
3. Заполнить емкость водой из сети, дать остыть и затем наполнять систему при помощи насоса.
4. На практике же не мудрствуют и подсоединяют шланг от ХВС и заполняют систему холодной водой, хоть и не по нормам, но ничего плохого не вижу.
ARTEM
сообщение 6.3.2007, 2:49
Сообщение #42
Пользователь №: 976
Добрый день.
Подскажите как осуществляется дренаж трубопроводов теплого пола?
Daymonic
сообщение 6.3.2007, 16:28
Сообщение #43
Пользователь №: 3311
Кроме как через спускные вентиля или воздушной продувкой никак. Спускников обычно на змеевик пола не устанавливают, поэтому только воздушной продувкой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 6:59
