> Формулы потерь на горизонтальном и вертикальном участках
Kofulso
сообщение 22.4.2014, 6:27
Пользователь №: 231227
Добрый день!
Подскажите, какая разница между определением потерь давления на горизонтальном участке трубопровода и на вертикальном. В СП 5.13130 пишут
Рн = Рг + Рв + ΣРм + Руу + Рд + Z – Pвх = Pтр – Pвх,
где Рн — требуемое давление пожарного насоса, МПа;
Рг — потери давления на горизонтальном участке трубопровода АБ, МПа;
Рв — потери давления на вертикальном участке трубопровода БД, МПа;
Рм — потери давления в местных сопротивлениях (фасонных деталях Б и Д), МПа;
Руу — местные сопротивления в узле управления (сигнальном клапане, задвижках, затворах),
МПа;
Рд — давление у диктующего оросителя, МПа;
Z — пьезометрическое давление (геометрическая высота диктующего оросителя над осью по-
жарного насоса), МПа; Z = Н/100;
Pвх — давление на входе пожарного насоса, МПа,
Pтр — давление требуемое, МПа.
Но как определить ,по какой формуле Рг и по какой Рв . Эти формулы одинаковы? Ведь по сути воду тяжелее поднять по вертикали, чем провести по горизонтали.
Пишут :
Гидравлические потери давления PΔ в трубопроводах оп­ределяют по формуле:
РΔ=I1 I,
где l —длина трубопровода, м;
I1—потери давления на едини­цу длины трубопровода, или гидравлический уклон;
I1=АQ2 = Q2/Кт,
А — удельное сопротивление, зависящее от диаметра и шерохо­ватости стенок, с2/л6;
Кт — удельная характеристика трубопро­вода, л6/с2;
Q -расход воды, л/c.
Т.е. опять таки зависимости именно от вертикили или горизонтали нет. Так понимаю?
Sindarkon
сообщение 22.4.2014, 9:02
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Потери по длине зависят только от трения (шероховатости поверхности).
sol-anka
сообщение 22.4.2014, 10:57
Из: Томск
Пользователь №: 192530
"При различных геометрических высотах
расположения насоса и узла управления учитывается
разница этих высот. Например, если узел управления
находится на высоте 10 м над насосом, то напор насоса
должен быть увеличен на 0,1 МПа.
Геометрическая высота отсчитывается от оси насоса
до фланца задвижки (затвора) узла управления,
установленной перед сигнальным клапаном."
BTS
сообщение 22.4.2014, 12:34
Пользователь №: 39493
Цитата(Kofulso @ 22.4.2014, 7:27) *
Добрый день!
Скачайте из книгохранилища форума книгу Ходакова "Автоматические установки водяного пожаротушения". Там вопрос изложен более толково, чем в СП5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 15:31
