> Сбор конденсата с разным давлением в общий коллектор.
АлексейЕ
сообщение 23.4.2014, 12:04
Пользователь №: 231534
helpsmilie.gif Столкнулся с такой проблемой:
Имеется конденсатная линия, которая транспортирует конденсат с потребителей в котельную. Проблема связана с тем, что этот коллектор имеет 7 врезок конденсатопроводов по которым поступает конденсат с потребителей. С 5 из них, конденсат поступает с давлением 3,5 бар (общее 11 т/час), с оставшихся 2-х с давлением 1,5 бар (3 т/час). В связи с этим, давление конденсата с наибольшим давлением препядствует выходу конденсата с наименьшим давлением. Как решить данную проблему? bang.gif
Принципиальная схема прилагается.
Сообщение отредактировал АлексейЕ - 23.4.2014, 12:26
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 287,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Ответов (1 - 6)
Лыткин
сообщение 24.4.2014, 7:27
Пользователь №: 206008
Если конденсатоотводчики установить на каждую линию то после КО давление конденсата выровняется. Не заузьте диаметр коллектора конденсатопроводов.
gilepp
сообщение 24.4.2014, 8:09
Пользователь №: 26
Необходимо прежде всего проверить наличие и работоспособность конденсатоотводчиков на потребителях, от которых конденсат поступает в коллектор. Если они есть и работают, то проблемы не будет. Зачастую для транспортировки конденсата даже коллектор не требуется, достаточно конденсатопровода с правильно рассчитанным диаметром, без наличия коллектора.
АлексейЕ
сообщение 5.5.2014, 9:40
Конденсатоотводчики на оборудовании установлены. Дело в том, что они поплавковые и отводят конденсат с температурой насыщения. Давление на потребители подается разное, следовательно, конденсат, следуя линии насыщения, после конденсатоотводчика имеет различное давление, в зависимости от входного давления пара в потребитель.
gilepp
сообщение 5.5.2014, 11:08
Пользователь №: 26
Подбор конденсатоотводчиков основан на расходе и существующем перепаде давления, то есть на разнице между давлением перед КО и противодавлением в конденсатной линии. Противодавления определяется высотой подъема, диаметром трубы. Диаметр конденсатной линии считается исходя из количества пара вторичного вскипания при выпуске конденсата из КО и длины трубы.
Нет объективной необходимости делать конденсатный коллектор, таким коллектором может выступать конденсатная линия с правильно рассчитанным диаметром. Именно поэтому, нет правил расчета конденсатных коллекторов, зато есть правила расчета конденсатных линий.
Конечно, если коллектор есть, то хуже не будет, но и лучше тоже.
АлексейЕ
сообщение 5.5.2014, 11:53
...проблема в том, что этот коллектор уже стоит, и если я все правильно понял, то мне необходимо (чисто теоретически) увеличить диаметр конденсатных линий с наиболее высоким давлением дабы понизить его? Но при понижении давления должен увеличиться процент пара вторичного вскипания.
Возможно есть у кого-нибудь ссылочка на расчет конденсатной линии, т.е. ее диаметра? huh.gif В интернете я ничего толкового не нашел.
gilepp
сообщение 5.5.2014, 12:00
Пользователь №: 26
http://www.steamsys.ru/userfiles/condensatelines.pdf
или вот еще калькулятор:
http://www.tlv.com/global/UK/calculator/pi...ssure-loss.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 11:28
