> автоматизация системы подпитки, Подскажите контроллер
Andron
сообщение 24.11.2006, 17:57
Пользователь №: 4793
Всем привет
Похожая тема была, но ответа я не нашел, посему...
Подскажите контроллер для автоматизации системы подпитки здания
Исход. Чтои имеем.
4. 2 насоса ПНО (подпитки отопления) с управлением от магнитных пускателей (220 В ,0.5А). Работа насосов контролируется двумя ДЭМ`ом.
5. Расширительный бак с указателями нижнего, верхнего и верх. авар. уровней от кондуктометрических датчиков. Датчик-реле Рос-301
8. Клапан подпитки отопления 3 позиционный (типа КЗР) с управлением от двух магнитных пускателей (открытие вверх, закрытие вниз) на 220 В 1.5А .
Цель...
При срабатывании указателя ниж. уровня в расш баке, включается. насос подпитки и открывается клапан подпитки. При срабат. датчика верхнего уровня выключается\закрывается соответственно. Контроль работы насосов через ДЭМ (у каждого насасоа свой Дэм). В случае аварии подкл.другой насос. Аварийный насос должен отображен на панели(напр. моргает индикатор). Так же должна быть реализавана возможность исключения насоса из работы.
Должна быть реализована защита от переполнения расш.бака в случае отказа датчика верхнего уровня (т.к. у клиента слива в канализацию нет). Например, через время работы насоса при заполнении расширительного бака. Т.е. после замыкания датчика н. уровня и через время X насос выключится и задвижка закроется, независимо от состояния датчика верх. уровня.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 24.11.2006, 19:23
Да любое (н вкус и цвет) свободнопрограммируемое реле... Zelio, Logo, Easy, etc... Дабы не разоряться на блок питания - с питанием 220 вольтов.
Andron
сообщение 24.11.2006, 22:41
А это, что за производитель/и...?
сообщение 24.11.2006, 22:53
Zelio - Schneider Electric
LOGO - Siemens
EASY - Moeller
лично я могу прошить зелио, могу и лого - но не уверен что у них есть модели 220 вольт.
Andron
сообщение 25.11.2006, 18:34
В принципе можно подумать. Но надо однозначно выходы на 220В (пускатели никто менять не будет).
Предложили клиенту Мастер, с прицелом на полную автоматизацию ЦТП - сказал дорого (36тыщ. smile.gif) ). ...Разные бывают клиенты sad.gif.
Abysmo
сообщение 25.11.2006, 21:56
Пользователь №: 3837
Andron у Всех этих производителей есть модели на 220В с релейным выходом. Так как работаем преимущественно с Moeller, можем написать и прошить программу для Easy. Так же соберем щит управления с лампочками, кнопочками и т.п. Если интересно - пишите в личку. Находимся в Москве. Как я понял для Вас стоимость критична, так что можно организовать вариант работы мимо "кассы" (т.е. шабашку).
Andron
сообщение 26.11.2006, 4:25
Спасибо всем за советы. Контроллеры для меня новые, надо 3-4 дня подумать\почитать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:34
