Обогрев въезжающих автомобилей в зимнее время, Вентиляция паркинга. |
24.4.2014, 10:17
Пользователь №: 231312
Доброго всем дня и хорошего настроения.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался и как решал данную задачу. вопрос : Отразить мероприятия на обогрев въезжающих автомобилей в зимнее время, предоставить расчеты. Не много о проекте, это подземный паркинг с двумя въездными группами на 630 м/м. Не понятен вопрос что за мероприятия, ВТЗ на въезде стоят (расчитаны) , вентиялция расчитана на обогрев до +5С, количество тепла затрачиваемое на нагревы въезжающих а/м тоже посчитаны. Сколько для компенсации необходимо воздуха тоже посчитано.
Может кто то пояснит что от нас хотят), буду очень признательна. если недостаточно информации пишете отвечу.
Сообщение отредактировал sonja_rus - 24.4.2014, 10:22
24.4.2014, 10:35
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Думаю, от Вас хотят расчет количества тепла на обогрев въезжающих автомобилей в час. И это тепло Вы должны учесть в системе отопления. И это все расписать эксперту.
24.4.2014, 10:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(sonja_rus @ 24.4.2014, 11:17)  Доброго всем дня и хорошего настроения.
Может кто то пояснит что от нас хотят), буду очень признательна. если недостаточно информации пишете отвечу. Здравствуйте, спасибо, и вам не грустить) У Вас ответ в вопросе содержится - в тепловом балансе здания должно быть учтено тепло, затрачиваемое на нагрев въезжающих автомобилей. У вас оно учтено. Вот и предоставьте ваши расчеты.
24.4.2014, 10:47
Цитата(Машинист @ 24.4.2014, 11:38)  Здравствуйте, спасибо, и вам не грустить) У Вас ответ в вопросе содержится - в тепловом балансе здания должно быть учтено тепло, затрачиваемое на нагрев въезжающих автомобилей. У вас оно учтено. Вот и предоставьте ваши расчеты. Но дело в том что эти расчеты предоставлены, но почему то эксперт упирается и говорит что это не то. На вопрос, а что надо она говорит читайте нормативную документацию. Вобще странная ситуация. Цитата(ast @ 24.4.2014, 11:35)  Думаю, от Вас хотят расчет количества тепла на обогрев въезжающих автомобилей в час. И это тепло Вы должны учесть в системе отопления. И это все расписать эксперту. А как вы считтаете количесвто тепла на обогрев въезжающих автомобилей в час ???? Может я не правильно делаю расчет*(((((
Сообщение отредактировал sonja_rus - 24.4.2014, 10:43
24.4.2014, 11:23
24.4.2014, 14:23
Цитата(jota @ 24.4.2014, 12:23)  Мне интересно мнение специалистов, которые, делали это, а не сомниительные источники в интернете))) Спасибо конечно за вторую ссылку, но думаю она была лишней)).За первую ссылочку спасибо почитала, но опять же все достаточно размыто никакой конкретики.
Сообщение отредактировал sonja_rus - 24.4.2014, 14:27
25.4.2014, 7:52
Из: Московская обл.
Справочник проектировщика под. ред. Староверова, Стройиздат 1975, п.8.2.3 "Теплопотери на нагревание материалов". Там написано и про автомобили.
20.4.2023, 17:36
Пользователь №: 2889
Здравствуйте. В продолжение темы. Раньше я рассчитывала расход тепла на обогрев въезжающих автомобиле с учётом ВСН 01-89 по формуле Q=0,029хnxG(tв-tн). На 1 автомобиль получалось 1785Вт( при разности температур 16-(-25)) и G=1500кг. Сегодня на этот ВСН ссылаться нельзя. В СП60.13330.2020 приложение А.6 дана формула по которой можно рассчитать тепловые потери от автотранспорта по формуле: Q=(tв-tн)xGxcxß,Вт. Причём указано, что размерность с-кДж/кг °С, а переводного коэффициента-0,278 в формуле нет. Если брать удельную теплоёмкость стали-0,46кДж/кг °С,то расход тепла на обогрев 1 автомобиля получается 4718Вт. Может быть, я где то допускаю ошибку. Кто-нибудь считал теплопотери по этой формуле?
20.4.2023, 19:13
Пользователь №: 163378
Странно мне - формулы приведены для количества тепла, а ответ дают в Ваттах, а это мощность. Возможно, этот числовой коэффициент и бета и есть перевод в ватты, тогда Вы должны знать нормативное время обогрева автомобился
20.4.2023, 19:49
Бетта -это коэффициент учитывающий интенсивность поглощения теплоты в течении 1-го часа. Для транспортных средств-0,6
