384 ФЗ |
25.4.2014, 10:46
Пользователь №: 10454
Друзья. Что то не нашел обсуждения данного момента на сайте
Имеем N 384-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ
Статья 2. Основные понятия
2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие основные понятия: 1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала;
Как бы не раз уже читал этот момент, в компании белый свет считают что этот пункт за собой несет что полюбому вся аварика должна быть с аккумами или от БАПов... Я для себя так и не уяснил... если у меня категория объекта 2....
27.4.2014, 22:34
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Белый свет хорошая компания. Только под аварийное освещение подходит вечнозеленая табличка ВЫХОД, ручной фонарик вплоть до фонарика в сотовом.
28.4.2014, 6:48
Пользователь №: 49394
Помимо указателей "Выход" (и стрелка), есть еще и пути эвакуации, которые тоже должны быть также освещены.
28.4.2014, 8:38
о том и речь. Это уже аварийное в свою очередь делится на эвакуационное, безопасности... Поэтому аварийное это далеко не только фонарики что и напрягло. Я понимаю, что некий писатель подумал не подумал, да и дал новое трактование в свет.
А людям то с этим как жить?
Делаю объект, офисное все то же. 2 категория. Конечно заказчик будет против если у него постоянно будет (утрированно) пол здания гореть т.к. пардон "на аккумуляторах сидим"
28.4.2014, 8:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(nikif @ 28.4.2014, 12:38)  Конечно заказчик будет против если у него постоянно будет (утрированно) пол здания гореть т.к. пардон "на аккумуляторах сидим" А дочитать приведенную Вами цитату до конца? Цитата(nikif @ 28.4.2014, 12:38)  включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала Вот с чего оно гореть постоянно то должно? И вообще как-то не видел офисные здания, которые на ночь обессточиваются...
28.4.2014, 10:35
это понятно, только светильники эти не горят и для дела рабочего уровня освещенности они абсолютно бесполезны.
28.4.2014, 14:39
Из: Новосибирск
Цитата(nikif @ 28.4.2014, 14:35)  это понятно, только светильники эти не горят и для дела рабочего уровня освещенности они абсолютно бесполезны. Такова их карма... Все равно в плане освещения они никакие по тем же своим характеристикам. И в плане той же экономичности. Так, чтобы не убиться в темноте. Система пожаротушения тоже без дела простаивает. А можно было бы воду подавать чтобы полы помыть...
29.4.2014, 6:05
Уважаемые, не сочтите за наглость, Если может кто , поделитесь плиз листом из рд с освещением (с АО по нормам), хоть в пдф, посмотреть как люди делают по нормам офисные здания Спс
29.4.2014, 19:07
Никто не делает по нормам? ))
1.5.2014, 18:33
Плииииззззз! Никогда не делал полностью отдельную от рабочего освещения систему
1.5.2014, 20:45
Группа: Banned
А чего там делать? Каждый пятый светильник аварийный. Выключается с рабочим одним двойным выключателем, если нецентрализованно. Если на этаже меньше 25-и рабочих мест / посетителей, так хрен им, а не АО.
3.5.2014, 18:20
так оно же отдельно от рабочего... включается при пожаре по ФЗ-384.
У меня паразиты дизайнеры еще расстарались... таких светильников для освещения офиса сделали - сплошной эксклюзив , карданы с трансами, люстры по 2кВт... в общем для АО все непригодное.
ну а в свете 384го все равно нужно делать отдельную систему, но если кому то не жалко, хоть в ПДФ посмотреть как делается отдельная и полностью по ФЗ 384 система... т.е. со светильниками аварийного освещения с сертификатом, включаемые при пожаре и т.д.
8.5.2014, 11:01
прикольно
15.5.2014, 22:14
Товарищи! Это не справедливо
10.6.2014, 9:51
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Пишеем "Аварийное освещение путей эвакуации, выполняющее также функции дежурного освещения здания". Включаем постоянно, 24 часа в сутки, резервируем от ДГУ (на крупных объектах) или ставим аккумуляторные (на мелких объектах, а с 2013 года - и на лестничных клетках в крупных). Указатели направления эвакуации и "выход" - все аккумуляторные. Экспертиза довольна, электрики из эксплуатации ворчат не сильно, охрана счастлива (дежурный свет при ночных обходах сильно упрощает жизнь). На офисное здание суммарной площадью около 15 тыс.кв.м - такое решение (со светодиодными светильниками) откушивает всего 8-с-небольшим кВт...
