> Воздухообмен в техподполье
babbda
сообщение 28.4.2014, 14:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724
Приветствую! Долго шарил по сети, но не получил четкого понимания.
Вопрос: существует ли нормативная кратность воздухообмена для помещения техподполья? Такая, чтобы записать ее в таблицу воздухообменов и рассчитать каналы под получившийся расход? Объект - жилой дом, 13 этажей, итп и насосная в подвале но в отдельных помещениях, само техподполье ничем кроме как помещением для разводки коммуникаций не служит.
Все что нашел по данному вопросу:
СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
"9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2."
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда":
"3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.
Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни.
3.4.4. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.
В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами."
Коллеги, жду совета!
Сообщение отредактировал babbda - 28.4.2014, 14:30
babbda
сообщение 29.4.2014, 11:15
Из: Екатеринбург
vkpower
сообщение 29.4.2014, 11:30
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341
Мы в своей практике проектирования принимаем кратность 0,5.
babbda
сообщение 29.4.2014, 11:36
Из: Екатеринбург
Проект будет проходить экспертизу, хочется именно по норме принять..
ivan-l-ing
сообщение 29.4.2014, 13:09
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Обеспечивал 0,2 крата в летний продухами и каналом с выводом на кровлю, был подвал, где кроме коммуникаций ничего не было
в таблице воздухообменов стояла цифра 0,5 эксперту объяснял шо расчет на переходный и большую дэльту
заставила расчет принести на 0,2 потом поржали, что летом в подвале холоднее чем на улице и канал встанет в итоге махнув рукой пропустила
правда давно было
aas3
сообщение 29.4.2014, 18:13
Пользователь №: 52302
"3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена. ...
Можно посчитать для интереса.
Возьмите скорость воздуха через продух в размере 0,1-0,3 м/с (в подвале/подполье иногда проводят какие-либо работы, значит есть ограничение на максимальную скорость воздуха), зная мин. площадь рассчитайте расход через 1 продух, далее - рассчитайте кол-во продухов исходя из площади техподполья/подвала - в результате имеете требуемый общий максимальный расход.
В итоге кратность будет колебаться от 1,8 до 0,5 в зависимости от принятой скорости и высоты подвала/подполья. В теории.
На практике - как ветер дуть будет.
Сообщение отредактировал aas3 - 29.4.2014, 18:19
babbda
сообщение 30.4.2014, 13:16
Из: Екатеринбург
Допустимая скорость движения воздуха в рабочей зоне может достигать 0,6 м/с, следовательно в зависимости от того на каком расстоянии у нас продухи от рабочей зоны (не очень мне ясно где ее границы) скорость через них можно принимать гораздо больше 0,3м/с. И вообще если так рассуждать, то ограничение будет не по скорости а по температуре, т.к. "подается" в этом случае -32 (г.Екатеринбург). В общем считаю такой расчет неуместным.
Вообще воздухообмен помещения определяется исходя из борьбы с вредностями. Они в данном подвале следующие:
- теплота (на мой взгляд для подвала объемом 670 несколько магистралей отопления и гвс перегрева не вызовут, т.к. напоминаю что ИТП - отдельное помещение)
- влага - каким образом ее подсчитать не представляю, если ничего течь не будет и дренаж будет работать правильно (дом строится с нуля) то влага будет выделяться лишь во время каких либо ремонтных работ и нахождения в подвале людей, так что тут мы приходим к периодическому проветриванию опять, ну или к какому то воздухообмену, зависящему от площади зеркала лужи, которую налили слесари (а величина это очень переменная! laugh.gif ).
- токсичные в-ва - углекислый газ отметаем, т.к. там совсем по мелочи, остается радон! вот его как считать я пока не знаю, видимо нужны изыскания + данные о газопроницаемости гидроизоляции..
Короче тьма, я надеюсь, что должна быть какая то цифра нормативная..
babbda
сообщение 7.5.2014, 6:48
Из: Екатеринбург
Зольников Михаил
сообщение 19.1.2016, 11:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Появились какие-нибудь новые данные по кратности техподполий?
bashev_mv
сообщение 26.1.2016, 10:05
Пользователь №: 73685
В моей практике, для обоснования кратности 0,5 в техподполье пользовался ссылкой на СП 23-101-2004 п.9.3.4 "...па - кратность воздухообмена в подвале, ч-1: при прокладке в подвале газовых труб па = 1,0 ч-1, в остальных случаях па = 0,5 ч-1;"
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:32
