уменьшение нормативных расстояний, СП 42.13330, п. 12.37 |
29.4.2014, 7:56
Пользователь №: 46376
Доброго всем времени суток!
Ситуация Имеется площадка, на ней есть существующий водопровод. На площадке также имеются ж/д пути, которые планируется перенести. При переносе не получается соблюсти нормативные расстояния от оси ж/д пути до подземного водопровода (в свету 4 м).
В п.12.37, СП 42.13330 указано следующее: Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.
Вопрос: 1.Возможно ли при реконструкции предприятия не соблюдать требования и не производить перекладку сети водопровода?
2. В СП Генплан промышленных предприятия данные в таблице с нормируемыми расстояниями совпадают, но нет пункта подобного пункту в СП42.13330, п.12.37.
3. У кого-нибудь есть решение по устройству технических мероприятия, обеспечивающих требования безопасности и надежности. Может есть какие-то типовые решения?
12.5.2014, 9:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(kondictv @ 29.4.2014, 7:56)  3. У кого-нибудь есть решение по устройству технических мероприятия, обеспечивающих требования безопасности и надежности. Может есть какие-то типовые решения? Футляры или каналы.
7.10.2021, 17:40
Пользователь №: 154704
Всем привет! Народ, подскажите, пожалуйста с моей задачкой... Пришло замечание от проверяющего ГИПа, что я не предусмотрел мероприятия по защите труб при параллельной прокладке.Да, расстояние между трубами не по нормам... Но это ввод в здание... Надо было сделать их в футляре? Да? Не могли объяснить поподробнее, как сделать в футляре и как сделать что то другое если не футляр? Приложил генплан и схему В1. Да, это у меня ввод в подземную парковку с АПТ. Трубы пластиковые. Заранее спасибо!
2.dwg ( 880,14 килобайт )
7.10.2021, 17:51
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что значит "как сделать в футляре"? Ты никогда не клал трубы в футляре? 600 маловасто для футляров, имхо. Другое - написано в сп 31.
7.10.2021, 17:53
Цитата(nagger @ 7.10.2021, 17:51)  Что значит "как сделать в футляре"? Ты никогда не клал трубы в футляре? Конечно делал)) Стеснённые условия просто... И еще эти два угла поворота... Подумал, может есть другие варианты... Или всё просто: футляр или обойма?)
7.10.2021, 17:56
Из: РФ
Или единое ж.б. основание. Кому-то согласовывали такое.
Монтажка лютая. 4, 5 и 9 - кто такие? Короткие ПЭ элементы мвк тебе не согласует. Неподвижек нет? И на д150 демонтажки?
Сообщение отредактировал nagger - 7.10.2021, 18:01
7.10.2021, 18:00
Цитата(nagger @ 7.10.2021, 17:56)  Короткие ПЭ элементы мвк тебе не согласует. У меня не МВК... А какие есть выходы? Увеличивать углы поворота до 15 или 30 градусов? Внутрянка выполнена. Неправильно выполнена? Надо было между вводами делать расстояние больше?
7.10.2021, 18:06
Из: РФ
Цитата(Львиное сердце @ 7.10.2021, 18:00)  Надо было между вводами делать расстояние больше? А смысл его сокращать с точки зрения технологии? уменьшить земработы слегка...
7.10.2021, 18:08
Цитата(nagger @ 7.10.2021, 18:06)  А смысл его сокращать с точки зрения технологии? уменьшить земработы слегка... Чтобы в последствии сделать вводы без углов поворота, без упоров...
8.10.2021, 8:30
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
При проектировании внутриквартальной сети (9 МКД) заказчик прямо в ТУ прописал расстояния между двумя вводами 0,5-0,8м (для разных МКД разное расстояние) и дал их абсолютные отметки, аргументируя тем, что привязывался к координатам внутрянки. Делал футляр на каждый ввод +200мм к диаметру трубы. И экспертизу и заказчика всё устроило.
8.10.2021, 9:08
Всем спасибо! Панику поднял на простых вопросах)
8.10.2021, 9:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
Цитата(Львиное сердце @ 7.10.2021, 19:00)  У меня не МВК... А какие есть выходы? Увеличивать углы поворота до 15 или 30 градусов?
Внутрянка выполнена. Неправильно выполнена? Надо было между вводами делать расстояние больше? А разве нельзя сделать футляры непосредственно до колодца? И никаких углов поворота. У нас был подобный объект - требовалось вписать два ввода в узкое помещение - заложили два футляра от колодца до вводного приямка и никаких замечаний не было.
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 8.10.2021, 9:46
8.10.2021, 9:56
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Александр_Кузнецов @ 8.10.2021, 11:45)  А разве нельзя сделать футляры непосредственно до колодца? И никаких углов поворота.
У нас был подобный объект - требовалось вписать два ввода в узкое помещение - заложили два футляра от колодца до вводного приямка и никаких замечаний не было. Не всегда так получается. Внутри колодца расстояние между выходящими трубами может быть обусловлено размещением между ними запорной арматуры на основной трубе, например. А после выхода из колодца трубы сближаются уже
8.10.2021, 10:10
Цитата(Александр_Кузнецов @ 8.10.2021, 9:45)  А разве нельзя сделать футляры непосредственно до колодца? И никаких углов поворота.
У нас был подобный объект - требовалось вписать два ввода в узкое помещение - заложили два футляра от колодца до вводного приямка и никаких замечаний не было. Я приложил картинку деталировки камеры… не получается в ней сделать два угла поворота… надо камеру увеличивать… Хотя, в теории конечно можно разместить два колена под 90, упоры дополнительные… стоит ли оно того? Вопрос…
8.10.2021, 10:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Львиное сердце @ 8.10.2021, 10:10)  Я приложил картинку деталировки камеры… не получается в ней сделать два угла поворота… надо камеру увеличивать… Хотя, в теории конечно можно разместить два колена под 90, упоры дополнительные… стоит ли оно того? Вопрос… Футляры при незащищенных углах поворота просто фикция, а не защита. Порывы в основном на углах поворота, в местах пайки.
8.10.2021, 11:46
Цитата(Водяной @ 8.10.2021, 10:56)  Футляры при незащищенных углах поворота просто фикция, а не защита. Порывы в основном на углах поворота, в местах пайки. Поэтому углы поворота за пределами камеры и с упорами?
8.10.2021, 12:38
Филипп
Из: Уфа
Зачем вообще вводам защита? Это ж не водоводы. Тем более участок короткий. При ремонте ввода вполне можно раскопать вручную и обеспечить сохранность второго ввода
8.10.2021, 12:51
Копатель
Из: Тула
Цитата(Ferdipendoz @ 8.10.2021, 12:38)  Зачем вообще вводам защита? Это ж не водоводы. Тем более участок короткий. При ремонте ввода вполне можно раскопать вручную и обеспечить сохранность второго ввода +
8.10.2021, 13:00
Такое вот замечание проверяющего ГИПа со стороны заказчика. Может из за того что парковка… Расстояние между вводами не нормируемое… Как доказать, что не надо футляры?
8.10.2021, 13:15
Из: Белгород
Спросите у него на каком основании он требует футляры. Основание = пункт СП. Я делал футляры только потому что мои вводы пересекали канализацию. Если он ссылается на табличку с расстояниями в 31 СП, то скажите ему, что вводы под него не попадают. В общем уточните его мотивы
8.10.2021, 13:21
У меня вот так вводы идут… и в плане повороты и по вертикали…
8.10.2021, 14:39
Из: Волгоград
Цитата(Львиное сердце @ 8.10.2021, 14:21)  У меня вот так вводы идут… и в плане повороты и по вертикали А нельзя завести вводы на -2 этаж и там развязаться?
8.10.2021, 14:46
Из: РФ
Цитата(Львиное сердце @ 8.10.2021, 13:21)  У меня вот так вводы идут… и в плане повороты и по вертикали… Тогда на схеме не хватает материалов и данных, где уклон меняешь. Нет цифры с глубиной на вводе над профилем. Цитата(Ferdipendoz @ 8.10.2021, 12:38)  Зачем вообще вводам защита? Это ж не водоводы. Тем более участок короткий. При ремонте ввода вполне можно раскопать вручную и обеспечить сохранность второго ввода Ввод в земле проектируем по сп 31 или нет? если да, то пункт на || прокладку.
8.10.2021, 14:53
Цитата(Александр_Кузнецов @ 8.10.2021, 14:39)  А нельзя завести вводы на -2 этаж и там развязаться? У меня здание парковки, насосную нельзя ниже -1 делать…
8.10.2021, 15:04
Филипп
Из: Уфа
Цитата(nagger @ 8.10.2021, 16:46)  Ввод в земле проектируем по сп 31 или нет? если да, то пункт на || прокладку. Если вы про п.11.49, то он для водоводов. Ввод всё ж далеко не водовод. Даже не распределительная сеть
8.10.2021, 15:06
Цитата(nagger @ 8.10.2021, 14:46)  Тогда на схеме не хватает материалов и данных, где уклон меняешь. Нет цифры с глубиной на вводе над профилем. Спасибо, учту. Места очень мало, всё не уместить на такой коротком вводе…
8.10.2021, 16:00
Из: РФ
Так то ж схема. По гост делай вертикальные углы.
8.10.2021, 16:07
Цитата(nagger @ 8.10.2021, 16:00)  Так то ж схема. По гост делай вертикальные углы. Точно)
