> Диаметр подводящего и отводящего трубопровода водонапорной башни
alexhorse
сообщение 29.4.2014, 19:09
Пользователь №: 39147
Приветствую всех. Водонапорная башня 30м3, конструкция стальная. Насос ЭЦВ-8-16-100 (подача 16м3/час). По расчету расход на водопотребление 3,55 л/с.
Башня восстанавливается. Состояние хорошее. Опора башни выполнена из металлической сварной трубы д=1500мм. Внутри проходят 3 стальные трубы ф108*8мм. Можно ли пропустить внутри этих старых стальных труб новую полиэтиленовую диаметром наружным 75мм*5,6 - эта труба будет и подводящей и отводящей.
Скорость течения воды при таком расходе по такому диаметру составляет 1,11м/с.
Сообщение отредактировал alexhorse - 29.4.2014, 19:10
alexhorse
сообщение 30.4.2014, 10:20
Люди helpsmilie.gif отзовитесь!
Водяной
сообщение 2.5.2014, 0:54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
зачем так? зачем санация на таких диаметрах, да ещё не в земле, а с нормальным доступом...
alexhorse
сообщение 5.5.2014, 11:01
1) чтоб уйти от металла
2) чтоб не выдумывать крепления
Да сам понял, что глупость спросил, не велите казнить.
3) Тут больше вопрос был в том, будет ли при таком сечении трубы (пэ ф75мм внутри получится ф63мм) нормально функционировать башня? На подачу спору нет, для насоса даже лучше что диаметр меньше, а вот как для отводящего трубопровода - не маловато ли?
4) Если все же пэ ф90 одеть в мягкий чехол-утеплитель и хомутами крепить по высоте - так будет нормально?
Skorpion
сообщение 5.5.2014, 18:29
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Это зависит от расчета системы.
alexhorse
сообщение 5.5.2014, 19:56
Будьте так любезны - проясните ситуацию. Работа насоса при обеих диаметрах нормальна. Меня больше интересует как рассчитать адекватность работы водонапорной башни, когда отводящий трубопровод всего ф75мм (ф63мм внутренний)?
Напомню, что труба является подающе-отводящей.
Skorpion
сообщение 6.5.2014, 18:59
Из: Р. Волга
Сеть нужно рассчитать на случай её питания от ВБ при отключенном водозаборе. Цель расчета - обеспечить подачу воды до самого удаленного и высокорасположенного объекта при необходимом напоре. Это - один из расчетных случаев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:05
